om 12:52:23
om 12:42:20
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes?
om 12:34:32
om 12:33:21
Defecte spoor G motorunit
om 12:32:30
om 12:28:44
om 12:26:34
om 12:23:25
om 12:16:20
Vislijn
om 11:58:49
RoelR
om 11:57:47
Foto's station Weesp gezocht
R v/d Hoven
om 11:51:13
om 11:45:26
Contact met de NVBS
om 11:44:59
om 11:11:22
om 11:09:54
CC72067
om 11:06:09
Momentschakelaar met "klik"
om 11:06:01
om 10:27:56
railprofiel
om 10:20:17
Bahn-AG
om 09:53:03
om 09:30:27
om 09:24:46
om 08:12:24
Leubachtalbahn
om 08:09:52
Station Weesp
om 08:05:27
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 19:21:51
Trix 22319, Strukton Mak G 1206 Carin
Topic: Trix 22319, Strukton Mak G 1206 Carin (gelezen 15671 keer)
wisselstromer
Re: Trix 22319, Strukton Mak G 1206 Carin
Reactie #30 Gepost op:
07 September 2006, 22:45:30 »
Hoi Mark ,
De lenz is een oude ,de 1035 heeft softdrive en rijd vele malen beter.
of probeer zoals ze al zeiden een kuehn ( is bij meerdere winkels verkrijgbaar).
De kap van de lok zit meestal vastgekleefd door de lak die nog te vers was.
Demonteer ook even de condensator ( meestal blauw blokje op de print)
deze zorgt meestal voor de problemen.
Gr.Patrick
Marc M
Reactie #31 Gepost op:
08 September 2006, 19:49:46 »
De Kuehn decoder is gisteren besteld!
Even afwachten tot die binnen is!
Iemand toevallig een lijstje met de goede instellingen voor deze decoder?
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
Mohy
BNLS Supporter
Reactie #32 Gepost op:
08 September 2006, 21:45:56 »
@wisselstromer:
dat blauwe blokje er alleen afsolderen? Ik hoef dus verder geen losse eindjes meer te verbinden?
You're born with nothing, you die with nothing, so what have you lost: nothing !! - Monthy Python
wisselstromer
Reactie #33 Gepost op:
08 September 2006, 21:55:24 »
Klopt , je moet hem er alleen afhalen doormiddel van losknippen of los solderen.
Voor de rest is het alleen de decoder inprikken.
Er kan een losse draad aan de decoder zitten , maar die kun je isoleren of gebruiken voor evt een binnenverlichting te schakelen ( functie uitgang ).
Gr.Patrick
cor_b
at ,t moar exact 1:87 is
Doornvliet CS 1975 t/m 1995
Reactie #34 Gepost op:
11 September 2006, 17:48:07 »
Werk zelf ook met Keuhn dec voor mijn 64/6500en van Trix met de volgende CV waarde.
cv2 02
cv3 06
cv4 06
cv5 128
Cor
Marc M
Reactie #35 Gepost op:
11 September 2006, 19:10:35 »
De Kuehn decoder (T125) is binnen en ik heb hem in de loc geprikt.
Eerst maakte de loc nog steeds een krakend geluid, maar na CV09 op 0 te hebben gezet (dus voor klokankermotoren) loopt ie al een stuk beter. De motor maakt echter wel een hoge pieptoon bij lage toeren.........
Is dit een instelling of moet ik dat blauwe blokje bij die twee groene weerstandjes aan de onderkant van de printplaat inderdaad verwijderen?
Of geldt deze tip van Wisselstromer alleen voor wisselstroom??? Zie er namelijk niets over in de handleiding staan.
Mvrgr,
Marc
Groeten, Marc
wisselstromer
Reactie #36 Gepost op:
11 September 2006, 20:43:01 »
Hoi Marc,
De blauwe condensator en de 2 onstoorspoelen ( groen lijkende weerstanden) verwijderen.
Dus de motordraden rechtstreeks op de printplaat solderen.
Gr.Patrick
René Huibers
Reactie #37 Gepost op:
13 September 2006, 01:30:17 »
Heb zowel de strukton Carin als de NS 6503 en beide hebben de neiging bij lage snelheid nogal eens stil te gaan staan. De verlichting is dan ook uit.
Met de multimeter kom ik tot de conclusie dan de stroomafname van de kant met de afnemers (de andere kant gaat via het chassis) niet perfect is.
Beiden zijn met een zimo decoder uitgerust, maar heb het ook met een lenz gold geprobeerd. De rails is zeer schoon, zelfs mijn strukton esther rijdt goed.
Iemand anders problemen met de stroomafname van de trixen? (6400/6500 en carin).
De carin is gloednieuw.
Rene
Marc M
Reactie #38 Gepost op:
13 September 2006, 08:24:13 »
Met de Kuehn decoder en verwijderde condensator rijdt de loc nog steeds niet naar mijn tevredenheid.
Bij gewone motorsturing nog steeds veel gebrom en bij hoogfrequente motorsturing een hoge piep vanuit de motor en een zeer warme decoder.
Ik heb even mijn Zimo MX63R decoder erin gezet en de loc rijdt perfect. Dus ik heb maar een nieuwe Zimo besteld voor deze loc.
Groetjes,
Marc
Groeten, Marc
Marc M
Reactie #39 Gepost op:
20 September 2006, 21:37:13 »
De Zimo decoders zijn vandaag binnen gekomen. De Zimo MX64R kreeg ik qua formaat niet goed in de loc. De draden conflicteerden met het vliegwiel. De MX63R paste echter uitstekend.
De rij-eigenschappen zijn nu subliem!
De loc kruipt (op de fabrieksinstellingen) zeer langzaam en de motor geeft alleen een zacht zoemgeluid.
Mvrgr,
Marc
Groeten, Marc
René Huibers
Reactie #40 Gepost op:
20 September 2006, 21:53:29 »
Hoi Marc,
Heb je de CV waardes van je decoder nog aangepast of gebruik je gewoon de standaard waarden.
Heb er zelf de zimo MX64 in zitten, maar kan niet zeggen dat ie perfect rijdt.
Rene
Marc M
Reactie #41 Gepost op:
20 September 2006, 21:56:12 »
Rene,
Ik gebruik tot nu toe de standaard waarden, maar ga nog wel experimenteren!
Groetjes,
Marc
Groeten, Marc
C_Jabaaij
Eschburg
Reactie #42 Gepost op:
21 September 2006, 09:29:19 »
Je moet nog wel even met wat CV waarden spelen om het beste resultaat te krijgen.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
lokloods
Reactie #43 Gepost op:
21 September 2006, 10:04:45 »
Koos,
Welke instellingen gebruik jij dan ?
Wiebe
