Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:26:50
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 22:02:09
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: TrainBase  (gelezen 5524 keer)
meino
Re: TrainBase
« Reactie #15 Gepost op: 23 February 2024, 13:07:11 »
Ik had het zelfde probleem. Volgens mij heeft het te maken met de locatie van de JRE (Java runtime environment). Die staat bij mij op een andere (niet standaard) locatie. Waarschijnlijk in de applicatie is de locatie daarvan hard gecodeerd, in ieder geval kon ik geen property vinden om dat aan te passen. Aangezien ik dit programma alleen uit nieuwsgierigheid had gedownload, dit niet verder uitgezocht.
Groet Meino
willydevaal
  • Groetjes Willy...
    • HobbySoft [Stations Omroeper]
Re: TrainBase
« Reactie #16 Gepost op: 23 February 2024, 13:49:47 »
Dus TrainBase gaat eerst een komma gebruiken (1) en maakt er daarna een punt van (2)   ???
Dan maak ik hier ook een punt van:  hier snap ik niets van  :-[
In een programeer omgeving heeft een komma een andere betekenis, TrainBase kan geen berekening uitvoeren als het decimale scheidings teken een komma is en loopt zelfs vast.
Daar integen is het in Excel juist anders om, deze kan niet rekenen als het scheidings teken een punt is.
Dus met andere woorden in TrainBase gebruik ik een punt en daar let TrainBase dan nu ook op, in het export bestand gebruik ik een komma zodat je met excel ook berekeningen kan uitvoeren.
Hopelijk ben ik duidelijk in wat ik probeer uit te leggen en hoef jij daar dus geen punt van te maken.
Grt, Willy...
Spoor N voornamelijk Minitrix, besturing middels Marklin CS3 Station, Marklin wissel M83 decoders, Marklin schakel M84 decoders, Marklin terugmelding via S88 DC met stroom detectie. Software: iTrain Plus, AnyRail en Marklin CS3.
willydevaal
  • Groetjes Willy...
Re: TrainBase
« Reactie #17 Gepost op: 23 February 2024, 13:54:37 »
Als Excel problemen heeft met een decimale punt, is dat een instellingen kwestie van Excel
Ik werk al meer dan 30 jaar met Excel en gebruik niet anders dan een punt
Software werkt met een decimale punt . . . punt . . .
Juist, maar ik moet rekening houden met iedereen en niet iedereen is zo bedreven en heeft de juiste kennis in huis hoe met Excel om te moeten gaan.
Vandaar dus dat ik het op deze manier doe.
Grt, Willy...
willydevaal
  • Groetjes Willy...
Re: TrainBase
« Reactie #18 Gepost op: 23 February 2024, 13:56:35 »
Ik heb geprobeerd het te installeren.
Mijn laptop draait op Windows11.
De installatie lijkt te lukken en gaat zoals in de pdf beschreven.
Maar het programma start niet op.
Na het voltooien van de installatie zou het programma direct op moeten starten.
Er gebeurt helemaal niets als ik op de snelkoppeling van de desktop klik.
Met respect voor de tijd en moeite die in de ontwikkeling gestoken is; maar wat gaat er of doe ik fout ?
Heb je ook vanaf dezelfde pagina de Java JRE 20 gedownload en geinstalleerd.
Grt, Willy...
willydevaal
  • Groetjes Willy...
Re: TrainBase
« Reactie #19 Gepost op: 23 February 2024, 14:01:52 »
Groet Meino
Als je Java JRE 20 intalleerd, installeerd hij deze standaard in de map "C:\Program Files\Java\jdk-20" althans onder Windows.
Grt, Willy...
Matthijs van Heijningen
Re: TrainBase
« Reactie #20 Gepost op: 23 February 2024, 14:03:05 »
Het niet openen van TrainBase heb ik ook last van.
Hij opent wel als ik er rechts op klik en kies voor "Run as Administrator".
Matthijs
meino
Re: TrainBase
« Reactie #21 Gepost op: 23 February 2024, 14:34:33 »
In windows is dat een systeem zetting. Hangt van je omgeving af. Mijn desktop systeem staat in US mode, dus is de decimale scheiding een punt in programma's als excel en openoffice. Mijn laptop staat ingesteld op Nederlands (wordt ook door anderen gebruikt), daar is dus het decimale scheidings teken een komma. Overigens maakt het voor de bestanden verder niet uit, zowel excel en openoffice schakelen automatisch over. Alleen ik moet er iedere keer weer aan denken.
Groet Meino
willydevaal
  • Groetjes Willy...
Re: TrainBase
« Reactie #22 Gepost op: 23 February 2024, 17:51:03 »
Groet Meino
Maar ik heb niet alleen met Windows te maken, TrainBase is er ook voor andere platforms.
Grt, Willy...
meino
Re: TrainBase
« Reactie #23 Gepost op: 23 February 2024, 18:00:16 »
Dat werkt op andere platforms ook. Tenminste 10jr geleden was dat ook onder de diverse Unix (dus ook Apple) smaken het geval.
Zie: https://www.baeldung.com/java-dot-decimal-separator
Groet Meino
  • Bestuur
Re: TrainBase
« Reactie #24 Gepost op: 23 February 2024, 20:05:03 »
Ik ga het eens besnuffelen...
1 nadeel => Mijn excelsheet kan ik via onedrive overal raadplegen. Makkelijk als ik eens ergens ben om te kijken wat ik heb voordat ik iets koop
Trouwens, net installatie afgerond, maar wil met geen mogelijkheid openen
Edit: Als ik hem als administrator uitvoer werkt het wel......raar....
Dit dus. Al een stukje geleden opgemerkt, alleen als administrator.
Moet ik hem trouwens nu weer opnieuw installeren of kan je hem updaten?
Romavami
  • Carpe diem
Re: TrainBase
« Reactie #25 Gepost op: 24 February 2024, 16:29:10 »
Matthijs
Op die manier werkt het bij mij nu ook. Thanx voor de tip.
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
Luit
Re: TrainBase
« Reactie #26 Gepost op: 24 February 2024, 20:47:58 »
De update geinstalleerd maar dan blijft mijn vraag hoe krijg ik het schermvullend.
Het zijn nu wel heel kleine lettertjes
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
Re: TrainBase
« Reactie #27 Gepost op: 24 February 2024, 22:19:25 »
An sich, aan de autheur van het programma zou ik toch aanraden om het programma om te vormen zodat je geen java runtime nodig hebt.
En dus meer standalone maken.
Je moet om te beginnen de java runtime installeren, Microsoft zelf is niet al te goede vriendjes met de maker van Java, en bij elke nieuwe update van Windows is het de vraag of applicaties die gebruik maken van Java nog goed en wel werken.
Heel fijn dat iemand tijd steekt in zulk leuk en fijn programma, maar voor de meestecompatibiliteit ook naar de toekomst toe ( en ivm veiligheidszaken ( verplicht runnen als administrator ), zou ik toch aanraden om de werking van de applicatie te herzien.  ( bedoeld als positief feedbck :) )
R v/d Hoven
    • Foto's van treinen
Re: TrainBase
« Reactie #28 Gepost op: 25 February 2024, 11:07:22 »
Wat is de maximale grootte van het plaatje van het onderwerp wat je wilt toevoegen? Een foto van een 1200 resulteerde in alleen een afbeelding van het nummer aan de zijkant in de database en dus niet het gehele plaatje. "Thumbnail"-grootte vind ik te klein.
Het scherm an sich is niet te vergroten. Daardoor worden sommige vakjes klein wat het invoeren niet eenvoudig maakt. Zeker niet na al die moeite die ik moest doen om het überhaupt te zien te krijgen. Rare manier van installeren, extra programma erbij wat niet van te voren wordt gemeld, aanpassen van het installeren ("als administrator") en dan nog werkte het pas na 2 keer opstarten.
Dank voor de moeite om het te maken (en het zelfs te updaten) maar voor mij persoonlijk is het niet wat ik zocht. Ik heb het weer verwijderd en ga op zoek naar een andere database.
Groet, Raymond van den Hoven
willydevaal
  • Groetjes Willy...
Re: TrainBase
« Reactie #29 Gepost op: 28 February 2024, 18:36:50 »
Handleiding lezen, daar wordt soms wijzer van.
Grt, Willy...
