Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 08:10:07
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door André 1976
Vandaag om 07:55:17
Vandaag om 07:53:52
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Brezelbahn in H0, Duitsland tp III.  (gelezen 49074 keer)
MichielB
Re: Brezelbahn in H0, Duitsland tp III.
« Reactie #270 Gepost op: 18 January 2025, 17:35:15 »
Komt goed Einte! Perron is nog niet definitief vastgemaakt. Die gaat een stukje naar rechts opschuiven. Had op de beurs in Houten wel eens bijbehorende flexibele perronranden gezien om de afbuigingen te maken maar kon ze de laatste keer niet meer vinden.
Groet!
Michiel.
« Reactie #271 Gepost op: 18 January 2025, 22:12:22 »
Of je stelt de route zo in dat je niet langs het perron komt.
Ik zie in diverse video’s van “rotausleuchtung” dat hij met zijn klv (dus containers en vrachtwagen opleggers) speciale routes door de stations moet rijden vanwege de beladings maten.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
MichielB
« Reactie #272 Gepost op: 19 January 2025, 14:09:15 »
Dank voor de tip Jelmer. Die website van Rotausleuchtung kende ik niet, erg leuk om te zien!
En inderdaad, misschien op sommige stukken maar niet rijden met zo’n buitenissige last. Is geen probleem op mijn baan, als ik van links het station binnenkom kan ik via een stuk parallelspoor het voorste spoor bereiken en kom ik niet langs het perron. Van rechts komende speelt het probleem niet.
Groet!
Michiel.
MichielB
« Reactie #273 Gepost op: 03 February 2025, 19:46:05 »
Even een soort van 'week-update' hoe het inmiddels met de baan staat. Het echte houtbouwen is nu wel zo'n beetje klaar, voordeel daarvan was dat je wel redelijk snel progressie zag. Qua techniek vooral wat losse eindjes (vrij letterlijk ook :) ) van de bedrading in orde gemaakt. De voeding van de baan is nu volledig zoals die bedoeld was, een soort van ster-netwerk met nog wat extra aansluitingen aan verschillende stukken spoor. Tevens een apart net voor voeding van de accesoires zoals wisselschakelaars aangelegd. Niet veel bijzonders, ik hou de elektronica vooralsnog beperkt.
Ook de afgelopen tijd aan de scenery begonnen, iets waar ik het minste ervaring mee heb en mezelf ook niet zo bedreven in voel. Eerste is het maken van een tunnel. Enige tijd terug al portalen gekocht van Faller, maar die vond ik nogal plastic-achtig overkomen:
Eerst in ongeveer dezelfde kleur als het plastic een sterk verdunde matte enamelverf aangebracht. Daar wordt het iets beter van:
Vervolgens na drogen de voegen geprobeerd vol te laten lopen met sterk verdunde grijze verf. Het idee was om het overtollige verf er af te vegen zodat het alleen in de voegen zou blijven zitten. Dat viel wat tegen, door de ruwe structuur van de stenen zelf bleef er toch nog redelijk wat zitten buiten de voegen en heeft het geheel nu een grijze waas:
Als het weer helemaal droog is maar weer opnieuw bijwerken met bruin/grijs, eens kijken of dit nog goed komt.
Groet!
Michiel.
« Reactie #274 Gepost op: 03 February 2025, 19:52:05 »
Het is natuurlijk persoonlijk, maar op de foto ziet het er helemaal niet verkeerd uit.
Wat je (ook?) zou kunnen proberen is om met zwart te drybrushen (dus een kwast eigenlijk bijna helemaal leegmaken op een papiertje, en dan nog accenten aanbrengen). Daarmee kan je de nu wat felle kleur van de voegen minder opvallend maken.
Rogier
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #275 Gepost op: 03 February 2025, 20:07:45 »
Michiel je had ook de wv kleurenpotloodmethode kunnen gebruiken.
Edwin2121992
« Reactie #276 Gepost op: 03 February 2025, 20:24:54 »
Ik vind het ook niet een heel erg verkeerd resultaat.
Wim, is die WV methode ergens makkelijk na te lezen?
Groeten Edwin.
MichielB
« Reactie #277 Gepost op: 03 February 2025, 20:45:43 »
@Rogier en Wim: Dank, ik ga beide (en wellicht andere) methoden uitproberen! Misschien nog een portaal bijkopen zaterdag...
Groet!
Michiel.
MichielB
« Reactie #278 Gepost op: 03 February 2025, 20:46:21 »
Groeten Edwin.
In Wim z'n topic, vanaf:
« Reactie #6093 Gepost op: 30 August 2018
Groet!
Michiel.
« Reactie #279 Gepost op: 03 February 2025, 20:59:04 »
Lekker losgaan op dat portaal en is het niet naar wens, nou dan verf je het overnieuw toch?  (y)
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
MichielB
« Reactie #280 Gepost op: 03 February 2025, 21:02:19 »
Voordat ik de tunnelbuis maak moet er natuurlijk eerst ballast worden aangebracht. Dat ook maar eens geprobeerd. Had nog wat van vroeger en laatst een nieuwe zak gekocht. Wat pas later opviel was de structuur van de steentjes. De oude ballast (30 jaar oud ofzo?) had ronde steentjes:
En de nieuwe wat grilliger steentjes, staat een stuk beter!
Die onderste wordt het dus. Wat geëxperimenteerd met houtlijm-met-zeep-oplossingen, dat komt wel goed.
Groet!
Michiel.
« Reactie #281 Gepost op: 04 February 2025, 09:27:58 »
Ja er is heel veel mooi spul op de markt gekomen de laatste jaren voor een nog fraaiere scenery.
Maar hoe goed ga je die tunnel inkijken? Als het een kort stukje is waar je doorheen kijkt, ja dan is ballast over de hele lengte in de tunnel wel nodig, maar anders alleen het eerste stukje..
En als je dan de tunnel maakt met ballast, maak dan ook de tunnelwanden.
Pfarrerwinkel
  • Steel is king!
« Reactie #282 Gepost op: 04 February 2025, 15:10:00 »
De vorm van de ballast hangt heel erg van de periode en de plaats af die je wilt uitbeelden.
Hier was het in de jaren 50 vorige eeuw nog heel gebruikelijk om grind (uit -voormalige- rivieren) te gebruiken en dat is door de eeuwen heen door moeder natuur afgerond. Hier was dat natuurlijk ruim voorhanden en redelijk gemakkelijker verkrijgbaar.
Later is vanwege de betere onderlinge "hechting" veelal gekozen voor steenslag uit de alpenregio's. Bij hogere snelheden bleek dit een betere trilling bestendiger railbedding op te leveren.
Bouw je een baan in periode II of IIIa dan is de eerste op jouw foto de meer realistische (afgezien van de kleur misschien). Zit je eind vorige eeuw tot aan heden dan is de 2de foto (ook weer mogelijk de kleur) de te verkiezen variant. Bij oude, minder frequent bereden sporen bleef het grind natuurlijk langer liggen.
MB
bouwdraadje
MichielB
« Reactie #283 Gepost op: 04 February 2025, 17:51:51 »
Dank voor de info, dat wist ik niet!
Het wordt een tijdperk III baan, zeker qua aankleding/gebouwen etc. Met het rijdend materieel komt het wat minder nauw. Had wel gekeken naar ballast in het echt, maar dan zie je uiteraard alleen hoe het nu is.
Had onderstaande foto langs de Rijn in Duitsland gemaakt en geconcludeerd dat het daar wel wat op leek.
Groet!
Michiel.
  • Aachenau West
« Reactie #284 Gepost op: 04 February 2025, 19:44:44 »
Mooie foto.
Daar kun je veel aan hebben voor een geloofwaardige nabootsing.
Wat ook belangrijk is, dat is de korrelgrootte.
Ik ben over niet al te lange tijd ook toe aan het ballasten. Maar ik ben er nog niet uit.
Tot nu toe gebruikte ik Woodland Scenics Medium Dark Brown B78 en Gray Medium B82. Qua korrelgrootte zijn die voor mij goed.
Groet, Bas
