PBModels
om 21:14:08
Pascal77
om 21:08:09
Lucien
om 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
om 20:00:59
Bertholdowitsch
om 19:51:17
om 19:36:55
om 19:32:47
om 19:30:41
jan47
om 19:20:28
om 19:02:08
om 19:00:38
om 18:45:25
Frans Peeters
om 18:39:00
om 18:11:32
Bob11
om 18:03:25
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:40:56
om 09:56:08
Ombouwen
Hulp gevraagd bij digitaliseren van Roco BR 43, 04126A (1982) - Regio Groningen
Topic: Hulp gevraagd bij digitaliseren van Roco BR 43, 04126A (1982) - Regio Groningen (gelezen 1578 keer)
Matthijs_33
Nieuwe gebruiker
22 March 2024, 09:44:38 »
Beste mensen,
Mijn vader pakt zijn oude hobby weer op en is bezig met een nieuwe modelbaan, dit keer digitaal.
Een aantal locs willen we graag van analoog proberen om te bouwen naar digitaal eventueel incl geluid.
Om te beginnen willen we graag de Roco BR 43, artikel nummer 04126A, uit 1982 proberen om te bouwen. Zie afbeelding hieronder.
Deze loc is nog steeds in perfecte staat en op youtube zag ik al video's waar mensen het gelukt is deze digitaal te maken.
Is er iemand in de regio Groningen die ons daarbij kan helpen? Of ken je iemand die hier ervaring in heeft en die iets voor ons kan betekenen ?
Duitsland TP III/IV
Re: Hulp gevraagd bij digitaliseren van Roco BR 43, 04126A (1982) - Regio Groningen
22 March 2024, 10:30:50 »
Als je volgens onderstaande website doet kan het niet fout gaan.
http://www.hp-pfeiffer.de/digiuebe/digiuebe.htm#DCC-Format
http://www.hp-pfeiffer.de/digi_umbau1/dcc/roco_br44/br44_roco.html
Het is een 44er maar is dezelfde als een 43er qua inhoud.
Grt, Ronald.
008200
22 March 2024, 10:37:29 »
In elk geval kun je hier van veel locs een beschrijving vinden. De BR43 zit er niet tussen maar veel van die grote stomers lijken erg op elkaar, zodat je toch een idee kunt hebben wat je te wachten staat.
Ook hier staan wat ombouwvoorbeelden van vooral NL-locs:
https://www.hanulveen.nl/ombouwen/digitaliseren.html
Het werkt erg prettig als je een decoder niet rechtstreeks in de behuizing inbouwt: dat werkt wel lekker snel maar maakt vooraf testen moeilijk. In stoomlocs is soms in de tender voldoende ruimte voor de dikke 8 polige stekker.
Als dat niet zo is kun je de platte 6 polige nemen. Alle decoders zijn leverbaar met 6-, of 8-polige aansluitstekker. ( En er zijn ook ander Next, 21 en 22 polige maar die zijn minder geslaagd om zelf in te bouwen.)
Veiliger is om eerst een platte 6-polige stekker met bedrading (Uhlenbrock 51951), of een 8 polige stekker (Uhlenbrock 71621) in te bouwen zodat je met draadjes aan een trafo meteen de motor ( oranje-grijs), de frontseinen ( wit - en blauw +) en de sluitseinen (geel- en blauw+) kunt testen.
Bij veel locs is het frame van de loc doorverbonden met een van beide rail-aansluitingen ( meestal de linkerrail=zwart). Dan branden de lampjes ook met één pootje aan het frame, dat dan in plaats van de blauwe draad als + fungeert. Vandaar dat de blauwe draad bij de 6polige decoder ook ontbreekt.
Daarna kun je de loc op de rails testen middels een dummystekker op gelijkspanning, om te kijken of een en ander zonder sluiting is. Dat kan je een decoder als eenmalige rookgenerator schelen! ( hoe weet ik dat nou toch....!?)
Oh,en voor verdere inbouwdoeleinden is het lonend om van alle kleuren draad een rolletje dun decoderdraad aan te schaffen in de modeltreinenzaak. En in de loc is het gebruik van isolatie-krimpkous echt noodzakelijk, om zo de blanke contacten tegen sluiting te beschermen.
Succes!
François
Laatst bewerkt op: 22 March 2024, 10:53:24 door 008200
Henk Veenstra
22 March 2024, 10:45:57 »
Matthijs,
Jammer dat je niet in de buurt woont anders had ik het graag voor je willen doen.Maar heb deze lok zelf ook digitaal volgens de aanwijzing van de site die al genoemd is.Succes.
mvg Henk
zuylen
22 March 2024, 14:57:50 »
Beste Mathijs,
Je moet er wel op letten dat bepaalde oude locs van Roco nog voorzien zijn van een zilveren motor. Deze zilveren motoren trekken veel meer stroom. Zou ik ff op letten. (Meten is weten.)
vr gr Andre
Matthijs_33
Nieuwe gebruiker
25 March 2024, 13:18:30 »
Dank voor jullie tips! Zeer interessant om die foto's te zien en uitpluizen hoe men het voor elkaar krijgt.
Kwam deze video nog tegen :
http://youtu.be/rY7Do_XdvdQ?si=FzXTa3-eokdwGsM4
Check zijn kanaal voor meer loc ombouw video's.
Ombouwen
