janw
om 01:04:23
Synapse 2087
The Rail Lab
om 00:56:59
**Jelle**
om 00:46:12
04 February 2026, 23:53:20
Lycka till Förlag
04 February 2026, 23:36:29
Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS
sneek
04 February 2026, 23:30:23
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
daan2353
04 February 2026, 22:54:45
Kalkwagens van NS
04 February 2026, 22:48:32
T.Spat
04 February 2026, 22:46:42
04 February 2026, 22:40:41
Casmir
04 February 2026, 22:26:24
BramFokke
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
Lagers vervangen DJH NS 3300
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Mooi, maar hou je neus dicht…
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
Fotowedstrijd 2025
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp
Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
04 February 2026, 16:58:31
Vragen NS 2400 serie
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
Hans GJ
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
(Her)beginners
Marklin M rail 5207 - Gele draad?
Topic: Marklin M rail 5207 - Gele draad? (gelezen 923 keer)
RNRS001
25 May 2024, 17:04:40 »
Ik ben bezig met een grote baan. Nu zit ik braaf alle gele snoeren langer te maken met een soldeerbout, en dus ook die van 5207. Maar... daar zit geen lantaarn op. Wel een ingang waar een snoer in kan. Dus... zit ik dit voor niks te doen?
borotof
Re: Marklin M rail 5207 - Gele draad?
25 May 2024, 17:32:36 »
Als je die dingen handmatig wilt bedienen wel.
25 May 2024, 17:35:30 »
De gele draad is de voedingsdraad voor de spoelen. Deze sluit je aan op de gele bus van de trafo.
Als je het EW elektrisch wilt bedienen heb je die dus nodig.
De beide blauwe draden zijn de retourdraden (schakeldraden) naar de blauwe of witte kastjes.
Van daar gaat een bruine draad naar de bruine bus van de trafo.
Wissels met een lamp worden eveneens gevoed vanuit de gele draad, de retourstroom (van de lamp) gaat via de bedding.
De aansluitbus kun je gebruiken om een extra bruine draad naar de trafo te trekken als er teveel verlies tussen de rails is of als je ter plaatse nog een lamp oid wilt aansluiten.
Laatst bewerkt op: 25 May 2024, 17:40:34 door grossraumwagen
RNRS001
25 May 2024, 19:42:51 »
Kijk eens aan, ik geloof dat ik het begrijp! Dank!
(Her)beginners
