PT Trains 2026
om 07:59:01
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 07:54:30
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 06:55:22
Daan Knoben
om 00:48:20
om 00:42:51
servo aansturing
Ruud Teunissen
om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
daveric
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
Vraagje over servo aansturing
13 February 2026, 23:08:59
TTI Bergland Express
metpetergaathetbeter
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes?
Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
Stub switches
13 February 2026, 21:50:55
LS Models 2026
Dennis1984
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
Hobojohn
13 February 2026, 21:13:45
jan55
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling
EN446
13 February 2026, 20:29:30
nighttrain1
13 February 2026, 20:05:35
Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
j.ossebaar
13 February 2026, 18:55:31
Rsd1000
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
Digitaal
MS 2 Funkties in of uit schakelen maar hoe? opgelost zie mijn laatste bericht
Topic: MS 2 Funkties in of uit schakelen maar hoe? opgelost zie mijn laatste bericht (gelezen 994 keer)
ottoleeverink
19 January 2024, 00:17:55 »
Hallo ik heb een nieuwe decoder in een lok gezet 60982 echter doet de roker het niet. De decoder zit volgens NEM aangesloten groene draad aan roker lipje boven verlichting maar wanneer ik deze inschakel doet hij het niet. Ik heb de roker getest en doet het prima (alsof de lok volgas rijd bijwijze van.) maar in de lok doet hij niks als ik m inschakel. ik kan mn handleiding van de 60657 niet vinden. Heb ik de de verkeerde draad gebruikt en moet juist de paarse er aan of moet ik de funktie apart inschakelen? Mocht dat zo zijn kan ik dan een stappen plannetje krijgen over hoe ik dat doe?
Mijn dan zou zeer groot zijn!
Laatst bewerkt op: 20 January 2024, 22:03:03 door ottoleeverink
Bahn-AG
Re: MS 2 Funkties in of uit schakelen maar hoe?
19 January 2024, 00:48:12 »
Maakt de roker contact met het lipje? Maakt de kap contact met het frame?
Welke lok? Welke rookgenerator?
Groene draad is prima, en je hoeft bij een nieuwe decoder ook niks in te stellen.
Op de MS2 F1 indrukken en het zou moeten werken.
Je kunt een lampje tussen lipje en railstaaf hangen om te testen of de functie het doet.
Bart
NL-modelspoor
19 January 2024, 03:43:17 »
Handleiding van de MS2 kan je op de website van Märklin vinden en downloaden:
https://www.marklin.nl/service/technische-informatie/modelbaanbesturing/mobile-station-2
Als er in het scherm bij de functie geen symbooltje staat dan kan het zijn dat je die moet activeren. Bij de locomotief instellingen (shift + locomotiefje).
Daar in de lijst staat iets van Loc functies. Hier in dat Loc functies scherm op de juiste functie knop drukken en dan symbool kiezen en aangeven of het een moment, duur of continue contact is. Bij moment contact werkt de functie alleen als je de knop ingedrukt houd. Bij duur blijft de functie voor een instelbare tijd actief. Bij continue is het 1x indrukken voor aan en nog een keer indrukken gaat de functie weer uit.
Echt stappenplan met plaatjes heb ik zo niet. Zou je denk wel in de handleiding vinden. Al kan dat per software versie van de MS2 iets verschillen.
Laatst bewerkt op: 19 January 2024, 03:53:35 door NL-modelspoor
Johan
Bestuur
19 January 2024, 08:52:51 »
Ik denk ook dat het in de moment of duur functie zit. Dat is in te stellen via de MS2:
=> Lok configureren
=> Lok bewerken
=> Lok functies
=> Kies de betreffende functie (f1? Zit Groen op f1? Dat weet ik niet uit mijn hoofd)
=> Krijg je eerst optie om symbool aan te passen, dat kan je dan doen (schoofsteentje), bevestigen met vinkje
=> Dan kan je kiezen tussen moment (linksboven) of duur (rechtsboven). Eventueel kan je ook nog tijd instellen, maar dat lijkt me in dit geval niet van toepassing. Weer bevestigen met vinkje
=> Dan weer bevestigen
Als dat niet werkt moet het contact er niet zijn
ottoleeverink
20 January 2024, 12:12:24 »
ja dat zit er onder tegen aan daarom ook de vraag heb ik de verkeerde draad gebruikt of moet ik hem apart inschakelen.
ottoleeverink
20 January 2024, 12:13:10 »
Zal dit eens proberen Bedankt!
ottoleeverink
Re: MS 2 Funkties in of uit schakelen maar hoe? Op gelost.
20 January 2024, 22:02:21 »
Zo als in de vraag kreeg ik antwoord in de vorm probeer het eens met een lampje Het lampje werkte daadwerkelijk! Maar wanneer ik het roketje in de ketel stak en uit probeerde werkte deze niet. Het lipje zat wel tegen de roker. Na goed kijken kwam ik er achter dat de stroom niet verder kwam. Hoe ik dit oploste was door met een dremeltje In dit geval van de action en de extra dremel hulpstukjes van de action. Door het kleine staal borsteltje in de set te gebruiken. in de volgende stappen loste ik het zo op. Haal het ketelhuis van het frame door de schroef(jes) in de onderkant te verwijderen en het ketel huis te verwijderen. Kijk op het frame waar het schroef gaatje zit voor het ketel huis of daar viezigheid of verf zit. Haal met het kleine borsteltje de verf weg. (even aanraken is voldoende) Doe hetzelfde op het schroef gaatje in de ketel LET OP een seconde is genoeg om de verf of vuil eraf te halen. Haal het borsteltje uit de dremel. verwijder de roker uit het ketelhuis en steek het borsteltje erdoor van boven naar beneden om schade te vermijden. Zet hem in de dremel. Denk er aan de borstel alleen naar beneden te trekken ook een maal is voldoende om deze schoon te maken. Let op Deze methode werkte voor mij en het borsteltje past niet in elke schoorsteen anders dan voor de roker 7226 Je zou hetzelfde met een verf verwijderend middel kunnen doen maar dan heb je kans geverfde delen die in het zicht zijn te beschadigen het zelfde geld voor schuurpapier. Voor iedereen die reageerde of de moeite nam dit te lezen is mijn dank zeer groot. en hoop dat ik hier ook anderen mee kon helpen.
Bahn-AG
Re: MS 2 Funkties in of uit schakelen maar hoe? opgelost zie mijn laatste bericht
20 January 2024, 22:15:57 »
Als er verf in de schoorsteen zit (komt bijna niet voor) dan kun je ook een ruimer of boor er even doorhalen.
Bart
Bestuur
21 January 2024, 07:29:46 »
Dus toch een contact probleem.
Digitaal
