Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: funktiemapping bij ESU LocSound V5  (gelezen 1761 keer)
saskia
« Gepost op: 19 December 2023, 14:09:26 »
Beste medespoorgenoten,
Wie kan mij met de volgende probleempjes helpen? ( ben in't bezit van Locprogrammer )
Ik heb een ESU LSV5 en wil hiermee het volgende .
1°probleem: aux 3 & Aux 4 gaan beide naar een led die telkens ook in serie met andere led's staat( frontverlichting )
Ik wil deze beide uitgangen onder 1 F-toets plaatsen ( aux3 & 4 dienen om 3° led als schijnwerper te fungeren )
richtingsafhankelijk en in samenwerking met F0
2° probleem: aux5 & 6 staan beide voor een kab. verlichting.
Ik wil deze ook onder 1 F-toets plaatsen, richtingsafhankelijk, maar ze moeten ook uitgaan zodra de loc begint te rijden.
Ik ben al dagen een poging aan't ondernemen, maar het lukt niet.
zie ook schema,
Alvast bedankt,
Saskia
« Laatst bewerkt op: 19 December 2023, 16:53:38 door saskia. Reden: bijkomende info »
D_Loc
Re: funktiemapping bij ESU LocSound V5
« Reactie #1 Gepost op: 19 December 2023, 18:30:19 »
De cabineverlichting zou volgens mij als volgt ingesteld moeten worden:
Voor de duidelijk nog even de selectie van een van de regels:
Je moet zorgen dat je 2 regels voor F4 hebt, beide regels krijgen Driving: No (dit betekent dat de functie uitgaat zodra de loc in beweging komt)
Vervolgens dient één regel Direction: Forward te krijgen, deze krijgt als Physical output: AUX 5 en de andere regel krijgt Direction: Reverse en moet als Physical output: AUX 6 krijgen (dit zorgt voor de richtingafhankelijkheid)
Eventueel zou je in de function outputs nog een in- en uitschakelvertraging kunnen instellen.
Als het verkeert om werkt dan even AUX5 en AUX6 omwisselen
Ik ben niet goed in schema's lezen (geen elektronica achtergrond) dus kan daardoor moeilijk de andere vragen beantwoorden.
Regelt de groene draad (AUX1) de achterlichten en de paarse draad (AUX2) de rangeerlichten en zo ja hoe?
Dirk
robschuurhof
« Reactie #2 Gepost op: 19 December 2023, 22:56:06 »
De beste manier om voor elkaar te krijgen wat je wilt is
Sluitverlichting loskoppelen/apart van frontverlichting op Aux 1 en Aux 2, zo keuze om met of zonder sluitverlichting te rijden. Weet niet of die al apart geschakeld zijn op de printplaat, anders koperbanen onderbreken. Nu in jouw schema samen geschakeld.
Schijnwerper ook apart aansluiten, los van frontlampen onderin, dan ook apart te schakelen. Kan op elke uitgang, maar Fo, aux 1 en 2 bieden de mogelijkheid voor een tweede keus. Als bijv. alle lichten iets gedempt worden kan met de tweede keus het licht voluit gezet worden. Daarmee wordt een schijnwerper een echte schijnwerper met een aparte functietoets.
Staat in de handleiding LS5 hoe te doen. Dan bijv. sluitlichten op andere uitgang dan aux 1 en 2.....
Volgens mij is elke led altijd voorzien van een eigen weerstand, onderbrekeingen van de koperbanen altijd tussen decoder en weerstanden.
Kabinenlichten zijn al keurig beschreven hierboven, evenals twee functieuitgangen op 1 functietoets (vooruit en achteruit apart benoemen.
Zo kun je op een functietoets meerdere functieuitgangen aansluiten....
F0 bijv F0 (lichten onder)+aux1 en aux 2 (schijnwerper)+ aux 3 en aux 4 (sluitlichten)
Bij F1 laat je aux3 en 4 weg
Bij F2 activeer je extra aux 1(1) en aux2 (1) voor de schijnwerper 100%
Bij F3 rangeerlicht kies je voor licht v/h samen en aux 1 en aux2 samen, ongeacht de rijrichting. Kan ook bij F6 rangeergang gevoegd worden....
Succes! Rob
saskia
« Reactie #3 Gepost op: 20 December 2023, 17:23:50 »
D-Loc,
De groene draad aux1 geleid de stroom via de weerstand 3k9 rechtstreeks naar de min, waardoor de rode led's niet meer branden.
De paarse draad aux2 overbrugd eigenlijk de 2-F0 uitgangen , waardoor beide zijden de witte lampen gaan branden.
Hoe verkrijg ik die 2 regels, voor bvB F4 ?
moet ik dan onder de eerste F4 , alle funkties een regel lager plaatsen? of is er een invoegmogelijkheid ( nog niet gevonden )
grtjs,
saskia
« Laatst bewerkt op: 20 December 2023, 17:30:37 door saskia. Reden: bijkomende info »
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 20 December 2023, 17:29:35 »
je kan in de programmer gewoon F toetsen bijmaken links.Je maakt van F4 een F4 forward en onderaan maak je een F4 reverse bij.Die kan je dan gewoon naar boven verplaatsen met die pijltjes bovenaan de kolom.
saskia
« Reactie #5 Gepost op: 20 December 2023, 17:31:49 »
belletje,
ga ik proberen,grtjs,
Saskia
« Reactie #6 Gepost op: 20 December 2023, 17:33:26 »
Ja alles kan. Maar er is sprake van een LokSound V5. Dat betekent dat er ook een soundfile is incl. mapping. Wellicht zijn F1, F2, F3 en F4 al in gebruik om soundslots te activeren?
Oftewel: het vraagt om wat meer informatie Saskia.
Gr, Ben.
bellejt
« Reactie #7 Gepost op: 20 December 2023, 17:37:02 »
Je kiest toch zelf wat je koppelt aan je F - toetsen. Je kan gewoon de sound of de functie verzetten.Doe ik hier ook zodat nagenoeg alle loks identiek zijn kwa toetsen.
saskia
« Reactie #8 Gepost op: 20 December 2023, 17:40:00 »
Ben,
 heb de sound-slots al opgeschoven naar lege functieplaatsen ( verwijderde slots )
waardoor er vooraan meer funktietoetsen vrijkomen.
Ik weet alleen nog niet hoe ik die symbooltjes moet te voorschijn toveren om die aan te passen.
Belletje,
De bijkomende funktietoets bijmaken onderaan en verplaatsen is gelukt, kab. verlichting kan nu geschakeld worden,
nu de schijnwerpers nog. alvast bedankt.
groetjes,
Saskia
bellejt
« Reactie #9 Gepost op: 20 December 2023, 17:43:57 »
je kan ze ook nog verder koppelen dat ze bv enkel brand bij stoppen.Kijk eens wat je allemaal kan bepalen in die linker kolom want dat is massaal aan mogelijkheden.Bv een sound mag enkel klinken als de lok stilstaat of cabine mag enkel branden als hij stilstaat en de lichten (F0) aan zijn enzovoort.Is leuk om mee te spelen.
Fijn dat het gelukt is
Johnny bellejt
saskia
« Reactie #10 Gepost op: 20 December 2023, 17:57:52 »
Johonny,
dat van die kab. verl. is gelukt, brandt alleen bij stilstand en gaat uit zodra de loc zich in beweging zet.
die schijnwerper lukt mij voorlopig nog niet.
grtjs,
Saskia
« Laatst bewerkt op: 20 December 2023, 18:05:37 door saskia. Reden: spellingfout »
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 20 December 2023, 18:02:47 »
zit die zoals vermeld dan zet je die aan zoals bv cabine en zijn aux uitgang gekoppeld in de tweede kolom.Ook enkel als dan F0 is geactiveerd dat die niet alleen brand.
Ps: ik save telkens de file zodat ik gewoon terug kan gaan naar het juist werkende.Hebben we geleerd omdat we zelf esu decoders verkochten en producenten zoals piko en VBV en olaerts er rare programmaties op na hielden.Konden we lekker uitzoeken hoe dat te zetten voor onze klanten.
saskia
« Reactie #12 Gepost op: 20 December 2023, 18:12:04 »
Johnny,
de F-toets koppelen aan de uitgang, is gelukt, ook zodanig dat deze alleen brandt als F0 aan staat,
echter als ik de betreffende funktitoets los laat gaat de schijnwerper terug in de gewone stand.
m.a.w. ik zou die funktietoets als schakelaar aan/uit moeten kunnen progr. en niet als druktoets.
1°kolom F10 ( voorlopig ) : F0,forw. F10; 2° kolom: aux4     1° kolom F10:  F0, rev. F10 ; 2° kolom: aux3
grtjs,
saskia
« Laatst bewerkt op: 20 December 2023, 18:21:43 door saskia. Reden: bijkomende info »
bellejt
« Reactie #13 Gepost op: 20 December 2023, 18:21:36 »
dan staat de aux uitgang vermoedelijk verkeerd ingesteld (function outputs)
saskia
« Reactie #14 Gepost op: 20 December 2023, 18:42:07 »
Johnny,
de volgende gegevens voor fys.outp: aux 3 ( ook 4 ):
naam:schijnwerper ;
power on delay=0 ;
power off delay= 0;
Enable funct. time out = niet aangevinkt;
output mode: dimmable Headligt ( fade in-out );
 brigtnes:=31;
 Use class light logic: = niet aangevinkt;
Enable special funkties:= niets aangevinkt
grtjs,
Saskia
