Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Yamorc YD 7001 en iTrain probleem  (gelezen 2485 keer)
oostspoor
« Gepost op: 01 June 2024, 21:52:31 »
Goedendag,
Ik heb het volgende probleem, waar ik na lang proberen en zoeken nog geen oplossing voor heb kunnen vinden: mijn Yamorc 7001 (ex Digikeijs DR 5000) wil niet samenwerken met mijn iTrain installatie. Situatieschets:
Ik gebruik iTrain sinds ca. 2016, in welke periode ik ook de DR5000 aangeschaft heb. Deze heb ik destijds ook vanuit iTrain korte tijd gebruikt om uit te proberen.
Mijn 'hoofd' centrale is een Doehler & Haass FCC, van ongeveer hetzelfde bouwjaar als de DR5000. Deze stuurt mijn treinen via iTrain op het DCC protocol aan (al het schakelen en melden gaat via Selectrix). De Dr5000 heb ik na de korte periode in het begin via een andere pc op een testspoortje aangesloten om nieuwe of aangepaste locs te testen en te programmeren. Altijd via het Digikeijs programma en dat heeft ook altijd goed gefunctioneerd.
In de tussentijd is het volgende veranderd:
- een keer verhuisd en daarmee met een nieuwe baan begonnen
- pc voor de modelbaan vervangen
- iTrain heeft meerdere upgrades doorgevoerd gekregen, maar de basisinstellingen zijn al die tijd gelijk gebleven
Nu heb ik kortgeleden de al langere tijd op inzet wachtende Digikijs NS lichtseinen en DR 4018 schakeldecoder op mijn baan geïnstalleerd en aangesloten. Deze schakeldecoder moet via het DCC protocol aangestuurd worden (feitelijk het signaal wat op het spoor staat dus), wat met de FCC centrale niet kan (alle accessoires dienen via Selectrix aangestuurd te worden). Mooie gelegenheid om de DR5000 wat breder in gebruik te nemen dacht ik.
Deze dus aangesloten op het spoor en de pc bij de modelbaan ipv de FCC en eerst maar eens proberen of er een trein wil rijden:
Met het Digikeijs programma werkt dat inderdaad. Treinen rijden en de verlichting werkt ook. Handig om meteen ook de juiste com-poort af te lezen.
In iTrain vervolgens de centrale weer geactiveerd en de com poort instelling aangeapst (de Loconet poort)
en natuurlijk ook in iTrain aangegeven dat nu de treinen via de DR5000 aangestuurd moeten worden ipv de FCC
Helaas, er gebeurt helemaal niets.... Wél kleurt het verbindingsbolletje rechts onderin (bij beide centrales) groen. Maar er komt geen spanning op de rails.
Als ik vervolgens de Digikeijs software open, geeft deze een foutmelding dat de bewuste com poort in gebruik is. Dus iTrain opent deze wel. De 'hoofdschakelaar' in iTrain omzetten, geeft deze ook weer netjes vrij. Ik kan dan weer met de DR software de trein laten rijden.
Vandaag heb ik de DR 5000 omgebouwd naar een Yamorc 7001, in de hoop dat dat iets zou helpen (zie ook ombouwdraadje). De ombouw is goed verlopen en nu werkt de centrale dus als Yamorc en reageert netjes op het bijbehorende programma.
Alleen in iTrain nog steeds geen succes. Wél gedraagt iTrain zich nu anders: er komt bij het verbinden nu een foutmelding: "No protocol input" en vervolgens wordt de verbinding ook weer verbroken. Ik heb overigens natuurlijk ook nu weer de com poort aangepast. Daar zou het dus niet aan moeten liggen.
Wellicht dat deze info bij iemand een belletje doet rinkelen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Bart
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Yamorc YD 7001 en iTrain probleem
« Reactie #1 Gepost op: 01 June 2024, 22:06:53 »
Je hebt in iTrain de verkeerde COM poort geselecteerd. Je moet de poort hebben die in de YD Software boven “LocoNet” staat, en in iTrain voor de YaMoRC/DR5000 kiezen.
Bert Jolink
« Reactie #2 Gepost op: 02 June 2024, 10:48:20 »
Beste Karst Drenth,
je bent er maar druk mee, nog bedankt de sticker,
met een treinengroet,
Bert Jolink
oostspoor
« Reactie #3 Gepost op: 03 June 2024, 22:00:14 »
Gisteren wat andere bezigheden gehad, maar vanavond weer even getest. En nu werkt het weer! De upgrade heeft wel degelijk nut gehad dus, fijn.
Blijkbaar heb ik zaterdag toch nog iets over het hoofd gezien, ik had niet voor de loconet poort gekozen, maar voor de eerste, YD command genoemde poort. Dat was de eerste waaruit ik kon kiezen bij deze centrale in iTrain. Dat bleek dus niet de goede, het moest wel degene zijn waar loconet bij vermeld staat. Dat is de derde in het rijtje in mijn geval. En hiermee werkt het dus wel.
Dank voor de tip en fijne avond nog!
Bart
