Vandaag om 22:17:23
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:17:10
Vandaag om 22:17:05
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:34:44
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 20:55:14
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 18:31:33
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
Auteur Topic: Hulp bij digitaliseren LS Models 17021 (6-delige TEE RAe)  (gelezen 1057 keer)
SplatmanNL
« Gepost op: 01 March 2024, 09:52:47 »
Beste forumgenoten,
Recent heb ik het zeer fraaie treinstel "TEE RAe" (Gottardo/Cisalpin) van LS Models kunnen kopen (model 17021).
Het betreft dus het model zonder "S" achter het catalogusnummer en is dus analoog.
Maar alle zeer fraaie licht-functies zijn wel al ingebouwd in het model, zoals tafellampjes in het restauratierijtuig en verlichte koersborden aan de zijkanten). Ik wil het model heel graag digitaliseren om ermee te kunnen rijden maar ook om de lichtfuncties individueel te kunnen aansturen.
Volgens de handleiding moet dit mogelijk zijn door een 21-pins (NEM660) decoder in het model te plaatsen.
Omdat ik het model (als ik toch bezig ben) het liefste ook maar gelijk van geluid wilde voorzien, heb ik een ESU Loksound V5 (58419) gekocht.
Ik beschik over een ESU lokprogrammer, dus ik heb het sound-bestand op de ESU website voor de TEE RAe gedownload en op de decoder geplaatst.
Vervolgens heb ik de decoder in het model geplaatst, maar helaas reageert het model nergens op.
Nu begrijp ik dat op zich, omdat ik nog niets aan de (standaard) CV waardes had veranderd.
Maar hier wordt het ingewikkeld: in de handleiding van LS models staan allerlei 'hoge' CV-waardes (CV 940-979) in het "SUSI bereik":
Sollten Sie die standardmässige Funktionszuordnung ändern wollen, können Sie dies über CV-Werte tun. Sie finden die entspre-chenden CVs im SUSI-Bereich 2 (CV 940 – CV979).
Alleen kan ik in mijn Lokprogrammer software deze hoge CV waardes niet uitlezen en ook niet schrijven. Ik loop daardoor vast.
Mijn vraag is daarom:
Is er iemand op het forum die de Sound-versie (17021S) van dit model heeft en die misschien bereid is een uitdraai van alle CV-waardes met mij te delen zodat ik die kan kopiëren?
Of nog mooier: die een export wil maken via de ESU software en mij het bestand zou willen sturen?
Alvast heel hartelijk dank voor de hulp!
David
Re: Hulp bij digitaliseren LS Models 17021 (6-delige TEE RAe)
« Reactie #1 Gepost op: 01 March 2024, 11:51:46 »
Hi David,
Je hebt zelf een eigen decoder gekocht, dus mogelijk dat de instellingen van de CV's toch anders moeten omdat niet gezegd is dat de standaard LS models decoder dezelfde is.
Elke (licht)functie (dus de fysieke uitgangen) moet je koppelen met de decoder. Vaak gaat dat redelijk 1 op 1, dus bijvoorbeeld AUX1 is F1, maar niet altijd.
Echter, ik zocht even naar de handleiding van dit model, en kwam tegen dat je met de analoge versie schakelmogeliijkheden hebt van functies door middel van magneten. In dat geval zul je dus in het model moeten kijken of daar niet wat zaken overbrugd moeten worden of veranderd zodat je decoder de functies kan aanspreken. EDIT: herstel, wellicht zijn het alleen schakelmogelijkheden voor het digitale model in analoog bedrijf, heb niet de analoge handleiding gezien.
Tot slot heeft men het nog over een SUSI module die in digitaal extra zou zijn. Een soort multiplexer voor het gebruik van minder stroomvoerende pinnen in de koppeling.
Bronnen:
https://www.h0-modellbahnforum.de/t333629f19606-Digitalisierung-des-LS-Models-TEE-RAe.html
en
https://www.eyro.ch/downloads/lsm_rae_anleitung_d.pdf
Hopelijk helpt dit je iets verder.
« Laatst bewerkt op: 01 March 2024, 11:55:50 door Jelmer. Reden: EDIT »
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
« Reactie #2 Gepost op: 01 March 2024, 16:01:05 »
Staat er niet in de handleiding van de TEE welke cv’s je moet aanpassen?
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
bellejt
« Reactie #3 Gepost op: 01 March 2024, 16:10:12 »
al eens geprobeerd met de esu soundfile voor de V4 ?
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
SplatmanNL
« Reactie #4 Gepost op: 01 March 2024, 20:27:45 »
Beste Jelmer, Dave en bellejt,
Dank voor het meedenken. Ik heb de handleiding maar daar staan zoals gezegd alleen “hoge CV waardes” in, en die kan ik met mijn lokprogrammer niet aanpassen.
De ESU soundfile voor een TEE Rae heb ik inderdaad al geüpload naar de decoder. De geluidseffecten lijken het op zich te doen. Maar ik heb het idee dat dit bestand niet specifiek bedoeld/gemaakt is voor het LS Models model (er is bijv ook een Trix uitvoering van een TEE rae die ook geluid heeft, dus daar zou het bestand ook voor kunnen zijn). In elk geval heb ik hiermee dus niet “automatisch” de juiste CV instellingen gekregen om de lichtfuncties te kunnen aansturen.
Ik las inderdaad ook elders op internet iets over het linken van andere aux uitgangen aan F0 of F1, dus ga straks even kijken of ik met die tips nog iets kan bereiken.
Maar zoals gezegd zou ik het liefst een berichtje krijgen van iemand die ditzelfde model heeft maar dan in de sound versie, of iemand die het eerder al wel gelukt is het model te digitaliseren waarbij je alle lichtfuncties kunt bedienen. Dan zou ik vrij simpel die zelfde instellingen moeten kunnen kopiëren….
Dus mijn vraag blijft of er zo iemand is die misschien ook wil reageren.
Niet dat ik niet dankbaar ben voor het meedenken hoor; dat wordt zeer gewaardeerd!
Alvast bedankt!
David
