Te 2/2
om 13:07:05
"Spoor op Vleugels" in H0
Pinkelpa
om 12:58:03
om 12:56:26
Botsing bij SGB 29-12-2025
om 12:48:21
Hatsune Miku
om 12:45:33
om 12:38:03
om 12:34:56
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen...
om 12:08:58
v140
om 11:59:43
Swird HO
Jeroen Vreeken
om 11:45:49
Bert V
om 11:21:45
Casmir
om 11:19:10
RikJ
om 11:09:43
Mehano ACTS 7102
om 10:50:18
Wandplanken, advies.
Martin Welberg
om 10:18:07
om 09:44:20
om 09:36:35
Luc2000
om 08:58:54
om 08:41:01
om 05:06:58
Noord-Hollandse Modelspoor Dagen 2026 - 28 februari & 1 maart
KoploperMau
25 February 2026, 23:16:48
25 February 2026, 22:24:31
Nieuw in de winkel!
25 February 2026, 20:47:23
25 February 2026, 19:57:09
AlbertG
25 February 2026, 19:51:57
VAM65
25 February 2026, 19:42:59
System-M
25 February 2026, 18:24:50
Zermitz
25 February 2026, 18:14:41
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
25 February 2026, 17:07:41
25 February 2026, 16:18:29
Herplaatsen koppelingsveer
Topic: Herplaatsen koppelingsveer (gelezen 1562 keer)
everh003
25 March 2024, 10:48:59 »
tijdens werkzaamheden aan een N-spoor wagentje bleven een koppeling veer in mijn vingers steken en is geheel losgekomen.
Ik zie wel hoe de veer moet zitten, maar het lukt me niet deze terug te plaatsen.
Er zijn vast wel tips hoe je dit het handigst doet.
Laatst bewerkt op: 25 March 2024, 10:58:13 door Duikeend
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
TonM
Re: Herplaatsen koppelingsveer
25 March 2024, 11:27:36 »
Jeroen,
Om te beginnen is de veer verbogen. Oftewel: er zit een bocht teveel in; op de foto hieronder bij de rode pijl. Dat moet je eerst weer rechtbuigen, zodat de veer weer dezelfde vorm heeft als de veer die er nog in zit.
Dan moet je de veer met het uiteinde om de knobbel leggen (beide groene pijlen), goed naar voren schuiven en de lange zijden voorzichtig samenknijpen en tussen de lipjes leggen. Kan ook één voor één.
De gebogen uiteinden liggen nu over elkaar heen. Zorg dat de bruine knobbel aan dezelfde kant zit als de onderste punt van de veer. Til dan voorzichtig de bovenste punt van de veer op en schuif de bruine knobbel er onderdoor. Dan de punt van de veer weer laten zakken en om de knobbel heen haken, zodanig dat de twee poten van de veer ieder aan een kant zitten.
Succes, Ton
everh003
26 March 2024, 11:07:36 »
Hmm,
ga het poging geven.
Zal wel deel vastplakken met plakband, anders is het zo kwijt.
26 March 2024, 11:34:46 »
Neem anders mee aankomende zaterdag. Beurs Houten.
Ronald Visser
everh003
26 March 2024, 15:08:43 »
Ga ik helaas niet redden.
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
26 March 2024, 17:03:03 »
Citaat van: everh003 op 26 March 2024, 11:07:36
Hmm,
Ik zou dat plakband achterwege laten, en op het gesloten uiteinde, waar Ton een groene pijl bij heeft gezet, een draadje / stukje visdraad bevestigen, en dat weer ergens anders aan vastbinden. Als de veer dan wegschiet heb je hem zo teruggevonden. Succes!
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
everh003
27 March 2024, 11:00:33 »
Dat is goed idee!!
everh003
08 April 2024, 11:24:42 »
Nou dat ging dus totaal .... (vul maar lelijk woord in).
Tip van het draadje was goed.
Veertje weer in vorm gebogen, maar bij het plaatsen verboog het ieder keer en uiteindelijk brak het.
TonM
08 April 2024, 12:32:56 »
Jeroen,
Hoeft geen probleem te zijn, hooguit een tegenslag.
Neem een stukje staaldraad van ongeveer dezelfde dikte en buig het zelf in de vorm van de koppelingsveer.
Daarna kan je met frisse tegenzin je lijdensweg hervatten
Grtz, Ton
