Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 07:37:59
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door GerardH
Vandaag om 02:49:04
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door ArjanB
Vandaag om 02:23:47
Vandaag om 01:58:54
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door MOVisser
Vandaag om 00:25:52
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 00:19:41
22 December 2025, 23:53:34
Goede wensen voor 2026 door Hans Reints
22 December 2025, 22:58:54
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Roco 42616 door Ronald69
22 December 2025, 22:39:39
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
22 December 2025, 22:21:30
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
22 December 2025, 22:11:59
Aachenau West door wob
22 December 2025, 22:00:45
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
Raadplaatje door Sikko
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
22 December 2025, 21:17:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 19:00:36
22 December 2025, 18:57:14
22 December 2025, 18:55:58
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door RetroJack
22 December 2025, 18:48:37
Modelspoorbaan van Einte door NS264
22 December 2025, 18:45:05
herrmann door Eric B
22 December 2025, 18:42:22
22 December 2025, 18:35:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
22 December 2025, 18:34:54
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door RdJ
22 December 2025, 16:25:23
22 December 2025, 16:21:50
22 December 2025, 15:52:51
Zee. Land. door Huup
22 December 2025, 15:46:46
Mijn geweatherde modellen door Paulus
22 December 2025, 15:43:44
Auteur Topic: Trix 22319, Strukton Mak G 1206 Carin  (gelezen 15363 keer)
Biem
Re: Slecht op gang komen
« Reactie #15 Gepost op: 29 August 2006, 14:32:25 »
Heb eens in de handleiding van de lockpilot gekeken, waarschijnlijk heb ik het mis , maar kunnen bovenstaande instellingen met een lokpilot niet, heb de lenz erin laten zitten , heb alleen cv 2 verhoogd naar 5 , nu maar eens kijken wat hij bij automatisch rijden doet.
Mvg Geert
Groeten uit Hoogeveen
René
  • Team Mitropa
« Reactie #16 Gepost op: 29 August 2006, 14:50:28 »
Door je startwaarde te verhogen zorg je er ook voor dat de loc niet langzamer kan dan de snelheid die bij die waarde hoort. Eigenlijk is het de snelheid die hoort bij stap 1.
www.rwfoto.nl
« Reactie #17 Gepost op: 29 August 2006, 15:00:40 »
Zal wel het verschil tussen de LP1 en LP2 zijn, dat van die instellingen.
Maar het klopt wel van CV2. De 6400 en deviraten komen niet zo gemakkelijk op gang. Het effect van de klokanker wordt wat dat betreft verknald door de tandwieloverbrenging.
Biem
« Reactie #18 Gepost op: 29 August 2006, 15:04:27 »
Misschien denk ik wel helemaal verkeerd, maar door een motortje iets meer stroom te geven tijdens het starten, heb je toch meer kans dat hij makkelijker op gang komt.
Of denk ik nu iets te simplistisch  ;)
C_Jabaaij
  • Eschburg
Re: Trix 22319, Strukton Mak G 1206 Carin
« Reactie #19 Gepost op: 29 August 2006, 23:10:28 »
Neem een ZIMO MX64 of een Kuehn T125/T145 en je kan zelfs deze loc goed laten rijden, ook langzaam zonder zoemend geluid uit je motor. Wel even met wat CV's spelen.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Biem
« Reactie #20 Gepost op: 30 August 2006, 04:04:02 »
Koos
Probeer ik, heb nog wel ergens een Zimo inzitten, merci
Geert
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #21 Gepost op: 30 August 2006, 09:47:28 »
Je zegt:
Deze doet het alleen op bepaalde plekken niet, zet ik daar nu een andere lok neer dan doet deze het gewoon, dus ligt het denk ik ook niet aan de baan zelf
Als de loc het op bepaalde (dezelfde!) plekken niet doet ligt het denk ik toch aan de baan. Misschien is de stroomopname van de loc niet optimaal zodat de loc bij vuile plekken eerder stopt als andere locs?
Koen
Mohy
  • BNLS Supporter
« Reactie #22 Gepost op: 31 August 2006, 08:03:37 »
Ik heb hetzelfde probleem met de trix 6494. Valt op plaatsen gewoon stil terwijl een andere loc er overheen kan kruipen. Ik heb op een gegeven moment de start CV op 15 gezet, maar dan blijft het probleem zich voordoen en lekker rangeren is er niet meer bij. Ook nu met een Lenz decoder ( ik had er eerst locpilot in) blijft ie toch problemen geven
You're born with nothing, you die with nothing, so what have you lost: nothing !! - Monthy Python
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #23 Gepost op: 31 August 2006, 17:14:13 »
Als een klokanker motor op is moet je deze vervangen kost je voor dit type ongeveer 80 euro. Maar de kans lijkt mij klein of heb je hem al zeker 1000 uur laten rijden. Een klokankermotor is duur. Voor sommige loks zelfs meer dan 100 euro.
Als je zoveel misschien uitgeeft voor een nieuwe aandrijving. Kijk eens of Verbeck iets heeft. Die heeft mooie aandrijvingen met Faulhaber moteren.
Succes
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
Davy
« Reactie #24 Gepost op: 31 August 2006, 17:36:01 »
Zo te horen kunnen ze dit model meteen maar beter in een digitale versie uitbrengen. Want bij de Marklinrijders heb ik nog geen klachten gehoord over dit model.
Biem
« Reactie #25 Gepost op: 31 August 2006, 17:42:56 »
Volgens mij is tie al digitaal
Geert
Biem
« Reactie #26 Gepost op: 04 September 2006, 13:37:11 »
Heb er nu een Zimo mx64r in zitten, rijdt gewoon goed nu, beter als een lenz of een esu
Geert
Marc M
« Reactie #27 Gepost op: 07 September 2006, 20:19:42 »
Ik heb de loc vandaag ook gekocht. Hij is nu bij diverse winkeliers verkrijgbaar voor maar € 149  ;D
Op advies van de verkoper heb ik er een Trix decoder bij gekocht. Maar ik krijg de loc niet open  >:(
Ik heb de schroeven conform de handleiding verwijderd, maar het geheel zit nog muurvast. Iemand tips om de loc te openen?
Groetjes,
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
jumboy
« Reactie #28 Gepost op: 07 September 2006, 20:28:16 »
beetje wringen....gaat lukken!
was bij mij ook erg lastig!
maar gelukt ;)!
Nederlands H0 Modelspoor
Marc M
« Reactie #29 Gepost op: 07 September 2006, 22:33:14 »
Koos Jabaaij.
Heeft iemand voor mij het email adres van die man die zimo decoders verkoopt?
Met de trixdecoder loopt de loc niet mooi en met een lenz 1025 kraakt ie er ook nog aardig op los.
Of heeft iemand betere instellingen voor een lenz 1025 decoder?
Groetjes,
Marc
Groeten, Marc
