Vandaag om 22:49:49
Vandaag om 22:40:50
Vandaag om 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:30:48
Vandaag om 22:12:48
Vandaag om 21:19:28
Vandaag om 21:18:36
Vandaag om 20:57:46
Vandaag om 20:36:18
Vandaag om 20:32:51
Vandaag om 19:51:25
Vandaag om 19:47:01
Vandaag om 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
Vandaag om 19:37:53
Vandaag om 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
Vandaag om 18:57:29
Vandaag om 18:26:25
Spoorlaar Blokkendoos verlichtingset inbouwen door henk
Vandaag om 17:51:25
Vandaag om 17:14:00
Vandaag om 17:00:55
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
Auteur Topic: schakelen MP1 met handschakelaar en digitaal  (gelezen 5963 keer)
Peter van B
Re: schakelen MP1 met handschakelaar en digitaal
« Reactie #15 Gepost op: 29 February 2024, 14:06:29 »
Hallo allemaal,
Het is gelukt om mijn wissels inclusief polarisatie te schakelen. Bedankt allemaal voor de hulp.
Kom er wel achter dat het handig zou zijn om op het schakel paneel ledjes te zetten voor een beter overzicht. Ik zou ledjes willen laten branden als de rijrichting die kant op staat. Maar hoe ga ik dat aanleggen, weet dat je een weerstand en een gelijkrichter nodig hebt , maar hoe leg ik dat aan in het eerder in dit topic geplaatste schema ? Zou iemand dat voor mij uit willen tekenen  op dat schema.
« Reactie #16 Gepost op: 29 February 2024, 14:34:51 »
Je vervangt de toggle switch door een dubbel polige equivalent. De andere pool kan je dan aan je ledjes hangen
Jij hebt MTS-202 nodig. Die getallen heb ik hier uitgelegd
https://train-science.com/elektronische-schakelingen/#schakelaars
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #17 Gepost op: 29 February 2024, 14:47:28 »
Kan eenvoudiger, zo:
Zoals de schakelhendel staat zal de min verbonden zijn met poz2. LED 1 is dan door de schakelaar kortgesloten. Als de MP1 de eindstand bereikt staat hij in poz 2 en is hij voorbereid voor poz1. De stroom loopt dan van de plus via de motor en poz 1 door LED2 en de weerstand naar de min. LED 2 brandt dan ten teken dat de aandrijving in poz 2 staat.
Kun je allemaal vlak bij de schakelaar monteren.
Peter van B
« Reactie #18 Gepost op: 29 February 2024, 16:22:59 »
Hallo Klaas en Bas,
Bedankt voor jullie reacties, tja het is wat met die lui die geen kennis hebben van electro….. :)
Ik heb de MTS-102 al aangeschaft en ook al deels op mijn schakelbord zitten , ik ga daarom maar verder op het schema van Klaas. Nog een vraag en opmerking;
- het gelijkrichten van de stroom gebeurd door de MP 1 en een aparte gelijkrichter is daarom niet nodig ?
- de draadjes links in het schema onder de schakelaar zelf kan ik solderen op de ringen die tussen de moeren zitten ?
Groeten, Peter
« Reactie #19 Gepost op: 29 February 2024, 16:33:15 »
In de MP1 zit inderdaad een diode, waardoor je ook met wisselspanning kunt voeden. Voor het schema maakt dat geen verschil.
Bedoel je de rode draad die over de schroefdraad is getekend? Die maakt daar geen contact maar is alleen zo getekend omdat dat makkelijker uitkwam. In werkelijkheid blijft alles aan de achterkant van het paneel. Alleen de voorkanten van de leds steken daar doorheen. Sorry voor de verwarring.
Peter van B
« Reactie #20 Gepost op: 29 February 2024, 17:51:28 »
Bedankt Klaas, helemaal duidelijk zo , makkelijk schema dicht bij de schakelaars. Ga op zoek naar leds met de goeie weerstanden en dan ga ik het uitvoeren. Laat het weten als er vorderingen zijn.
« Reactie #21 Gepost op: 29 February 2024, 20:47:30 »
Ik heb het nog iets aanschouwelijker getekend. Daarbij zie je dat de leds en de weerstand direct aan de schakelaar gesoldeerd worden.
De dikke bruine streep stelt het paneel voor, de leds steken daar doorheen. Ik heb ze rood getekend, maar je kunt natuurlijk zelf een kleur kiezen.
Peter van B
« Reactie #22 Gepost op: 12 March 2024, 18:49:39 »
Hallo Klaas,
Excuses voor de late reactie , nogal druk geweest de laatste weken.
Super bedankt voor de aanvulling, is me nu helemaal duidelijk. komend weekend ga ik het uittesten. Vraag is of de - en + nu zijn aangesloten volgens jouw tekening , maar daar kom ik wel aan uit.
Wordt vervolgd….
Peter van B
« Reactie #23 Gepost op: 17 March 2024, 16:46:37 »
Een testje gedaan volgens de tekening van Klaas en werkt perfect, nu nog eens kijken hoe dat allemaal netjes onder het schakelbord te krijgen , wellicht een printplaat met de weerstanden er op waar op de rest aangesloten kan gaan worden of  misschien kijken op alle leds in serie dan niet achter 1 weerstand kunnen , heb begrepen dat er dan wel een andere weerstand bij moet maar dat het wel mogelijk is.
« Reactie #24 Gepost op: 17 March 2024, 17:05:26 »
Ik zou niet weten hoe je dat met 1 weerstand kunt doen. Ik zou de componenten dicht bij de schakelaar houden en dan per schakelaar een weerstand. Kun je gewoon "vliegend" monteren.
Wat ik ook wel eens doe is een strookje printplaat naast de schakelaar lijmen en dat gebruiken als soldeersteunpunt.
Peter van B
« Reactie #25 Gepost op: 19 March 2024, 22:59:08 »
Printplaat heb ik liggen. Volgende week krijgen we bij MSC Bergen op Zoom een soldeer workshop voor printsolderen, die wacht ik ff af en dan ga ik het op die manier doen.
Bedankt voor je advies Klaas.
Thijs1271
« Reactie #26 Gepost op: 20 November 2025, 14:35:02 »
Ik heb een aantal MP1's gekocht en die bevallen prima. Wissels aansluiten geeft geen probleem. Maar. Ik heb een half engels wissel. Daar heb ik 2 MP1's op aangesloten. Het omzetten gaat prima, maar ik blijf maar het gepiep van kortsluiting krijgen zodra ik met een loc er overheen ga rijden.
Is er ergens een aansluitschema? Ik kan nergens iets vinden.
Thijs
DMC en blij ermee  :-)
« Reactie #27 Gepost op: 20 November 2025, 14:53:13 »
Hoe heb je ze nu aangesloten? Mensen vergissen zich wel eens dat ze de verkeerde puntstukken aan de verkeerde wisselmotor hangen.
Train-Science.com
« Reactie #28 Gepost op: 20 November 2025, 14:58:15 »
Is je polarisatie van je puntstukken wel goed? Welke wissel gebruik je?
Arjan
« Reactie #29 Gepost op: 20 November 2025, 15:50:16 »
Ik denk dat Bas de goede zoekrichting aangeeft. De motor die de tongen aan de linkerkant bedient schakelt het puntstuk aan de rechterkant, en omgekeerd.
Zie de encyclopedie: https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Puntstuk_van_het_wissel_polariseren
