Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Van HO naar N  (gelezen 2295 keer)
Knootje
Van HO naar N
« Gepost op: 22 May 2024, 13:19:04 »
Na een verhuizing naar een appartement heb ik een kamer voor een nieuwe baan.  350 x 80 cm Nspoor
Veel zoeken en afkijken bij diverse forums wil ik mijn probeersel laten zien ter beoordeling door de vakmensen ;)
In principe ga ik voor Peco 55
De verschillende hoogtes zijn niet aan gegeven
Kees
« Laatst bewerkt op: 22 May 2024, 16:02:56 door Knootje »
Re: Van HO naar N
« Reactie #1 Gepost op: 22 May 2024, 13:53:03 »
Opzich wel Ok, denk ik. Niet mijn smaak, maar het zou maar saai zijn als we allemaal dezelfde smaak hebben  :P
Mijn observaties:
- er zit geen keerlus in
- Je kan niet heel veel rangeren, net wat je wilt.
- Als je vertrekt vanuit het kop station, kan je niet meer terug komen zonder van richting te wisselen.
- Ik zie een 8 figuur die voor 3/4 dubbelsporig is, 1/4 is enkelsporig. Als je zonder bloksystemen werkt, kan je 1 trein continu laten rijden. (je versmalt eigenlijk alleen naar het station in het midden)
- Het spoor naar het lichtblauwe kopstation toe, moet stijgen en het roze lusje links moet dalen. Ik kan niet zien of je dat redt met hoogte. Ik neem aan dat je je stations en wissels wel allemaal waterpas wilt hebben liggen?
- Die 3 sporen bovenin, zijn schaduwsporen als ik zo kijk. Je hebt daar maar 1 enkel opstelspoor staan. Dat lijkt mij wat karig? Ik denk dat je 3 personen trein kwijt kan met 1 goederen treintje? ongeveer~ish
- de curves op je paradaspoor zien er leuk uit.
- Ik denk dat je voldoende ruimte overhoudt voor scenery
Wat ik zelf zou doen, beide stations bovenin combineren tot 1 medium sized station. Gewoon die sporen iets meer bij elkaar leggen en een leuk station er om heen bedenken.
Je kant trouwens in anyrail (had bijna iTrain getikt  ::) ) heel makkelijk aangeven welk rails 'normaal' 'verborgen' of 'brug' zijn. Dan kunnen we beter zien wat jij gepland heb  als schaduwstation en wat niet.
« Laatst bewerkt op: 22 May 2024, 13:59:40 door bask185 »
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Knootje
Re: Van HO naar N
« Reactie #2 Gepost op: 22 May 2024, 15:47:04 »
Bas, bedankt voor je tips, ga er mee aan de gang,  dat van anyrail was me ontgaan.
Wil nu het anyrail bestand toevoegen maar weet niet hoe dit gaat.
Als iemand dit kan toelichten, graag
MichielB
Re: Van HO naar N
« Reactie #3 Gepost op: 22 May 2024, 21:01:55 »
Het grondplan voor deze baan komt overeen met mijn baan (Brezelbahn). Maximale rijlengte zonder keerlussen of ander 'gedoe'.
Ik zou inderdaad de ruimte nemen om een wat uitgebreider station in een diagonaal te maken. Verder zeker in N ruimte zat voor wat toevoegingen zoals bijvoorbeeld een locdepot. Wat je wilt!
Groet!
Michiel.
Re: Van HO naar N
« Reactie #4 Gepost op: 22 May 2024, 21:13:33 »
Niet, je kan alleen plaatjes en PDF's uploaden op de BNLS server. Anders moet je zelf iets versieren met onedrive of dropbox of wetransfer of....
Ik heb geprobeerd om de extensie aan te passen en om zo mijn weg er om heen te hacken, maar helaas pindakaas  ;D
Train-Science.com
Knootje
Re: Van HO naar N
« Reactie #5 Gepost op: 22 May 2024, 23:32:45 »
Vandaar dat een 3d plaatje toegevoegd is om een beeld te geven van hoogtes,
Plan was/is om een flinke bierbrouwerij rechtsboven te zetten met een klein stationnetje in het middenveld.
Onderop wat opstel plekken, dus hoofdzakelijk industrie met een lokaal spoortje tussen door.
Maar sta open voor verbeteringen en zal daar na kijken
Re: Van HO naar N
« Reactie #6 Gepost op: 22 May 2024, 23:38:53 »
Ik vind het er opzich wel redelijk uitzien.
Ik zou hoofdzakelijk die binnenste boog links, zo groot als mogelijk uitvoeren. Hij ligt toch boven die andere bogen, en hij is in het zicht. Hoe groter de boog, hoe mooie de boog.
Train-Science.com
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
Re: Van HO naar N
« Reactie #7 Gepost op: 23 May 2024, 16:29:06 »
Voor een lokaalspoortje zou ik het dubbelspoor zoveel mogelijk vermijden. Eventueel om het rijden wat leuker te maken, zowel op niveau -1 als -2 een schaduwstationnetje. En een extra (kop)spoortje voor de goederenloods bij het station.
Zijn die twee sporen perronsporen? Als dat het geval is (en dus personentreinen op elkaar kunnen wachten) dan zou een derde opstelspoor voor goederentreinen van de bierbrouwerij mogelijk zijn. Maar dat hoeft natuurlijk niet.
We willen graag altijd meer mogelijkheden, maar dit soort beperkingen die je nu al inplant kunnen later wel leuke puzzelstukjes opleveren.
Zo maar wat gedachten :)
michel
Knootje
Re: Van HO naar N
« Reactie #8 Gepost op: 23 May 2024, 23:10:39 »
Dank voor het meedenken, ga ook hier mee aan de slag
Update
Nu met keerlus
Kees
« Laatst bewerkt op: 24 May 2024, 13:48:18 door Knootje »
Martin Domburg
  • Domburg Train Support
  • Discussie is gezond
Re: Van HO naar N
« Reactie #9 Gepost op: 24 May 2024, 08:17:44 »
Op dat oppervlak kan je echt heel veel doen.
Misschien een leuke inspiratie, deze gaan we komende maand opleveren en is 360x90:
https://domburgtrainsupport.nl/onze-modelbaan-projecten/#13
Op mijn FB kanaal heb ik ook wat filmpjes ervan. Ook zijn er meerdere ontwerpen rond dat formaat te vinden.
« Laatst bewerkt op: 24 May 2024, 08:19:27 door Martin Domburg »
