Vraagje over servo aansturing door Klaas Zondervan
Vandaag om 22:42:25
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
Vandaag om 22:38:18
servo aansturing door Steven Loosman
Vandaag om 22:36:32
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Pauldg
Vandaag om 22:26:52
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
Vandaag om 22:10:50
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:50:55
Vandaag om 21:49:12
Vandaag om 21:41:19
Vandaag om 21:29:53
Vandaag om 21:24:24
Vandaag om 21:13:45
Vandaag om 20:57:21
Vandaag om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
Vandaag om 20:29:30
Vandaag om 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:47:25
Vandaag om 19:33:16
Traincontroller software gaat stoppen. door bask185
Vandaag om 19:31:48
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 19:19:59
Vandaag om 19:16:57
Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Vandaag om 16:52:20
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Auteur Topic: Spontaan ander wisseladres Roco 42624  (gelezen 495 keer)
Lex van der Loo
« Gepost op: 25 January 2024, 12:53:20 »
Op onze nieuwe DCC-clubbaan gebruiken we Rocoline met bedding met ingebouwde wisselaandrijvingen van Roco type 42624.
Die worden gevoed met DCC. Om ze te programmeren is er een klein kabeltje dat je tijdelijk met de DCC moet verbinden.
Dan een wisseladres sturen, dan kabeltje weer los en presto de wisselaandrijving heeft een DCC-wisseladres.
Tot zover alles goed.
Nu hebben we een wisselstraat liggen waarin de wissels “spontaan” een ander wisseladres krijgen.
Nadat alle wissels zijn geprogrammeerd, sturen we wissels aan en opeens – zonder dat de programmeerdraadjes verbonden zijn geweest -  hebben enkele wissels een nieuw adres.
En wel het adres van de laatste wissel die we omgezet hebben.
Na testen blijkt (feit): het programmeerdraadje pikt als antenne kennelijk iets op waardoor de wisselaandrijving denkt dat die in de programmeerstand staat.
Dat ontdekten we bij toeval, omdat ik het programmeerdraadje van een van de wissels op de baan even opzij duwde (en het dus aanraakte).
Daarna hebben we dat fenomeen bij andere wissels op de baan getest: zelfde resultaat.
Om te voorkomen dat er andere factoren een rol konden spelen (Bezetmelders, lange draden, onstabiele voeding, enz) hebben we één wissel met één aandrijving op een YD9001 aangesloten met eraan één multimaus. Die wissel hebben we eerst op adres 3 gezet. Daarna laten bewegen op adres 3. Vervolgens wissl 20 aangestuurd. Daarna de programmeerdraad vastgepakt en weer wissel 20 aangestuurd. En toen veranderde het wisseladres van 3 in 20.
Om uit te sluiten dat het aan de YD9001 en de multimaus zou kunnen liggen hebben we het ook getest met een Z21 en grijze multimaus.: zelfde resultaat
Tot slot: het programmeerdraadje hoeft niet vastgehouden te worden: een stukje draad van ongeveer 50cm eraan is voldoende voor hetzelfde effect in de vrije ruimte.
Het afschermen van het programmeerdraadje met een stukje aluminiumfolie heeft geen effect.
Het programmeerdraadje aan echte aarde leggen heeft ook geen effect.
--> Nu de vraag: wat zouden we daaraan nog anders kunnen doen?
(Ik voorkom meesral cross-posting, maar meld dat ik deze vraag ook heb gepostr op het Dutch Roco Forum http://www.dutchroco.nl/index.php?topic=2579.0)
met vriendelijke groet,
Lex van der Loo.
iTrain Pro 5 op Raspberry Pi4  | Koploper94 | Intellibox 1 | DR5000 | SPROGIIv3 | Dinamo
S88 (Maaskant) | DCC Aduino servosturing wissels | OC32 seinsturing
Twee-rail | H0 | Voornamelijk Nederlands na 1945 | eigen NL-seinen
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Spontaan ander wisseladres Roco 42624
« Reactie #1 Gepost op: 25 January 2024, 13:53:38 »
Zet dan even in de titel "icm Yamorc YD9001"
Lex van der Loo
« Reactie #2 Gepost op: 25 January 2024, 15:32:50 »
Hallo Ronald,
Nee, want het gebeurde ook i.c.m. een Z21 en een DR5000 origineel.
Lex.
