om 23:09:42
BramFokke
om 23:03:27
om 22:51:48
om 22:50:46
Peter Kleton
om 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit
om 22:42:31
om 22:30:50
Spoor010
om 21:48:31
Carl
om 21:42:01
Hoe gaat het met Heris?
Bor de Wolf
om 21:31:50
bellejt
om 21:12:38
om 20:42:46
om 19:54:02
om 19:45:51
Hatsune Miku
om 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823
juffrouwjannie
om 19:37:06
om 19:22:54
Gabriël Bergsma
om 19:20:08
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert vh Prutsert
om 19:17:56
roco
om 18:40:24
Spoor010
om 18:37:34
om 18:01:52
om 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300
lare0008
om 15:27:57
om 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Whis
om 14:36:57
om 13:26:21
ES44C4
om 12:15:45
om 10:28:37
Maasmuiden Haven
om 10:19:59
Elektronica en analoog
Trafo voor Delta Control
Topic: Trafo voor Delta Control (gelezen 5234 keer)
Re: Trafo voor Delta Control
Reactie #15 Gepost op:
07 May 2008, 00:08:16 »
Wim,
ik had deze conclusie gertrokken omdat dit bij trafo's voor gelijkstroomsystemen gebruikelijk is. Daar heb je twee aparte wikkelingen, een voor de rijspanning, die uiteindelijk gelijkgericht wordt, en een voor de wisselspanningsuitgang.
Maar die conclusie blijkt onjuist. Vanavond heb ik zo'n trafo 6647 gemeten, en de andere Wim blijkt gelijk te hebben, rijspanning en lichtspanning komen uit dezelfde wikkeling. Het is dus inderdaad zo dat je op de lichtuitgang 32VA beschikbaar hebt als je de rijuitgang niet gebruikt.
Menl
Nieuwe gebruiker
Reactie #16 Gepost op:
07 May 2008, 10:43:36 »
Ik heb zeer geinteresseerd de discussie gevolgd. Bedankt voor het daadwerkelijk uittesten van hoe het nu zit.
Gisteren ben ik ook even in de plaatselijke electro shop geweest op zoek naar een alternatief. Daar zeiden ze mij dat een wisselstroom trafo niet erg gangbaar is en ook moeilijk aan te komen. DC trafos zijn in alle soorten en maten te vinden alleen AC trafos niet. Dat kan ik me bijna niet voorstellen, en de marklin versies zijn behoorlijk aan de prijs. Op marktplaats wordt wel zo nu en dan wat aangeboden, dus daar maar eens op blijven kijken.
Maar weet iemand zo een plaats / merk dat wisselstroom trafo's maakt die geschikt zijn voor een modelbaan met een goede prijs/kwaliteit verhouding.
Laurens66
Reactie #17 Gepost op:
07 May 2008, 10:47:32 »
AC trafo's zijn ook volop te krijgen hoor.
Ga eens naar een velleman dealer (
www.velleman.be
) en vraag om een b.v. een ringkerntrafo.
Echter zul je de trafo zelf moeten beveiligen (zekering) en eventueel inbouwen.
Veel goedkoper zal het niet zijn dan een Marklin trafo (of Viessmann)
Laatst bewerkt op: 07 May 2008, 10:50:15 door Laurens66
Reactie #18 Gepost op:
07 May 2008, 12:18:52 »
De Märklin trafo 6647 waar we het hier over hadden heeft een adviesprijs van € 105.
Een andere bruikbare Märklin trafo, de 60052, levert 16V bij 60VA. Die kost ook €105.
Maar kijk eens naar de Conrad trafo 216465. Levert 16V en 70VA, maar kost € 41,50. Dat is minder dan de helft van een Märklin trafo, en het is toch een ingekapselde trafo met aangegoten snoer en ingebouwde overbelastingsbeveiliging. Voldoet aan de eisen voor speelgoedtrafo's, dus helemaal kinderbestendig.
in 1964 met modelspoor begonnen
M* & bezig te digitaliseren
Reactie #19 Gepost op:
07 May 2008, 23:55:20 »
Zelf gebruik voor m'n testbaantje een 32 VA trafo uit het kruidvat beginset als voeding voor 2 mob stat's , Master en slave. hier kan ik zeker 3 moderne digitale lok's met geluid etc op laten rijden. (is geprobeerd).
Op dit moment heb ik een digitale ~Amp meter tussen de trafo en voeding voor de MS via de ugly box gekoppeld en die gaat regelmatig richting 2 A. Je kunt het al heel duidelijk zien als een lok met lastgeregelde decoder wordt tegengehouden, dan vliegt het stroomverbuik echt gigantisch omhoog.
Dit heb ik zelf gisteravond nog even geprobeerd , vandaar deze post.
Die 2A is toch de maximale stroom die zo'n 32 VA trafo kan leveren zonder in te zakken.
Ik zou zeggen, gewoon doen. zelf ga ik later ook delta 4f gebruiken als booster, goedkoper kun je ze toch niet vinden , en die ga ik voeden met de beschikbare (soms oude) trafo's.
De groeten van Rob
