Vandaag om 00:17:44
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door eitreb
14 February 2026, 22:55:22
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
14 February 2026, 19:32:41
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: hoe diep is de kuil van een 23 meter draaischijf  (gelezen 1436 keer)
« Gepost op: 04 April 2024, 20:48:27 »
Ik vroeg me af, hoe diep is de kuil van een 23m draaischijf ongeveer, wat is realistisch.
Heb op internet wat gezocht, en dan zie je verschillende maten zo lijkt het. maar echt iets met maten er bij zie ik niet. Kan een beetje afleiding van het aantal traptreden op de trapjes, maar dan weet je nog niet hoeveel een traptrede is.
Als ik de H0 van fleissmann op meet dan kom ik op iets van 23mm tot bovenkant hout, dus bijna bovenkant spoorstaaf. Maar die is niet overal even diep.
En heb gemerkt dat de hoogte bij H0 niet altijd betrouwbaar is.
Maar als ik die 23mm omreken met 1:87 dan kom ik op iets van 2 meter. Maar dat lijkt me wel weer veel als ik dat met foto's bekijk, er vanuit gaan dat een persoon kleiner is dan 2 meter.
Dan zit je eventueel nog met wat is praktisch om er een juiste brug met aansturing in te maken. En daarvoor is wat extra ruimte zeker wel handig.
Bedankt voor de informatie,
Roelco
frederik19630
Re: hoe diep is de kuil van een 23 meter draaischijf
« Reactie #1 Gepost op: 04 April 2024, 21:15:04 »
Een Duitse tekening komt op iets van 1 meter
http://www.zander-heba.de/Grubenabmessungen-fuer-20-m-und-23-m
Lijkt op basis van foto’s redelijk
Fred
« Reactie #2 Gepost op: 04 April 2024, 21:42:54 »
Fred,
Bedankt, dat is een mooie tekening die ik aan kan houden.
Roelco
« Reactie #3 Gepost op: 04 April 2024, 21:50:36 »
« Reactie #4 Gepost op: 25 April 2024, 11:09:45 »
Naar aanleiding van deze info heb ik intussen wat stappen kunnen maken. Functioneel heb ik nu iets dat werkt naar tevredenheid.
Volgende stap is de uitstraling van de schijf aanpassen.
Een eerste foto van het resultaat:
Moet zeggen dat op de foto het allemaal wel kleiner lijkt dan als je er echt voor staat. Gaat om een 23 meter draaischijf, wat in 1 op 32 neer komt op 71.88cm
En mijn brug is dus 72 cm, dus ja ook een grote lok met tender past op de schijf. ( al past hij maar net op de tijdelijke rail die ik er op heb gelegd:
De aandrijving gaat via een trafo, en dus gewoon handgestuurd. Dat wil ik ook zo houden, al ga ik misschien nog wel kijken of ik er een decoder tussen kan zetten zodat de aandrijving via normale trein aansturing is. Dan kan ik vanuit de handcontrolle ook de brug over nemen en draaien. Automatisch rijden gaat het toch niet worden.
Draaiing gaat mooi rustig en gelijkmatig, ook met de grote zware lok er op. maar ook als de brug leeg is.
Is wel een "groot" ding, dus of die in mijn baanplan idee gaat passen weet ik nog niet. heb wel een idee, maar dat moet ik nog verder uitwerken.
Volgende stap is de rails er goed op krijgen zodat die goed aansluit, ook na een draai van 180 graden.
En me dan bezig houden met andere zaken die voor de uitstraling van de brug nodig is.
Roelco
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #5 Gepost op: 25 April 2024, 12:10:11 »
Hoi Rolco,
Heb je die van hout gemaakt? Knap stukje werk.
Als je er een stappenmotor onder kunt monteren kun je hem via een (Arduino) DCC-EX centrale met EX-Turntable heel mooi laten draaien. En exact laten stoppen op de aangesloten sporen.
Ik heb dat gedaan met een rolbrug. De techniek er achter is voor beide dezelfde.
Mijn rolbrug: https://youtu.be/jQKnKiKamaI?si=kHxINUFqrrA56YFt
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
peterha
« Reactie #6 Gepost op: 25 April 2024, 22:20:53 »
Moet zeggen dat op de foto het allemaal wel kleiner lijkt dan als je er echt voor staat. Gaat om een 23 meter draaischijf, wat in 1 op 32 neer komt op 71.88cm.
Ik dacht eerst dat het een kleine H0 draaischijf was, temeer ook omdat in je openingsbericht een H0 draaischijf en 1:87 genoemd werd.
Toen las ik dat het gaat om een spoor 1 draaischijf; dan is die draaischijf wel heeel groot.
Ik heb zelf ook een draaischijf gemaakt, maar dan voor mijn spoor 0 baan. Deze wordt aangestuurd door een stappenmotor, tandwiel overbrenging en decoder. De motor en aandrijving is krachtig genoeg en de brug is lang genoeg om een stoomloc met losse tender van 65 cm lang en 2800 gram heeeel rustig te kunnen laten ronddraaien.
Via de decoder is de draaibrug met de hand te bedienen of via de DCC handregelaar.
Peter
