PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 20:00:45
Reeks 21 en 27 door André82
Vandaag om 19:57:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Jeroen Water
Vandaag om 19:26:18
Vandaag om 19:22:55
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Eric B
Vandaag om 18:02:45
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Auteur Topic: loksound inbouwen in Roco BR44  (gelezen 2598 keer)
sneek
« Gepost op: 03 May 2008, 20:51:39 »
Ik ben van plan een ESU-sounddecoder in te bouwen in een Roco DB-stoomloc BR44.
De 44 is de nieuwere uitvoering met cardanas door het machinistenhuis.
Wie heeft deze inbouw al eens gedaan en kan wat tips geven over met name de plaats van de ESU-luidspreker in de ketel van de loc?
groet,
Aernoud
Re: loksound inbouwen in Roco BR44
« Reactie #1 Gepost op: 14 June 2008, 22:40:38 »
Ik ben bezig met het inbouwen van een ESU Loksound in een Roco BR 01 (nr 43341).
Deze lok heeft ook een cardanas door het machinistenhuis en is voorzien van decoderaansluiting in de tender.
Vermoedelijk lijken de twee loks qua constructie op elkaar.
De enige plek waar wat mij betreft de luidspreker geplaatst kan worden is in de ketel, en daarom wil ik die net voor de schoorsteen plaatsen. Het geluid kan dan ook naar voren ontwijken.
Een alternatief is om de luidspreker net voor de worm te plaatsen (de luidspreker is dan achterwaarts gericht).
De vraag waar ik nu mee zit: Hoe haal ik het metalen balastgewicht uit de ketel?
Weet iemand of het bijvoorbeeld gelijmd zit?
Daarna wil ik er een stuk tussenuit zagen om daar de luidspreker te plaatsen.
Aernoud
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #2 Gepost op: 15 June 2008, 10:52:02 »
Over het roco laatste nummer was al eens eens een draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=11257.msg169192#msg169192
Met een ombouw beschrijving....
OpenDCC fan
Aernoud
« Reactie #3 Gepost op: 15 June 2008, 13:07:00 »
Dat draadje heb ik inderdaad niet gevonden (blijkbaar niet op de juiste woorden gezocht).
Overigens staat in dat draadje (nog) niets over het inbouwen van geluid/luidspreker. Uiteraard heb ik ook via Google hier iets over proberen te vinden, maar dat is me niet gelukt.
De ombouwbeschrijving in dat draadje gaat over een oudere 01 die nog geen decoderaansluiting heeft, die van mij heeft dat wel.
Van het balastgewicht in de ketel heb ik inmiddels het schroefje gevonden (het zat aan de bovenkant van de ketel onder een plaatje verstopt).
Nu kijken welk deel ik wegzaag. Tevens moet ik de binnenkant van de ketel met een vijl gaan bewerken om de luidspreker te kunnen plaatsen. De diameter van de ketel is in principe goed (voor een 20 mm luidspreker), maar voor het lossen van de mal heeft Roco twee zijkanten aan de binnenkant van de ketel recht gemaakt.
Het alternatief is om de luidspreker schuin in de ketel te plaatsen en dan de overgebleven ruimte tussen luidspreker en ketel op te vullen met dubbelzijdig tape.
Ik heb nog geen idee hoeveel ruimte ik over moet laten achter de luidspreker om het geluid niet negatief te beïnvloeden.
Aernoud
