Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door henk
Vandaag om 21:17:09
Vandaag om 21:15:30
Vandaag om 21:03:34
Vandaag om 21:00:10
Vandaag om 20:46:04
Vandaag om 20:39:30
Vandaag om 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
Vandaag om 19:14:42
PB Models, ICR-rijtuigen door Michiel 80
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:45:41
Vandaag om 18:40:27
Vandaag om 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
Vandaag om 18:31:21
Vandaag om 17:37:03
19 Toen door 5166
Vandaag om 16:58:31
Vandaag om 16:47:41
Vandaag om 16:25:52
Vandaag om 16:15:58
Vandaag om 15:49:32
Vandaag om 15:29:57
Vandaag om 15:28:30
Vandaag om 14:56:01
Vandaag om 14:49:29
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Alewijn
Vandaag om 14:20:25
Vandaag om 14:20:23
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Harryku
Vandaag om 14:06:14
Vandaag om 13:48:59
Vandaag om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl door AlleModelspoor.nl
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:06:56
Auteur Topic: Wissels gaan niet altijd om  (gelezen 4814 keer)
bellejt
Re: Wissels gaan niet altijd om
« Reactie #15 Gepost op: 10 February 2024, 17:13:49 »
hier worden alle wisselspoelen geschakeld via een zelfgebouwde powermodule schakeling na een voeding van 15 volt.Nooit een hapering want dat is een ferme buffer.
borotof
« Reactie #16 Gepost op: 10 February 2024, 17:17:21 »
Typisch dat anderhalve volt al het verschil kan maken!
Ik had ook een goede ingeving: de handleiding erop na slaan. Daar zie je voor de voeding voor het Märklin schakelkastje dat ze aanbevelen max 16 V vermeldt. Dus eigenlijk zit ik met die 17,5 al te hoog.
Maar dat is dus wisselstroom, en als je dat gelijkricht mag je dat grofweg maal 1,4 doen...
« Reactie #17 Gepost op: 10 February 2024, 18:05:39 »
Van alleen gelijkrichten wordt de spanning juist wat lager.
Er staat trouwens AC/DC bij.
Maar is allemaal niet zo relevant.
Probeer inderdaad met dikker draad. Oefen desnoods met solderen, want dat blijft wel een gek verhaal. Draaduiteinden strippen, in elkaar draaien en solderen. Zelfs als het soldeer bij het verwarmen van de krimpkous weer zou gaan vloeien, kunnen de draden dan eigenlijk niet uit elkaar.
Helpt het niet, dan desnoods een wat hogere spanning. Daar kunnen die aandrijvingen wel tegen. Hoewel 17,5 volt toch wel genoeg moet zijn.
« Reactie #18 Gepost op: 10 February 2024, 18:35:17 »
....getwist dun koper vs iets massiefs zilverkleurigs.
Met dat massief zilverkleurig heb ik ook de ervaring dat het lastiger soldeert. Ik weet niet zeker wat dat zilverkleurige laagje is, maar het verweert waarschijnlijk. Goed schoonkrabben of schuren kan helpen, of wat Ronald zegt, een klein beetje soldeerpasta.
Verder merk ik bij beginnende soldeerders dat ze bang zijn om de boel warm te maken, maar dat moet juist. Het soldeer moet niet alleen aan de soldeerbout smelten, maar ook aan de draad. Alles moet dus minstens de smelttemperatuur van het soldeer bereiken. Je moet het soldeer er ook goed tussen zien kruipen. Houd de soldeerbout er rustig 5 seconden tegenaan, misschien wel langer.
De ultieme test is de trekproef, als je er aan trekt en de soldering laat eerder los dan dat de draad breekt, dan heb je het niet goed gedaan.
iljitsch
« Reactie #19 Gepost op: 10 February 2024, 18:40:50 »
Tja, maar dan gaat de isolatie smelten...
Wat ook nog kan schelen is dat ik nagenoeg vooroorlogse soldeer heb, van voordat lood in de ban ging.
Gezien het feit dat ik maar een paar soldeerverbindingen moet maken heb ik geen zin om meer dan minimaal extra geld uit te geven. Anders zou ik zeker een betere soldeerbout met temperatuurregeling kopen.
« Laatst bewerkt op: 10 February 2024, 18:46:50 door iljitsch »
bellejt
« Reactie #20 Gepost op: 10 February 2024, 18:44:49 »
daar bestaan bananenklemmen voor om dat tegen te gaan  :) (y)
borotof
« Reactie #21 Gepost op: 10 February 2024, 18:59:13 »
Hier even een stukje leesvoer voor je https://www.nproject.org/nl/elektronica/gelijkrichten-van-een-wisselspanning/
grtz rob
Bahn-AG
« Reactie #22 Gepost op: 10 February 2024, 19:17:23 »
Als je alleen gelijkricht klap je 1 sinus gewoon om. De gelijkspanning zal door het verlies in de gelijkrichter lager zijn dan de oorspronkelijke effectieve wisselspanning.
Pas met een afvlakcondensator vul je de "gaten" tussen de sinusgolven op en kom je in de buurt van de piekspanning. Pas dan geldt de wortel2 factor.
Bart
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #23 Gepost op: 10 February 2024, 19:48:03 »
Sorry, maar dat is onzin... heb jarenlang met een scandiaboutje van de bouwmarkt gesoldeerd. Een geregelde bout werkt zeker beter maar met een goedkoop ding gaat het ook. Goede soldeertin is belangrijk, koop gewoon even een rol daarvan, zoveel kost dat niet (= valse zuinigheid).
Trouwens, voor een 3 tienen heb je bij Conrad een goed geregeld boutje wat prima doet.
« Reactie #24 Gepost op: 10 February 2024, 20:25:36 »
Je doet vooral jezelf tekort Iljitsch. Wat voor soldeerbout heb je en welk soldeer gebruik je? Toch wel harskernsoldeer? Ik heb nog nooit een soldeerstation gebruikt en doe bijna alles met dezelfde 25 watt bout. Ook nog met het oude loodhoudende harskernsoldeer, dat overigens juist gemakkelijker werkt. Ga eens oefenen met wat losse draadjes en het zal snel gemakkelijker worden. Ga je veel plezier van beleven.
grtz rob
Bart heeft al uitgelegd hoe het zit Rob.
En het is in dit geval ook echt niet relevant. Kennelijk vinden ze bij Trix 16 volt AC of DC afdoende. Het doet er niet toe hoe die spanning tot stand is gekomen en voor AC en DC is de aanbevolen spanning logischerwijze ook even hoog.
Neemt ook niet weg dat een paar volt meer kan worden geprobeerd. Daar krijgen die aandrijvingen niets van.
« Laatst bewerkt op: 11 February 2024, 11:56:25 door henk »
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
« Reactie #25 Gepost op: 10 February 2024, 22:00:25 »
Ik denk kiet dat die 0,5V een verschil gaat geven. Nieuwe spoelen werken al vanaf 15Vdc, maar dat gaat na een tijdje niet meer zo goed. 18V tot 20V is wel het beste voor spoelen. Let wel op, de Switchpilot mag max. 20Vdc krijgen.
Wat ik niet uit het beginverhaal lees, en ik kan me vergissen, is hoelang de draden zijn opgelegd en met welke lengte.
Standaard zit er 0,14 mm2 aan en die is sterk genoeg voor zeg maar 50 cm. Als je die oplengt met 0,14 tot meer dan een meter dan kan die zijn vermogen niet kwijt. De weerstand in de geleider is dan te groot. Met 0,2 of 0,25 kan dat tot 4 meter.
Zonder het draadje re vervuilende met allerlei theorien ben ik wel eens benieuwd naar de dikte van de draden die gebruikt zijn de spoel te verlengen.
Zelf gebruik ik vaak een stekker of een kroontjes zodat ik de spoel kan vervangen zonder te solderen. Ik leng ze dan op met 0,2 mm2 tot een lengte van 4 meter.
« Laatst bewerkt op: 10 February 2024, 22:05:13 door Martin Domburg »
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
Olav
« Reactie #26 Gepost op: 11 February 2024, 11:42:33 »
Een simpele hete lucht blazer is niet duur en beter dan de soldeerkop erbij houden  :D
Dit betreffende de laatste reactie op pagina 1  ;)
« Laatst bewerkt op: 11 February 2024, 11:46:08 door Olav »
Groeten
Olav
« Reactie #27 Gepost op: 11 February 2024, 11:54:24 »
Ik had ook 1 haperend wissel in de baan. Af en toe, zeg maar 1x per uur rijden of minder, klapte het wissel niet volledig om zodat als je dan het wissel in reed een onsporing volgde. Van alles geprobeerd en uiteindelijk de boel vervangen. De wisselaandrijving zelf bleek de boosdoener, toen die vervangen was geen problemen meer. Oja 't was geen servo.
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
Martin Domburg
« Reactie #28 Gepost op: 11 February 2024, 12:41:55 »
Klopt, er zijn veel factoren afhankelijk hiervan. Een spoel kan defect raken, of de eindafschakeling.
De TS heeft als ik het goed begrijp nieuwe spoelen, een goede schakeldecoder en een volgens mij voldoende voltage om te schakelen. Die factoren zijn dan geëlimineerd waardoor het wijst naar de distributie van het vermogen.
« Reactie #29 Gepost op: 11 February 2024, 12:52:38 »
Ieder zijn methode, de mijne werkt prima.
