Vandaag om 19:23:57
Exact-train 2026 door Ben
Vandaag om 19:14:42
PB Models, ICR-rijtuigen door Michiel 80
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 19:04:27
Vandaag om 18:45:41
Vandaag om 18:40:27
Vandaag om 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
Vandaag om 18:31:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edde
Vandaag om 18:22:16
Vandaag om 18:17:59
Vandaag om 17:37:03
19 Toen door 5166
Vandaag om 16:58:31
Vandaag om 16:47:41
Vandaag om 16:25:52
Vandaag om 16:15:58
Vandaag om 15:49:32
Vandaag om 15:29:57
Vandaag om 15:28:30
Vandaag om 14:56:01
Vandaag om 14:49:29
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Alewijn
Vandaag om 14:20:25
Vandaag om 14:20:23
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Harryku
Vandaag om 14:06:14
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 13:51:20
Vandaag om 13:48:59
Vandaag om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl door AlleModelspoor.nl
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:06:56
Vandaag om 12:57:55
Vandaag om 12:07:07
Auteur Topic: DR4018 als momentschakelaar gebruiken  (gelezen 994 keer)
mldehaas
« Gepost op: 14 February 2024, 17:45:06 »
Goedendag,
Met mijn Yamorc YD7001 en een DR4018 wil ik een onbewaakte overweg nu ook geluid laten geven. Met Koploper heb ik de knipperfunctie van wit-knipper naar rood-knipper en weer terug voor elkaar met een bezetmelding (DR4088LN-CS).
Ik heb een chinese DF-miniplayer met daarop wat geluiden. Om een geluid te starten moet ik een pin kortstondig met de ground verbinden. Handmatig werkt dit goed maar nu wil ik dit door koploper laten doen. Zelf kom ik niet verder dan een analoog relais deze kortstondige verbinding te laten maken. Is er een modernere oplossing?
« Laatst bewerkt op: 14 February 2024, 18:52:19 door mldehaas »
HCCM , Yamorc, Lenz, Dinamo, n-spoor NL + SBB en  Nm RhB
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: DR4018 als momentschakelaar gebruiken
« Reactie #1 Gepost op: 14 February 2024, 19:01:58 »
Of het werkt (lees: laag genoeg wordt) geen idee, maar een NPN-transistor werkt over het algemeen prima. Basis van de transistor met een 1k weerstand aan je bezetmelder of waar dat signaal tot overwegsluiting ook vandaan komt, emitter aan massa van je bezetmelder én geluidsmodule, collector met 10k weerstand naar plus en op het kruispunt van 10k weerstand en collector de pin van de module die je kort met massa moet verbinden.
Eventueel kan je een kleine MOSFET proberen, maar de 'ingebouwde' diode in die dingen gooit nog wel eens roet in het eten omdat er dan stroom gaat lopen op een manier die niet hoort.
« Reactie #2 Gepost op: 14 February 2024, 21:56:18 »
Ik zelf zou een optocoupler gebruiken. Een EL817 volstaat denk ik wel.
Die linker pull-up heb je misschien niet nodig, maar misschien ook wel. Het zou kunnen dat die mosfet van dat ding dusdanig lekt dat die opto net wel net niet aan kan gaan. Ik kan daar niks zekers over zeggen. Ik heb wel dit probleem ervaren met een loc pilot.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
mldehaas
« Reactie #3 Gepost op: 15 February 2024, 09:32:32 »
Dag Bas en Menno,
Op het gebied van schakelingen ontwerpen ben ik vrijwel een leek. Uit het schema van Bask lijkt mij de optocoupler wel de veilige weg.
Mijn DR4018 geeft een spanning van 11 V af. Klopt het dat de pull up en 2k2 weerstanden samen een spanningsdeler vormen? Moet ik die dan aanpassen (naar bijv 5V)?
mvgr Maarten
mldehaas
« Reactie #4 Gepost op: 15 February 2024, 17:46:40 »
Ik ben weer een stapje verder.
Ik heb proefondervindelijk (empirisch heet dat ook wel) nog een andere functionaliteit van de miniplayer ontdekt. Als ik de adkey voor het eerste of het laatse segment permanent aan de ground leg. start dat (eerste of laatse) geluid op zodra de player spanning krijgt; en het geluid stopt logischerwijs als er geen spanning meer is.
Met de DR4018 kon ik al een sein bedienen. Als ik op de DR4018 de miniplayer aansluit als een rood sein, zal het geluid afspelen zolang het sein rood is. Gaat het sein van rood af (naar geel of groen), dan heeft de miniplayer geen spanning meer en is het geluid dus uit. Ik ga dit uitproberen en als het werkt heb ik helemaal geen extra schakeling nodig. Als het zo simpel kan is dat toch heel mooi. (eenvoud is het kenmerk van het ware aldus Boerhave in 16honderd zoveel)
Maarten
PS hieronder het aansluitschema van de miniplayer
« Laatst bewerkt op: 15 February 2024, 17:55:31 door mldehaas »
mldehaas
« Reactie #5 Gepost op: 18 February 2024, 10:28:53 »
Dankzij de programmeerhulp voor de DR4018 van de hand van Paul Roman heb ik de oplossing om mijn AKI aan te sturen. In zijn handleiding staan twee varianten voor een AKI; één met bel en één met geluidsmodule. De belversie wordt permanent signaal aangestuurd en de geluidsmodule met een puls.
