Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Baanplan Bührtal VI  (gelezen 6241 keer)
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
Re: Baanplan Bührtal VI
« Reactie #15 Gepost op: 11 January 2025, 17:26:29 »
Als je de paradebaan laat dalen, dan neemt de hoogte met het station ook toe en daarmee de hellingshoek, toch?
Rob
I need to embrace imperfection, anomalies exist everywhere .....
and
asking me if that's black or dark green is not done!
Cornfield Junction / Boulder Crossing
Bypass Junction
de "Gelderse" vallei
WimC
  • Spoor N
« Reactie #16 Gepost op: 11 January 2025, 23:57:55 »
Nee. Stel het punt waar de lijn aftakt ligt op 0. De aftakking stijgt naar +5. De paradebaan daalt naar -5. Als dat beide over 2 meter is, dan heb je met een helling van 2,5% dus 10 cm hoogteverschil.
Nou is uit de afbeeldingen (mij) niet duidelijk hoe het er ondergronds uitziet en wat daar mogelijk is.
Grt, Wim
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #17 Gepost op: 12 January 2025, 17:46:02 »
 Allen dank voor de reacties, was gister druk met andere dingen en vandaag naar de Modelspoordagen in Rijswijk vandaar wat latere reactie.
Ik dacht dat ik e.e.a. qua hoogte goed had uitgedacht, maar dat bleek inderdaad niet helemaal het geval :o. Met name daar waar de paradebaan richting schaduwstation gaat en de nebenbahn richting station. Ik heb gelukkig nog wat ruimte aan de achterkant zodat ik het spoor richting station wat “achter” de klimspiraal krijg. Ik overweeg ook om de wisselstraat in het paradespoor wat naar links te verplaatsen zodat ik iets meer ruimte creëer in de hoogte verschillen in de klimspiraal naar het schaduwstation.  Bijkomend voordeel is dat ik dan meer afstand krijg om op de nebenbahn het hoogteverschil te overbruggen richting station.
@frank123, veldspoor is inderdaad leuke suggestie, moet wel even kijken hoe ik dat dan ga realiseren.
Kortom nog wel wat  “enginering” van het baanplan.
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #18 Gepost op: 14 January 2025, 21:49:45 »
Wellicht is het beter om de aansluiting naar het kopstation aan de binnenzijde van de parade baan te houden. Dan is de boog wel krapper, maar dan hoef je pas later weer over de paradebaan heen omdat je die aan de achterwand kant laten lopen en de andere sporen meer aan de binnenzijde liggen.
Dank voor de suggestie. Het was het zetje in de juiste richting. Direct na de wisselstraat gaat aan de rechterkant de paradebaan dalen en het spoor naar het kopstation stijgen. Nu zit er tussen alle kruisende sporen minimaal ca 10cm aan hoogte verschil en dat past (net  ;)).
Het station komt nu alleen ca 2-3cm lager anders wordt de stijging op het spoor naar het kopstation te groot. Op zich past dit wel.
Verder opstelspoortje bij houtzagerij aangebracht.
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #19 Gepost op: 14 January 2025, 22:19:28 »
Misschien kan je iets met dit plan?
"Vertaald" naar Piko rail en d.m.v. keerlussen een betere treinenloop:
Grt, Ronald.
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #20 Gepost op: 15 January 2025, 09:19:18 »
Hi Ronald,
Dank voor je suggestie. Je hebt dit baanplan in april vorig jaar ook al gedeeld  ;). O.b.v. Dit baanplan ben ik verder gaan tekenen. Als je goed kijkt herken je de basisvorm en het kopstation, wel e.e.a. Gespiegeld.  Heb er uiteindelijk wel mijn eigen twist aangegeven en meerdere suggesties van het forum in verwerkt.
Gr. Jeroen
« Reactie #21 Gepost op: 15 January 2025, 11:11:17 »
O, sorry daarvoor.  :-[
Daarom lijkt jou plan zo op die ik stuurde. Vergeet mijn opmerking want je hebt een prima plan gepresenteerd.  (y)
Ik ga dit zeker volgen.
Grt, Ronald.
