Jouef 2026
BramFokke
om 14:05:42
Mar-Cas
om 13:58:20
Jeroen Water
om 13:54:17
om 13:43:34
Roco 2026
Brouwersbaan
om 13:33:09
Bahn-AG
om 13:32:18
Wat spoor 1 brouwsels
om 13:27:18
Benrail
om 13:03:14
Rivarossi 2026
om 12:52:55
om 12:36:31
Digitale BR 052 Roco
om 12:04:43
reinderlf
om 11:57:51
Lima 2026
om 11:39:09
Treinsamenstelling vooroorlogse D treinen
Martijnstein
om 11:14:52
om 11:11:33
om 11:07:57
Bor de Wolf
om 10:52:05
Jaegerndorfer (N) 2026
Bor de Wolf
om 10:45:14
BrightonBelle
om 10:21:52
om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club
om 09:46:20
om 09:33:57
om 09:08:43
Tram groefrail
om 08:57:02
Piko 2026
Tedo
om 08:53:32
Roco 42616
om 07:20:21
om 06:00:28
Maarten-1-14
om 00:47:39
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 22:24:17
Digitaal
Schakeldecoder Uhlenbrock 63410
Topic: Schakeldecoder Uhlenbrock 63410 (gelezen 1704 keer)
Egbert Klazenga
Nieuwe gebruiker
12 February 2024, 16:59:05 »
Hallo modelspoorders,
Ik doe pogingen om mijn wissels in mijn intellibox IR te bedienen via de loconet schakeldecoder 63410 van Uhlenbrock
De module heeft het moduleladres 1.
Ik begrijp niet goed hoe de LNCV's (61-80) voor het schakelgedrag moeten worden ingesteld.
In de handleiding staat dat met 61=100 wordt bedoeld dat uitgang 1 voor de duur van 0,5 seconden wordt ingeschakeld.
Hoe is dat te verklaren? Hoe is de waarde van 100 opgebouwd?
Wie kan mij even helpen? Alvast bedankt!
Egbert
Re: Schakeldecoder Uhlenbrock 63410
12 February 2024, 18:00:27 »
Heb de handleiding er bij gezocht en zoals ik het begrijp: de 1 en eerste 0 zijn samen de tijd en de laatste 0 betekent Dauerausgang/Zeitbegrenzung.
Oftewel waarde 100 is 10 x 0,05 = 0,5 sec schakeltijd, waarde 200 zou dan zijn 20 x 0,05 = 1 sec schakeltijd.
Helpt dit? Anders heb ik het mis.....
Gr, Ben.
Egbert Klazenga
Nieuwe gebruiker
12 February 2024, 19:28:46 »
Bedankt Ben, dat klinkt plausibel. Ik ga het eens proberen!
vrgr.
Egbert
Egbert Klazenga
Nieuwe gebruiker
24 February 2024, 11:16:26 »
Ik heb de loconet schakeldecoder nu geprogrammeerd met de Intellibox met dank aan Ben.
Hoe bedien ik nu wissels op de IB? Welke stappen moet ik zetten?
vrgr
Egbert
WimC
Spoor N
24 February 2024, 11:41:26 »
Als je alles hebt aangesloten dan kun je de wissels schakelen met de knoppen in het midden: daar zit 4 rijen knoppen (rood, groen, rood, groen).
In principe is rood afbuigend en groen rechtdoor. Met de 1e twee rijen schakel je wissel 1-4, met de volgend twee wissel 5-8. Dus met de 1e rode knop in de bovenste rij (met de 1 erboven) schakel je wissel 1 op afbuigend. Met de groene knop met de 4 erboven, schakel je wissel 1 op rechtdoor. Voor wissel 2 heb je dan de 2e rode knop van de 1e rij voor afbuigend (die met de 2 erboven) en de 2e groene knop op de 2e rij (die met de 5 erboven). Moet je natuurlijk wel wissels met de adressen 1 en 2 geprogrammeerd hebben.
Wil je hoger geprogrammeerde wissels schakel, toets dan menu en een nummer. Dat nummer wordt dan met de 1e rode en 1e groene knop geschakeld.
Voor het schakelen van wissels moet de IB op 'keyboard mode' staan. Dat is de uitgangssituatie bij het aanzetten van de IB (of iig bij mijn IB basic, ik verwacht dat het bij de IB ook zo is). Staat die daar niet op, dan een paar keer op "Mode" drukken, tot 'ie er wel op staat.
Staat overigens ook duidelijk in de handleiding beschreven.
Grt, Wim
Egbert Klazenga
Nieuwe gebruiker
24 February 2024, 13:09:41 »
Bedankt voor je reactie Wim. Ik heb de handleidingen van de schakelmodule goed bekeken en denk dat ik een denkfout maak bij het programmeren.
Ik heb 4 Fleischmann wissels aangesloten op de 63410 met moduuladres 1 en heb de LNCV's als volgt geprogrammeerd:
0=1
21=11, 22=10, 23=11, 24=10, 25=11, 26=10, 27=11, 28=10
61=100, 62=100 enz. tot en met 68=100
Het volgende gebeurt als ik de IB in de keyboardmode zet:
Alle wissels schakelen tegelijkertijd met het eerste toetsenpaar. de andere toetsenparen doen niets.
Wissel 1 en 2 (LNCV 21-24) schakelen bij rood (toets 1) op afbuigend en wissel 3 en 4 (25-28) bij rood op rechtdoor.
Wie kan me hierbij helpen?
Egbert
WimC
Spoor N
24 February 2024, 13:44:49 »
Dag Egbert,
Het is sowieso verstandig om LNCV 0 op iets anders als 1 te zetten. Vanuit de fabriek staat namelijk elke decoder op 1, en ze moeten een ander adres hebben. Dus ik adviseer je om deze op 2 te zetten (en als je er nog eentje koopt, die op 3 te zetten, enzovoort). Anders gaat het dan fout met programmeren.
Als je een wissel op de eerste twee uitgangen hebt aangesloten, dan geef je die nummer 1 met de volgende LNCVs:
lncv 21 = 10 (wissel 1 schakelt op afslaand)
lncv 22 = 11 (wissel 1 schakelt op rechtdoor)
(natuurlijk mits je de draden ook op die manier hebt aangesloten)
Heb je wissel twee op de 3e en 4e uitgang aangesloten, dan wordt:
lncv 23 = 20 (wissel 2 afslaand)
lncv 24 = 21 (wissel 2 rechtdoor)
Wissel 3 op uitgang 5 en 6:
lncv 25 = 30
lncv 26 = 31
wissel 4 op uitgang 7 en 8:
lncv 27 = 40
lncv 28 = 41
Nu had je meerdere wissels hetzelfde nummer gegeven.
Zo heb ik bij mij de eerste 8 uitgangen op mijn schakeldecoder ingesteld (daarna schakel ik een 5e wissel, daarna een sein en daarna ontkoppelaars en nog een sein)
Laatst bewerkt op: 24 February 2024, 13:48:33 door WimC
Grt, Wim
Egbert Klazenga
Nieuwe gebruiker
24 February 2024, 19:11:18 »
Tja een denkfout van mij dus. Met deze aanpassing werkt het goed. Hartelijk bedankt zover!
Bij wissel 3 en 4 heb ik de aansluitdraden op de klemmen omgedraaid.
Betekent dit nu dat wanneer ik vanaf uitgang 9 een hoofdsignaal wil aansluiten, dit na de 4 wissels het adres 5 moet krijgen (29=50 en 49=51 voor rood aan en groen uit en 30=51 en 50=50 voor groen aan en rood uit)?
vrgr
Egbert
WimC
Spoor N
24 February 2024, 19:25:31 »
Ja, dat klopt. Mits het een sein met twee begrippen is (dus rood en groen). Als het drie of meer begrippen heeft, dan moet je van pregedefinieerde waarden uitgaan.
En je hoeft je sein niet per se nummer 5 te geven, je mag zelf het nummer kiezen. Voor mijn seinen ben ik bij 100 begonnen.
Het is overigens ook handig om in een Excelbestandje bij te houden welke nummers je schakeldecoders hebben (en een sticker met het nummer er op te plakken) en hoe je de lncv's hebt geprogrammeerd. Ik heb dat zo gedaan:
Dan kun je namelijk later makkelijker terugvinden hoe je dingen hebt geprogrammerd. Was voor mij wel handig toen ik na een bouwstop van een paar jaar weer verder ging.
Grt, Wim
Egbert Klazenga
Nieuwe gebruiker
25 February 2024, 12:32:40 »
Goede tip Wim. Ik ga het ook zo doen.
Ik zal eens kijken of ik ook ontkoppelrails en seinen kan toevoegen.
groet,
Egbert
bakker
Nieuwe gebruiker
12 March 2024, 14:27:35 »
Beste Egbert
Ik heb nu drie 63410 in het bezit, het heeft even geduurd voor het kwartje viel.
Je module nummer =1
Je hebt het over wissel bediening, ik heb er twee achter elkaar geschakeld.
Ik gebruik hiervoor LNCV = 1 alle 20 uitgangen schakelen wissels met een puls van een halve sec.
De waarde word gezet op 11 is voor de wissel 1 =module1
Voor module 2
de waarde op 111
Voor module 3
de waarde op 211
Je gebruik de module nu als Multi functioneel, alle uitgangen kunnen apart geprogrammeerd worden, dat vergt veel concentratie.
Succes
Piet Bakker.
Laatst bewerkt op: 15 March 2024, 20:53:41 door bakker
bakker
Nieuwe gebruiker
12 March 2024, 16:09:56 »
Saluut,
Het voorbeeld van Wim is ook lerend voor mij, dank.
Piet Bakker.
bakker
Nieuwe gebruiker
24 March 2024, 19:38:53 »
Ben,
Je hebt het niet mis.
Groet Piet.
Digitaal
