Vandaag om 11:06:59
Station Steenwijk poging 2 door Forever Rocofan
Vandaag om 11:06:37
Tillig 2026 H0/H0e/H0m door Lucien
Vandaag om 10:57:13
3weg wissel rocoline in iTrain door Ben
Vandaag om 10:54:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door nederbelg
Vandaag om 10:52:13
Vandaag om 10:39:52
Tillig TT 2026 door Sven
Vandaag om 10:00:15
wanneer een extra voeding voor loconet? door Remunj
Vandaag om 09:38:06
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Vandaag om 09:10:55
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Auteur Topic: funktiemapping bij ESU LocSound V5  (gelezen 1627 keer)
bellejt
Re: funktiemapping bij ESU LocSound V5
« Reactie #15 Gepost op: 20 December 2023, 18:50:14 »
zou normaal moeten werken : Forward F3 Aux3  en verder niks in die rij bij function mapping. De function output staat juist.Hoe stuur je die aan want dan kan het nog de centrale zijn die er een switch van maakt ipv een permanente functie.
D_Loc
« Reactie #16 Gepost op: 20 December 2023, 19:25:05 »
Johnny,
de F-toets koppelen aan de uitgang, is gelukt, ook zodanig dat deze alleen brandt als F0 aan staat,
echter als ik de betreffende funktitoets los laat gaat de schijnwerper terug in de gewone stand.
m.a.w. ik zou die funktietoets als schakelaar aan/uit moeten kunnen progr. en niet als druktoets.
1°kolom F10 ( voorlopig ) : F0,forw. F10; 2° kolom: aux4     1° kolom F10:  F0, rev. F10 ; 2° kolom: aux3
grtjs,
saskia
Ik denk dat ik weet waar het probleem zit van de druktoets:
Ga naar Information, dan tabblad Functions en zet bij F10 het vinkje bij Moment uit (zie rode kader).
Op deze pagina kun je ook de icoontjes aanpassen (zie pijl)
Dirk
bellejt
« Reactie #17 Gepost op: 20 December 2023, 19:36:18 »
yep dat zal het zijn want de aux koppelingen zijn verplaats.Ik doe dat normaal direct weg en zet ze na de volledige instelling juist.
saskia
« Reactie #18 Gepost op: 20 December 2023, 19:50:00 »
D-Loc, en Johnny,
Dat was inderdaad de fout, aangepast en nu werkt alles,
Nu weet ik ineens ook hoe je aan die funktietekens geraakt.
weeral véél bijgeleerd,
Later heb ik nog een aantal vraagjes, want bij ESU hebben ze nog zoiets van control CV  A,B,C,... enz.
en daar begrijp ik ook nog niets van.
Ik ben al content dat ik de gewone funkties kan aanpassen.
heel erg bedankt allemaal,
nog een prettige avond en de grtjes,
Saskia
D_Loc
« Reactie #19 Gepost op: 20 December 2023, 19:55:22 »
D-Loc,
De groene draad aux1 geleid de stroom via de weerstand 3k9 rechtstreeks naar de min, waardoor de rode led's niet meer branden.
De paarse draad aux2 overbrugd eigenlijk de 2-F0 uitgangen , waardoor beide zijden de witte lampen gaan branden.
Hoe verkrijg ik die 2 regels, voor bvB F4 ?
moet ik dan onder de eerste F4 , alle funkties een regel lager plaatsen? of is er een invoegmogelijkheid ( nog niet gevonden )
grtjs,
saskia
Ik heb inmiddels gelezen dat het met F4 is gelukt.
Op basis van het schema had ik gisteren nog onderstaande settings bedacht zoals ik vermoedde dat het zou moeten werken en dat komt dus overeen met wat je beschrijft.
F0 - Front+sluitlicht
F0 + F1 - Alleen frontlicht
F0 + F2 - Schijnwerper wisselend met de rijrichting
F0 + F3 - Rangeerlichten beide zijden(dwz sluitlicht uit AUX1 en de overbrugging aan AUX2)
F4 - Cabineverlichting richting afhankelijk
Ik weet niet of je al weet hoe je een lege regel kan invoegen?
Als je een (lege) regel selecteert kun je met de pijltjes (zie kader) deze regel naar boven of naar beneden verplaatsen. Je kan ook meerdere tegelijk selecteren en dan verplaatsen.
Ik lees net dat inmiddels al gelukt is  (y)
« Laatst bewerkt op: 20 December 2023, 21:52:22 door D_Loc »
Dirk
