Duikeend
om 01:26:11
om 00:17:44
Ruud-64
29 April 2026, 23:51:21
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
hmmglaser
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
D_Loc
29 April 2026, 21:37:52
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Baanplannen
Ik loop vast met baanplan rijwegen
Topic: Ik loop vast met baanplan rijwegen (gelezen 3279 keer)
Ronnor
25 May 2024, 14:00:57 »
Ik heb ondertussen mijn baan werkende gekregen met de wissels en melders, ingedeeld in blokken en bezetmelders.
Van blok 1 naar 2 rijden lukt prima, stopt netjes en kan ook weer door terug naar 1. Maar zodra ik naar blok 3 of 4 ga lukt heen wel maar terug niet. Bij mijn automatisch gegenereerde rijwegen door de router staan bij tonen false....dit lijkt me niet juist. Ik ben al 2 dagen intensief aan het zoeken geweest maar kom er maar niet achter wat er fout is.
Bij de uitgebreide check krijg ik ook de melding dat bezetmelder FB5 en FB6 double zijn.....nou ik heb alles gecheckt maar zie geen dubbeling.
Wie zet mij op het juiste spoor......of is de baan overnieuw in rocrail zetten de beste optie omdat er wellicht onderwater iets in de bestanden fout zit wat ik nu niet meer kan zien? Ik heb namelijk heel wat zitten rommelen en testen nav de rocrail filmpjes.
Uiteraard alvast vriendelijk bedankt voor je moeite, ik lees jullie advies graag.
Spoor 0, dat wordt wel wat!
Re: Ik loop vast met baanplan rijwegen
25 May 2024, 16:50:18 »
dat er False staat betekent niets, alleen maar dat momenteel de routes niet gereserveerd zijn.
bij de rijwegen staat route 4 -> 3 niet aangegeven, dus dit zal ook nooit gebeuren.
er is iets wat het aanmaken van deze route verhinderd. heb je soms in je baanplan een één richtingspijltje staan?
vr. groet, Hans
AlbertG
25 May 2024, 17:24:53 »
Het woord 'false' in de kolom 'Tonen' betekent dat de rijweg niet zichtbaar getoond wordt op je baanplan. Niets aan de hand dus.
Als je loc wel van blok A naar blok B rijdt maar niet terug, controleer dan eens of de rijweg van B naar A er wel is en of de melders bij de blokken op het tabblad rijwegen goed vermeld staan. Ik vermoed dat de dubbeling van de bezetmelders de oorzaak is dat de betreffende rijweg niet aangemaakt is.
Kijk eens bij de blok eigenschappen, tabblad rijweg of de melders daar meerdere keren vermeld staan.
Behalve de uitgebreide controle heeft de Router ook de mogelijkheid fouten in je baanplan op te lossen.
Je baanplan opnieuw invoeren is niet nodig.
Het zou helpen als je je baanplan bij je bericht kunt voegen maar ik weet niet of dat mogelijk is. Op het Rocrail forum kan dat wel.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal:
https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Ronnor
26 May 2024, 08:15:09 »
Hans en Albert bedankt voor jullie reactie, ik ga hiermee aan de slag 👍
Ronnor
26 May 2024, 09:48:00 »
hmmm nog niet gevonden waarom het niet lukt van blok 3+ naar 4+ te rijden......
blok 3 is een stuk rail met enter en in melder met aan het einde een stootblok...dus trein komt in bij de + enter en daarna bij de - IN en stopt netjes.
Bij uitgebreide controle kwam onderstaande.......hoe kan ik of waar moet ik dit zoeken? als getallen 5 7 en 8 melders zijn dan kan ik het nog herleiden maar 125 en 126?? zo groot is mijn baan niet :-)
Stap voor stap gaan we er komen...wie heeft nog een advies of uitleg?
AlbertG
26 May 2024, 17:28:13 »
Die invalid/duplicatie route ID's zou ik me niet zo'n zorgen om maken.
Wat je kunt doen is via het menu Spoorplan/checker kiezen voor Uitgebreid opschonen, alle opties aanvinken en dan Uitgebreid opschonen maar ik vermoed dat dat je probleem niet oplost.
Zo te lezen is blok 3 dus een kopspoor. Heb je dat bij blokeigenschappen ook zo aangegeven?
Als de loc in blok 3 aankomt, keert deze dan automatisch de rijrichting om?
Plaats eens een printscreen van het stukje baanplan waar het om gaat dan kan ik wat gerichte vragen stellen.
Of nog beter: meld je aan op het Rocrail forum, beschrijf daar je probleem en upload een incidentmelding. Waarschijnlijk hebben we het probleem dan heel snel opgelost.
Of de beheerders moeten het mogelijk maken om hier een issue.zip bestand te uploaden en downloaden.
Hartelijke groeten,
Albert.
Ronnor
26 May 2024, 17:48:32 »
Hoi Albert dank voor je reactie ik ga dat opschonen eens doen: Blok 3 is inderdaad kopspoor ik denk dat ik dat niet aangegeven heb…..weet even niet zeker omdat het me niets zegt. Heb die term volgens mij niet gezien of er overheen gekeken kan ook zomaar. Op een gegev3n moment moet je er even bij weglopen 😁
Nogmaals hartelijk dank en ik post zeker hier of en wannee4 het is opgelost en anders post ik even op rocrail forum 👍👍👍
Ronnor
04 June 2024, 08:40:20 »
Ik heb de baan opnieuw in rocrail gezet als nieuw baanplan dus. Daarna werkte het eigenlijk prima, wat er precies mis was weet ik niet....ik had waarschijnlijk een hoop instellingen dusdanig verkeerd staan dat ik er niet meer uitkwam :-)
Echter wat nu opvalt is is dat de trein met de klok mee zijn rondjes maakt volautomatisch en niet in het kopstation meer komt daardoor. En ja ik kan de logische rijrichting een keer wijzigen maar een volgende keer gaat hij dan gewoon weer met de klok mee.
Is heen en weer alleen te regelen met dienstrooster oid of zijn er nog andere mogelijkheden?
Voor de volledigheid ff een plaatje van de baan erbij gedaan
Laatst bewerkt op: 04 June 2024, 08:43:08 door Ronnor
Twentelijn 1968-1980
04 June 2024, 11:41:31 »
Zelf heb ik een dergelijke situatie niet, maar logisch redenerend zou ik zeggen dat je dan ergens een blok in Rocrail moet definiëren waar de trein keert, oftewel de andere kant op gaat rijden. Anders kun je nooit in dat kopstation terugkomen.
AlbertG
04 June 2024, 15:42:56 »
Dat kun je inderdaad alleen oplossen met een dienstrooster
Hartelijke groeten,
Albert.
Ronnor
17 June 2024, 15:41:37 »
Stap voor stap kom ik verder met de baan dankzij jullie tips 👍👍
Echter toch nog een vraag ik heb in elk blok spoortreinen toestaan aangezet. Nu is het gekke dat als ik van blok 2 naar 4 rijd hij in blok 3 een spoortrein detecteerd.
Mijn gedachte is van of dat komt omdat het onder de plaat al best een draden bende is, ze liggen over en door elkaar heen. Komt deze verstoring daardoor of zijn de draadjes zo goed geïsoleerd dat ik het daar niet in moet zoeken? 😁 de draadjes zijn van wissels en melders.
17 June 2024, 21:12:55 »
het is waarschijnlijker dat je een melder aan een verkeerd blok hebt gekoppeld of dat er 2 melders met hetzelfde adres bestaan.
vr. groet, Hans
Baanplannen
