om 15:13:59
om 15:13:17
frederik19630
om 15:13:15
om 15:08:25
Sankt Georgen.
william_2
om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit
Ruud-64
om 14:48:49
om 14:13:55
om 14:10:55
Hammondman
om 14:06:25
erik1
om 13:31:25
om 13:25:11
KoosDeJong
om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Bahn-AG
om 12:58:52
om 12:43:57
Bouw Br 44 002 DRG.
om 12:25:30
om 12:06:50
om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer'
om 11:44:07
om 11:41:00
Au bord de la Cèze
daan2353
om 10:22:21
om 09:07:28
spoorzeven
om 08:50:21
om 08:46:23
EifelBurgenBahn
om 08:06:24
om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
Anton Maris
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
14 May 2026, 19:39:28
Elektronica en analoog
wissels
Topic: wissels (gelezen 6775 keer)
Re: wissels
Reactie #15 Gepost op:
18 May 2008, 19:52:19 »
Aha, nu snap ik wat je bedoelt. Het layoutplan is inderdaad anders dan het schema. Maar bij deze schakeling maakt dat niets uit. Er zijn nl. steeds 2 transistors als het ware op elkaar gestapeld, en ze vormen zo een primitieve EN-poort. De led gaat alleen branden als beide transistors open zijn. En of je nou de bovenste met R vebindt en de onderste met L, of andersom, dat maakt voor het resultaat geen verschil.
(inmiddels gesloopt)
Dennis94
Re: wissels
Reactie #16 Gepost op:
18 May 2008, 19:57:30 »
hoi klaas.
op het moment dat je reageerde was ik foto aan het uploaden
zie de stippellijn en pijltjes
bedankt voor de informatie
als ik deze week tijd heb ga printje solderen
Cornel/Dennis
Dennis94
Re: wissels
Reactie #17 Gepost op:
02 June 2008, 23:09:40 »
hoi,
de schakeling (drieweg en gewone wissel)werkt en getest met twee oude wissels.
ik heb het aangesloten op een roco trafo 14 volt 1.1 A
echter heeft deze een aparte wissel/verlichting aansluiting met wisselspanning.
Gaat dit wel goed met de leds. of worden wissels met wisselspanning aangestuurd
cornel
Re: wissels
Reactie #18 Gepost op:
02 June 2008, 23:22:36 »
Deze schakeling moet met gelijkspanning gevoed worden. Het zal misschien wel werken op wisselspanning, maar dan loop je het risico dat de transistors het op een kwaad moment begeven. En voor de leds is het officiëel ook niet goed, hoewel mijn ervaring is dat die er niet zo gauw stuk van gaan.
Dennis94
Re: wissels
Reactie #19 Gepost op:
02 June 2008, 23:30:01 »
klaas,
en voor de wissels maakt het niet uit of het wissel of gelijkspanning is
wat voor trafo (volt,amp) kan ik het beste nu aanschaffen voor mijn 18 wissels
cornel
Re: wissels
Reactie #20 Gepost op:
02 June 2008, 23:44:02 »
Cornel,
Voor de wissels maakt het inderdaad niks uit. Die doen het op gelijkstroom net zo goed als op wisselstroom.
Volgens mij hoef je ook geen andere trafo te kopen. Je hebt al een trafo waar 14V bij 1,1A uit komt. Dat is normaal gesproken genoeg, want over het algemeen schakel je toch maar 1 wissel tegelijk. Je moet er alleen gelijkspanning van maken door er een gelijkrichtbrug achter te hangen.
Je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat er bij 18 wissels ook continu 18 leds branden. Stel dat die per stuk ongeveer 15mA trekken, dan is dat totaal al 0,27A. Blijft er voor het sturen van een wissel ongeveer 0,8A over. Voor de meeste wisselspoelen is dat genoeg.
Dennis94
Re: wissels
Reactie #21 Gepost op:
03 June 2008, 12:16:58 »
klaas,
kan ik ook niet de andere twee aanluitingen op de trafo gebruiken (gelijkstroom) en dan de knop helemaal naar links of recht draaien
en verder heb ik een driewegwissel dus soms 2 spoelen schakelen
cornel
Re: wissels
Reactie #22 Gepost op:
03 June 2008, 12:22:22 »
Je kunt inderdaad ook de gelijkspaninngsuitgang gebruiken. Wel even opletten dat je de knop naar de goede kant draait. En als je die trafo toch hebt kun je gelijk testen of het werkt met al die leds en 2 spoelen tegelijk omzetten. Mocht blijken dat je vermogen tekort komt dan kun je altijd nog een andere trafo aanschaffen.
Dennis94
Re: wissels
Reactie #23 Gepost op:
03 June 2008, 22:31:25 »
klaas,
bedankt
cornel/dennis
wissels
