Vandaag om 19:31:26
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
Vandaag om 19:28:44
Welke koppeling onder de BR116? door Die Bahn
Vandaag om 19:18:17
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 19:14:58
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:11:57
Vandaag om 18:49:52
Vandaag om 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 18:07:25
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Echelle N
Vandaag om 17:33:43
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Auteur Topic: Märklin loc analoog maken  (gelezen 1293 keer)
Trein033
« Gepost op: 15 March 2024, 01:07:50 »
Ik zit te overwegen om een 2e hands locomotief aan te schaffen, het is een Piko loc maar wel digitaal met een Märklin sleper eronder, is het mogelijk om die sleper er onderuit te halen en het motortje analoog te kunnen maken? En zo ja rijdt de loc dan normaal of met beperkingen?
    • Biesje.nl
Re: Märklin loc analoog maken
« Reactie #1 Gepost op: 15 March 2024, 03:12:46 »
Dag Trein033,
De Piko locomotief zal analoog ook gewoon kunnen rijden, net als alle moderne Märklin modellen van de laatste jaren. Märklin maakt al jaren geen puur analoge modellen meer. De decoder zorgt ervoor dat het model reageert op de analoge wisselstroom en omschakel puls.
Wat verwacht je van deze ombouw? Ben je bang dat je met een decoder niet analoog kan rijden (dat kan dus wel), of verwacht je betere rij eigenschappen? Het is afhankelijk van het model, maar de meeste moderne Piko modellen hebben geen ruimte voor de grote ouderwetse omschakel relais. En mocht je er al een in kunnen prakken dan kan de motor niet met de wisselspanning overweg. Er bestaan ook compactere omschakel printjes die werken met gelijkstroom motoren. Maar zie er maar een te vinden die past en nog werkt :( .
Robert
« Reactie #2 Gepost op: 15 March 2024, 06:08:01 »
Ik heb het idee dat wordt bedoeld of je van een drierailloc van Piko een tweerailloc kan maken. Waarom zou anders de sleper er onderuit moeten.
Klopt dat en om welke loc gaat het precies?
Het kan altijd wel, maar het kan per model verschillen wat je daarvoor wel en niet moet aanpassen.
Trein033
« Reactie #3 Gepost op: 15 March 2024, 10:13:34 »
Het gaat om een Traxx 186, ik wil deze inderdaad 2 rail analoog rijden en graag ook o.a. in dubbeltractie met een andere (analoge) Piko 186 dus dan vraag ik me af of de digitale 186 ook exact even hard zal rijden als de analoge die ik heb. En moet ik daar naast de sleper ook iets uit de motor verwijderen?
« Laatst bewerkt op: 15 March 2024, 10:16:02 door Trein033 »
MarcoTrix
« Reactie #4 Gepost op: 15 March 2024, 10:16:52 »
Even een opmerking van een voormalig Märklinist: de flensen van de wielen zijn een fractie anders (hoger), en de spoorbreedte is een fractie krapper dan bij gelijkstroom.
Trein033
« Reactie #5 Gepost op: 15 March 2024, 10:22:23 »
Ah oke, dus dan zou ik de wielen of draaistellen moeten vervangen.
ErikW
« Reactie #6 Gepost op: 15 March 2024, 10:26:46 »
Er zitten waarschijnlijk afwijkende wisselstroom-wielstellen onder, dus waarschijnlijk met hogere flenzen, maar nog veel belangrijker : ze zijn doorverbonden.  Dat geeft dus kortsluiting op je baan.
Je zou kunnen kijken of de assen in gelijkstroom-uitvoering te krijgen zijn, of anders iemand zien te vinden die met het omgekeerde probleem zit en dan onderstellen ruilen.
De motoren van de gelijkstroom- en wisselstroomuitvoering zijn gelijk, dus ze zullen even hard rijden na ombouw (er van uitgaande dat beiden dan geen decoder meer hebben).
Trein033
« Reactie #7 Gepost op: 15 March 2024, 12:53:55 »
En zit er dan ook verschil in de draaistellen? Of zijn het echt alleen de wielen?
Volgens het artikelnummer (59850) is de loc van zichzelf wel wisselstroom AC.
« Laatst bewerkt op: 15 March 2024, 13:03:07 door Trein033 »
« Reactie #8 Gepost op: 15 March 2024, 17:02:15 »
Volgens mij verschillen de tweerail en drierailversies niet heel veel. Een paar suggesties.
Ook in de drierailversie zit de decoder in een plug geprikt. Je kan de decoder er dus gemakkelijk uithalen. Dan heb je wel een dummyplug nodig voor analoog rijden. Die is als onderdeel verkrijgbaar. Persoonlijk vind ik analoog rijden zonder decoder prettiger.
Zoek in de webshop de tweerail en de drierailversie van de loc op. En kijk of de onderdeelnummers van de wielstellen verschillen. Ik heb even bij de DB-versie gekeken. En alleen de wielstellen en het dekplaatje van de draaistellen lijken verschillende onderdeelnummers te hebben. Die moet je dan vervangen.
Verder moet je even kijken of er wel stroomafnemers voor alle wielen aanwezig zijn.
En je moet natuurlijk de bedrading van de stroomafnemers naar de hoofdprint omsolderen.
« Laatst bewerkt op: 15 March 2024, 17:39:10 door henk »
