NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 05:16:44
Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
Auteur Topic: z21 start update  (gelezen 1051 keer)
rdolfijn
  • Nieuwe gebruiker
z21 start update
« Gepost op: 16 May 2024, 16:30:14 »
Na een middagje testen op de nieuwe baan met de z21 start, zag ik op de Android tablet dat de z21updater app een update klaar had staan.
Deze gestart, vindt de z21 gaat aan de gang en meld een failer met schrijven.
Opnieuw proberen (in het Duits) was de optie.
Dat een 4x gedaan maar steeds de zelfde fout en de zelfde keus van Opnieuw proberen.
Maar stap terug gedaan in de app.
Resultaat keuze update z21 en met de hand invoeren van een iP nummer .
Update kan geen z21 meer vinden.
Alles uitgezet, z21, router, tablet.
Opgestart router doet het(ip192.168.0.1). Tablet doet het. z21 start doet het fysiek, blauwe lampje brand, Bij netwerk aansluiting ook 2 lampjes. Maar geen verbinding in de app.
En nu?
Wie weet een oplossing?  >:(
« Laatst bewerkt op: 16 May 2024, 19:51:31 door Reinout van Rees. Reden: Z naar z in titel voor de duidelijkheid »
008200
Re: Z21 start update
« Reactie #1 Gepost op: 16 May 2024, 17:11:27 »
Je kunt een oudere versie van de z21-software hier vinden en downloaden:
https://www.z21.eu/en/products/z21-maintenance-too
Met een pc, waarop deze gratis bij Roco te downloaden Maintenance-software geïnstalleerd staat,
kun je dan die z21 firmware in je z21 zetten.
Dat aan de praat krijgen van die maintenance software vereist wel wat vaardigheid op computergebied om op te starten met een ander ip-adres. Elders in dit forum kun je vinden hoe dat moet.
Maar er is dus geen man overboord, met deze mislukte firmware update, het vereist alleen wat extra werk.
François
rdolfijn
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 16 May 2024, 18:25:30 »
Heb net in de router gekeken maar daar staat hij niet in de lijst.
Hij geeft/vraagt dus geen ip aders meer.
Denk dat een pc verbinding dus ook niet helpt  ???
rdolfijn
  • Nieuwe gebruiker
Re: z21 start update
« Reactie #3 Gepost op: 16 May 2024, 20:06:06 »
Dank François.
Heb wat netwerk kennis en een pc met zowel WiFi als ethernet.
Ethernet adapter op ip 192.168.0.1 gezet en een ethernet kabel tussen de pc en de z21 gezet.
De Maintenance-software zag de z21  (y) maar kon alleen firmware erop zetten. Gelukkig wil ik dat ook.
Dat is ook gelukt. Alles terug geplaatst op de baan en het werkt weer.
GEEN ANDROID APP Z21UPDATER GEBRUIKEN DUS!
Dank ik kan weer verder.
Groet Rene'
008200
« Reactie #4 Gepost op: 18 May 2024, 20:43:58 »
 (y)
François
