Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 19:07:59
Synapse 2087 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 18:55:20
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
Vandaag om 18:54:02
Polderbaan(tje) 0,3m2 door moonlicht
Vandaag om 18:51:28
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door timtrein
Vandaag om 18:16:31
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 18:12:50
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door T.Spat
Vandaag om 18:05:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Kees-Jan
Vandaag om 17:37:42
Vandaag om 17:35:28
De Hondsrugbaan door Benrail
Vandaag om 17:31:45
Vandaag om 17:20:03
Vandaag om 17:03:01
Vandaag om 16:57:27
Vandaag om 16:46:39
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Herb73
Vandaag om 16:34:00
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door C_Jabaaij
Vandaag om 16:25:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door MathynK
Vandaag om 16:22:51
Vandaag om 16:15:27
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door bellejt
Vandaag om 16:06:27
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 13:57:55
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 13:17:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 13:16:51
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Vandaag om 11:09:57
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Auteur Topic: Stroom en massadetectie decoders samen gebruiken ?  (gelezen 1146 keer)
jodelo
« Gepost op: 11 May 2024, 15:36:01 »
Hallo allemaal:
Zoals het topic onderwerp al aangeeft wil ik graag weten of het mogelijk is om Stroom en massadetectie decoders door elkaar te gebruiken op een Z21.
Het wordt anders voor mij een dure grap als ik mijn decoders zou moeten vervangen, tijdens de bouw van mijn nieuwe baan.
Gr. Jo
bellejt
Re: Stroom en massadetectie decoders samen gebruiken ?
« Reactie #1 Gepost op: 11 May 2024, 15:40:03 »
goed mogelijk want dat hangt van je modules af (S88 genaamd in de volksmond) . Als die de taal van je Z21 spreken is er geen enkel probleem.
Mss hier ff lezen : https://wiki.3rail.nl/index.php?title=Bezetmelding
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 11 May 2024, 16:01:34 »
!!! NOOIT !!!   Massa detectie aan de z21/Z21 leidt tot onherstelbare schade aan de z21/Z21 !!
Bron: Dokumentatie Roco Z21.
Grtzz,
Karst
P.S. Je rijdt zeer waarschijnlijk 3-rail. De z21/Z21 is daarvoor slechts beperkt geschikt. 3-rail ==> CS3 !
bellejt
« Reactie #3 Gepost op: 11 May 2024, 16:15:29 »
ff rechtzetten mss : je terugmeldingen hangen toch niet aan je Z21 centrale.Daar zit toch steeds een detectormodule tussen en die zijn gewoon door elkaar te gebruiken voor massa als stroomdetectie. Zolang je maar geen massa op een stroomdetector en omgekeerd gaat aansluiten.
jodelo
« Reactie #4 Gepost op: 11 May 2024, 16:26:55 »
Beste Bellejt
Dat begrijp ik niet helemaal, ik heb een Yamorc YD6016LN-CS module die 16 melders via loconet bezit, en rechtstreeks op de Z21 zit.
Van daar uit ga ik via de S88 bus van deze decoder verder naar de rest van mijn bezetmodules. (Digikeijs)
Maar zonder deze op elkaar aan te sluiten zou ik niet weten hoe ik ze dan (die zijn gewoon door elkaar te gebruiken voor massa als stroomdetectie) met elkaar kan laten werken ?
jodelo
« Reactie #5 Gepost op: 11 May 2024, 16:32:51 »
Beste Karst:
Ik gebruik mijn Z21 op 2-rail en bij de bouw van mijn nieuwe baan wil ik overstappen van stroomdetectie naar reedcontact detectie.
Dan hoef ik niet meer honderden aansluitingen voor spanning te maken, wat met fysiek gescheiden baanvlakken wel nodig is.
Gr. Jo
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 11 May 2024, 16:33:45 »
daar kan je gewoon een yamorc module bijzetten die massa (GND) detectie doet .De modules worden verbonden via de loconet bekabeling.
Dit is  juist wat ik zeg maar waar iedereen overpraat : de detectie methode hangt niet aan je Z21 maar aan de ingangen van de module en dat bepaald de wijze van detectie van het spoor naar je detector.
Karst Drenth
« Reactie #7 Gepost op: 11 May 2024, 16:36:54 »
Nogmaals:
En... zeker bij de  YD6016LN-CS niet !! Bij het gebruik van GND melders "hangt" 1 van de Rails direct aan de GND van LocoNet en dus aan de GND van de Z21.  Dan gaat de Z21 en zeer waarschijnlijk ook de YD6016LN stuk !!
NEE:   ==> (die zijn gewoon NIET door elkaar te gebruiken voor massa als stroomdetectie)
Grtzz,
Karst
@belletje ==> Geen advies geven als je niet weet waarover je het hebt !! Scheelt een boel kapotte modules en centrales  >:( >:(
Karst Drenth
« Reactie #8 Gepost op: 11 May 2024, 16:41:10 »
In DÁT geval kun je wel GND modules gebruiken. Reedcontacten zijn z.g. potentiaalvrije contacten.
De verwarring: De term "Massadetectie" wordt gebruikt in de 3-rail wereld, waarbij 1 van de rails geisoleerd wordt en tegen de andere ( Massa ) rail geschakeld wordt. Dat is waarop ik aansloeg ;)
Grtzz,
Karst
bellejt
« Reactie #9 Gepost op: 11 May 2024, 16:42:22 »
ja dat hadden we vroeger al begrepen dat die GND module wat raars was  :) . Maar als hij reedcontacten gaat gebruiken is er geen enkel probleem want die hangen NIET aan de rails.Waar de opmerking trouwens op sloeg
jodelo
« Reactie #10 Gepost op: 11 May 2024, 17:01:29 »
Grtzz,
Karst
Dus kan ik als ik het goed begrijp achter de Yamorc gewoon GND modules gebruiken ?
« Laatst bewerkt op: 11 May 2024, 17:05:04 door jodelo »
« Reactie #11 Gepost op: 11 May 2024, 17:14:09 »
Ja dat kan voor de potentiaalvrije reedcontacten.
Blausee-Mitholz
« Reactie #12 Gepost op: 11 May 2024, 17:22:20 »
Stroomdetectie met optocoupler er tussen kan ook heel goed.
Mvg Johan
jodelo
« Reactie #13 Gepost op: 11 May 2024, 17:29:18 »
Johan:
Kan ik dan ook reeddetectie toepassen ?
Ik heb een littfinski 16xbezetmelding met gegalvaniseerd gescheiden uitgangen die kan ik dan gebruiken volgens mij.
jodelo
« Reactie #14 Gepost op: 11 May 2024, 17:41:50 »
Heren:
Allen bedankt voor de info en de hulp.
Soms helpt een duwtje in de juiste richting je weer op het goede spoor.
Gr. Jo
