Vandaag om 12:39:36
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Vandaag om 12:08:18
Issue met PIKO 4.1 programmeren door Overet
Vandaag om 12:03:36
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 11:32:40
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 11:27:09
Vandaag om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
Auteur Topic: Keerlusmodule Digikeijs DR5013 gaat na willekeurig aantal rondes op kortsluiting  (gelezen 1312 keer)
San-Markos
Beste allen,
Sinds enkele weken is mijn baan zo ver dat er op gereden kan worden.
Op de baan zijn twee Digikeijs DR5013 keerlusmodules aangesloten. Een op de laag van het zichtspoor, de ander op de laag van het schaduwstation.
Ik maak gebruik van de in de handleiding aangegeven aansluitmogelijkheid: 5.3 aansluiting DR5013 met sensortsecties (S0,S1,S2,S3) en Loconet. Hierbij worden S0 en S3 worden aangesloten op een terugmeldmodule (Yamorc YD6016LN-CS). In mijn geval staat wisselmodus op UIT.
Bij het aansluiten van de DR5013’s heb ik de handleiding gevolgd. Als ik de keerlusmodules aansluit op de laptop lichten ook de gele lampjes op van de juiste spoorstukken welke bereden worden, ook die extern zijn aangesloten op de Yamorc terugmeldmodules.
Ik heb de baan getest door gebruik te maken van mijn draadloze multimaus en dit leek in eerste instantie goed te werken. Echter na een willekeurig aantal rondes (tussen de 1-10) gaat de keerlusmodule toch op kortsluiting. Dit komt voor bij de keerlusmodule welke is aangesloten op het zichtspoor, maar ook bij de laag van het schuduwstation. Het gebeurt voornamelijk bij het uitrijden van de keerlus, maar zo nu en dan ook bij het inrijden.
Ik heb veel verschillende locomotieven geprobeerd met verschillende snelheden maar dit maakt geen verschil. Als ik op de stopknop druk van mijn draadloze multimaus rijdt de locomotief vervolgens probleemloos verder tot er een volgende kortsluiting optreed bij een keerlus.
Ik maak gebruik van:
Yamorc YD7001 Centrale
Yamorc YD6016LN-CS terugmeldmodules
Digikeijs DR5013
Draadloze Multimaus
Hebben jullie enig idee wat de sluiting veroorzaakt en waarom dit probleem willekeurig opspeelt? Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Mijn instellingen voor het zichtspoor:
Mijn instellingen voor het schaduwstation:
Een overzicht van het zichtspoor:
Een overzicht van het schaduwstation:
Mark
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Op de link http://archive.traintastic.org/digikeijs/ vind je naast de "gewone" DR5013 handleidingen ook nog de twee onderstaande met betrekking tot controles op de juiste werking:
- DR5013-Commissioning-instructions.pdf  (Engelstalig)
- DR5013-Inbetriebnahmeanleitung.pdf  (Duitstaling)
Heb je de werking en aansluiting van de DR5013 ook volgens deze instructies gecontroleerd?
Bert
San-Markos
Bijzonder dat er meerdere handleidingen zijn, waarvan 1 niet in het Nederlands.
Ik ben even met de Engelse variant aan het stoeien geweest. Ook geen probleem.
1.Het valt mij op dat bij het binnenrijden van S0 de led keurig op blauw springt. Dit is ook volgens de handleiding juist.
2.Het valt mij op dat als de loc S1 binnenrijdt, de led uitgaat. Dit zou volgens de handleiding niet moeten gebeuren. Dit terwijl de gele bolletjes wel achter elkaar oplichten als ik de dr5013 aansluit op de laptop:
Ik kan overigens wel doorrijden naar track (met de led uit).
3. Als ik bij S2 aankom blijft de led uit . Dit is correct volgens de handleiding.
4. Nu ik door ben gereden naar S3 ging de led heel even aan en kreeg ik kortsluiting. Volgens de handleiding zou de led hier ook niet moeten gaan branden.
De conclusie is dus dat momenteel:
Bij S1 de blauwe led uitgaat en bij S3 de led juist aangaat. Dit zou andersom moeten zijn.
Dit terwijl in het programma wel de gele "balletjes" op de chronologische volgorde oplichten.
Hebben jullie tips?
Mark
double check the wiring, than triple check it!
For real, daar moet het echt inzitten.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Bert_Apd
Hallo Mark,
Hebben jullie tips?
Doen wat er in de laatste zin van de instructies onder 6.0 staat:
Plaats aan het einde van de testserie de locomotief op het sensorspoor S0 en rijd in de richting van S1 over de dubbele scheiding het keerlusspoor (T) binnen. Als na het passeren van de dubbele scheiding de blauwe LED op de DR5013 niet brandt of er kortsluiting optreedt, moeten de aansluitingen op de Track Input van de DR5013 worden omgewisseld.
Als uiteindelijk alles goed is aangesloten geldt het volgende:
- Wanneer de trein vanaf S0 de keerlus binnen rijdt moet in S0 de blauwe LED op de DR5013 gaan branden en vervolgens blijven branden totdat de trein in S2 komt, daar dient de blauwe LED te doven en daarna uit te blijven wanneer de trein de keerlus via S3 verlaat.
- Wanneer de trein vanaf S3 de keerlus binnen rijdt moet in S3 de blauwe LED op de DR5013 doven en vervolgens uit te blijven totdat de trein in S1 komt, daar dient de blauwe LED te gaan branden en daarna te blijven branden wanneer de trein de keerlus via S0 verlaat.
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 April 2024, 08:30:13 door Bert_Apd »
San-Markos
Beste Bert,
Bedankt voor het meedenken. Vooral je laatste reactie heeft zaken heel helder voor mij gemaakt. Ik heb aansluitingen omgewisseld en wist waar ik op moest letten. Nu rijdt de loc al ruim een kwartier zijn rondjes.
Ik ben een erg gelukkig man.  (y) ;D
Een heel fijn weekend toegewenst!
Mark
Bert_Apd
Hallo Mark,
Fijn dat het nu functioneert.  (y)
Eveneens een fijn weekend gewenst!
Bert
