Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
13 February 2026, 23:07:10
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: s88XPressNetLI, multimaus, s88sd16-n en Itrain  (gelezen 1024 keer)
FredD
« Gepost op: 22 January 2024, 22:04:25 »
ik ben aan het herbeginnen en heb in de afgelopen jaren al eens een setje multimaus met 10764, s88xpressnetli en een aantal s88sd16-n van rosoft gekocht. Ik probeer nu e.e.a. aan het werken te krijgen in Itrain maar dat lukt nog niet zo. Rijden lukt inmiddels via multimaus en itrain, maar terugmelden nog niet. Ik ben een beetje lost in de instellingen met met name de adressering. Welke settings moet ik in het S88expressnet configuratieprogrammaatje instellen en welke settings in Itrain bij interfaces en bij voorkeuren? en welke adressen geef ik de terugmelders vervolgens. Ik lees van alles over offsets en verschuivingen, maar het lukt me niet om het geheel werkend te krijgen. Maakt het ook uit welke draad (track out) uit de 10764 ik op de terugmelder (detectie) en diodebrug (geen detectie) zet en welke ik op de andere rail zet?
Alvast hartelijk dank.
Fred
2-rail, Multimaus, Expressnetli, Itrain, NL tijdperk V
FredD
Re: s88XPressNetLI, multimaus, s88sd16-n en Itrain
« Reactie #1 Gepost op: 24 January 2024, 19:42:34 »
Ondertussen ook een foutje gemaakt ergens, want de voeding is stuk. Na vervangen voeding rijdt de trein weer met de MM, maar geeft de s88expressnetli geen krimp meer. visueel geen schade. Wat is het meest verdachte component op de print? Is deze te repareren?
Alvast hartelijk dank voor de reactie,
Fred
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #2 Gepost op: 24 January 2024, 19:49:31 »
Ik heb in geval van nood nog wel een nieuw gebruikte liggen waar ik niks meer mee ga doen.
Carpe Diem
FredD
« Reactie #3 Gepost op: 25 January 2024, 06:47:12 »
Dat zou fantastisch zijn! Alles lijkt verder te werken, maar de pc interface heeft geen eens een ledje meer, terwijl er wel voeding op staat. Kan ik die van jou overnemen?
Fred
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #4 Gepost op: 25 January 2024, 07:42:17 »
De vraag is dan; wat is er gebeurd? Niet dat je met een nieuwe hetzelfde probleem krijgt.
FredD
« Reactie #5 Gepost op: 25 January 2024, 17:38:14 »
Ik weet niet precies wat er mis is gegaan. Mogelijk toch kortsluiting. Ik twijfelde nog over de twee gelijke "rail out"op de roco 10764. Kunnen die verkeerd om hebben gezeten?
bij normaal gebruik lijkt het me niet heel belangrijk, maar misschien bij de bezetmelders wel?
Ik heb mijn hele baan afgekoppeld en ga slechts testen op een klein stukje. 1 stukje gedetecteerd en 1 stukje ongedetecteerd. Hopelijk gaat het dan wat gecontroleerder. Ik heb inmiddels ook in de Itrain-groep tips gekregen van Wim over de adressering.
