BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Projekt 083-338 door ArjanB
Vandaag om 00:44:37
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: HSM D1715  (gelezen 12301 keer)
vpeters1984
HSM D1715
« Gepost op: 25 March 2024, 14:16:39 »
Even om de tijd nuttig te besteden die ik moet slijten in het wachten op mijn 3D printjes ben ik begonnen om de HSM D1715 in 3D te zetten.
Echter nu stuit ik op iets vreemds. De locatie van de schuifdeur lijkt op verschillende tekeningen op een andere plek te zitten:
https://hetutrechtsarchief.nl/collectie/609C5C67462D4642E0534701000A17FD
Wie o wie helpt mij aan de waarheid? De foto's in de verschillende boeken die ik heb lijken ook elkaar tegen te spreken. Weet iemand of er in de loop der tijd een verbouwing heeft plaatsgevonden?
vpeters1984
Re: HSM D1715
« Reactie #1 Gepost op: 25 March 2024, 14:34:10 »
Okay, ik lijk iets gevonden te hebben. Er lijken 2 varianten te zijn:
Variant 1: (roldeur aan de zijde van de uitkijk)
1705-1709
1736-1739
1792-1806
Variant 2: (roldeur verder naar achter)
1710-1723
1729-1735
1740-1778
1789-1791
1827-1846
1847-1862
Voorlopig hou ik het maar op variant 2 (want daartoe behoorde D 1715), maar als er meer historische reden bekend is, hoor ik het graag!
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
Re: HSM D1715
« Reactie #2 Gepost op: 25 March 2024, 15:24:17 »
Kijk ook eens op https://www.seinarm.nl/Goederen/Houten-Ds-en-Dgs-in-model
Ik heb de NS nummering niet bij de hand , maar misschien staat hij erbij .
« Laatst bewerkt op: 25 March 2024, 15:29:57 door ronald1956. Reden: Aanvulling »
TonM
Re: HSM D1715
« Reactie #3 Gepost op: 25 March 2024, 15:35:16 »
Versie 1 had (oorspronkelijk) een afgescheiden compartiment aan de achterkant, met een dubbele deur als toegang. De schuifdeur gaf toegang tot het voorste gedeelte en zat daarom ook verder naar voren.
Versie 2 had één groot compartiment met de schuifdeur in het midden.
Grtz, Ton
vpeters1984
Re: HSM D1715
« Reactie #4 Gepost op: 28 March 2024, 17:34:25 »
Het begin is er:
Af en toe een uurtje puzzelen op de bemating en langzaam ontstaat de wagenbak.
vpeters1984
Re: HSM D1715
« Reactie #5 Gepost op: 29 March 2024, 21:25:48 »
En weer een heel klein stukje verder:
Heb al stiekem een offerte opgevraagd voor dit printje, en ik moet zeggen: dat bemoedigd me nog meer!
Re: HSM D1715
« Reactie #6 Gepost op: 29 March 2024, 21:28:54 »
Hi,
Ziet er goed uit. Is er een donor onderstellen dat je gaat gebruiken? Of ga je dat ook nog modellen in 3d?
Adriaan
vpeters1984
Re: HSM D1715
« Reactie #7 Gepost op: 29 March 2024, 21:40:17 »
Zit nog een beetje te twijfelen. Heb nog nooit een 3-assig onderstel gebouwd. Heb je daaromtrend een advies?
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
Re: HSM D1715
« Reactie #8 Gepost op: 30 March 2024, 09:08:03 »
Het 3 assig onderstel van een Seinarm kit werkt prima en is makkelijk ( na) te  maken .
Kan zo gauw geen foto’s plaatsen , maar misschien staan ze hier al ergens op het forum.
Hier gevonden :
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=106096.msg3222457641#msg3222457641
« Laatst bewerkt op: 30 March 2024, 09:21:35 door ronald1956. Reden: Aanvulling »
vpeters1984
Re: HSM D1715
« Reactie #9 Gepost op: 30 March 2024, 10:39:32 »
Briljant! Een Cleminson ophanging. Dat ik daar zelf niet aan gedacht had. Dat moet met 3D printwerk heel goed te realiseren zijn. Daar ga ik eens op puzzelen.
vpeters1984
Re: HSM D1715
« Reactie #10 Gepost op: 31 March 2024, 21:29:49 »
Heb de geometrie voor een afstand tussen de assen van 4m eens uitgezet:
Natuurlijk kun je, rekeninghoudend met de diameter van de wielen (11,6mm, excl. flens) en de hoek die deze maken, er ook nog voor compenseren dat de hoek van de buitenste assen wat extra ruimte kost:
Komt er op neer dat de assen iets van 1.5mm verschuiven ten opzichte van de neutraal bij een radius van 450mm. Iets wat ik denk ik wel kan wegbouwen in het onderstel.
vpeters1984
Re: HSM D1715
« Reactie #11 Gepost op: 06 October 2024, 19:00:43 »
Het heeft al weer veels te lang geduurd, maar eindelijk toch weer wat progressie:
Zo'n Cleminson-onderstel erin proberen te krijgen is nog best een truc als je de boel niet zichtbaar wilt hebben vanaf de zijkant. Binnekort maar eens een paar testprintjes bestellen om te kijken of het goed scharniert en of zo'n onderstel een beetje goed door een wisselstraat heen gaat.
Ben wel van plan om de bak flink te verzwaren voor het stuk dat niet zichtbaar is, zodat het sporen net wat makkelijker gaat.
zuylen
Re: HSM D1715
« Reactie #12 Gepost op: 06 October 2024, 19:19:44 »
Mooi, kan ik er ook een bestellen? ;D
vpeters1984
Re: HSM D1715
« Reactie #13 Gepost op: 06 October 2024, 20:38:58 »
Goed dan, om je lekker te maken:
Ben met het dak begonnen te detailleren. Er missen nog wat details, zoals gootjes en lijstwerk, dus nog wat te doen de komende weken.
Ventilatoren ga ik gaatjes voor voorzien maar niet in de print verwerken. Messing of losse kunststof delen zijn daar vaak mooier voor. Net als alle sluitijzers, handrails en tredes. Dat wordt messing handwerk.
TonM
Re: HSM D1715
« Reactie #14 Gepost op: 06 October 2024, 21:56:09 »
En een paar deuren? Treeplanken?
Hier wat plaatjes van een Philotrain-kit waar je misschien iets aan hebt.
Grtz, Ton
