Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: EXT88N op YD7001 meldt alle contacten hoog  (gelezen 1567 keer)
Eric v C
« Gepost op: 17 December 2023, 18:10:15 »
Beste mede modelbouwers,
Ik heb een probleempje met de YD7001 waar het gaat om het gebruik van de EXT88N.
Ik heb daar 3 stuks S88-5 TAMS modules in één streng op aangesloten en die melden steevast HOOG terwijl er slechts één HOOG zou moeten zijn. Alle modules met netwerkkabels verbonden.
Ik heb er ter controle een Fleischmann Twin Center aan gesloten en die laat zien dat de S88 streng correct werkt en meldt 1 melder HOOG.
Maar de S88 bus lijkt op mijn YD7001 niet goed te functioneren.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
De instellingen op de YD zijn als hieronder weergegeven.
Wat ik vreemd vind is dat onder ESLINK er een 16 kanaals OPTO poort gesignaleerd lijkt te worden.
Die er niet is.
Maar de S88 bus lijkt niet goed te functioneren. ??? ???
« Laatst bewerkt op: 17 December 2023, 18:19:25 door Eric v C »
Eric v C
Re: EXT88N op YD7001 meldt alle contacten hoog
« Reactie #1 Gepost op: 18 December 2023, 18:49:59 »
Allen,
Ik zat dit draadje
(zie https://forum.beneluxspoor.net/index.ph ... 3222437302 )
te lezen vanwege mijn eigen S88 probleem bij de YD7001.
Begrijp ik het nu goed dat de EXT99N dus geen standaard S88 aankan,  maar dat je er YaMoRC YD6016RB-CS tussen moet zetten omdat die ook een S88 ingang heeft?
YaMoRC YD6016RB-CS http://yamorc.de/products/?singleproduct=5251
Dank voor een reactie. Eric (y)
Dirk J
« Reactie #2 Gepost op: 18 December 2023, 18:59:26 »
Zoals ik daar al antwoordde: dat draadje gaat over de z21 en die heeft geen S88 maar een RB bus. De 6016RB kan wel met de z21 praten, èn heeft een S88 ingang. In geval van de z21 kun je de 6016RB dus gebruiken om een S88 toch aan te sluiten.
Dat heeft dus he-le-maal niets met jouw probleem te maken.
Bij mij op de club draaien drie YD7001 met S88 en dat is geen enkel probleem.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 18 December 2023, 20:58:06 »
Citaat van: Eric v C
Nee, dat begrijp je niet goed.
Het plaatje wat je gepost hebt, duidt meestal op verwisseling van IN en OUT op de s88N melders.
Checken:  Kabel uit de s88N van de YD7001 halen en zien of de meldingen "blauw" worden. ( en de rode ext88) LED voor op de YD7001 uit gaat )
Zo ja, werkt de ext88N poort op je YD7001.
Zo nee heb je een defecte centrale.
Grtzz,
Karst
Eric v C
« Reactie #4 Gepost op: 19 December 2023, 21:09:00 »
Karst,
Duidelijke instructie.
Vervelend resultaat bij het testen.
Rode LED EXT88N blijft altijd branden zodra er spanning op de YD7001 staat.
Inschakelen van de rijspanning op de rails (en daarmee ook op de S88 streng) leidt tot verversing op de S88 monitor.
Maar de signalen blijven ROOD.
Blijkbaar is de EXTS88 op de print gesneuveld.
Jammer, Dan moet ik een andere oplossing bedenken om de S88 streng uit te gaan lezen om deze in RocRail te kennen.
Op de print iets vervangen zal wel te ingewikkeld worden vrees ik.
Verder werkt de YD7001 prima.
Dank voor je hulp.
Eric
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 19 December 2023, 22:23:40 »
Ja, dat wordt niet eenvoudig. het kan wel, maar kost redelijk veel tijd.
Heb je de YD7001 toen deze nog DR5000 was al eens aan de Ext88 getest met jouw modules ?
Grtzz,
Karst
Eric v C
« Reactie #6 Gepost op: 20 December 2023, 00:00:01 »
Karst,
Ja de S88-bus heeft wel in test met 1 Tams module S88N gewerkt toen het DR5000 was..
Daarna lang in de kast gelegen door drukke werkzaamheden.
De DR5000 is na in gebruikname vrijwel gelijk omgebouwd naar YD7001.
Daarna getracht een LDT 16 terugmelder met optocouplers aan te sluiten maar die gaf geen sjoege.
Daarna weer even in de kast gelegen door drukke werkzaamheden.
Nu met mijn testbaan in opbouw dacht ik eea aan te sluiten en liep tegen de beschreven problemen aan.
Als het repareren te doen is kunnen we via PB verder afstemmen.
Eric
