viessmann carmotion 8445 wissel handmatig?
Von Rondstadd
om 08:11:00
Faller 2026
Hatsune Miku
om 08:09:59
Michiel VL
om 07:54:07
Molenbaan (werktitel)
om 07:51:09
Jeroen Water
om 07:40:40
Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden?
hette
om 07:17:17
Swird HO
Jeroen Vreeken
om 02:12:34
Stefan88
om 00:16:59
om 00:05:01
Ondergrond modelspoorbaan
HenkN
25 January 2026, 23:34:12
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
25 January 2026, 23:25:04
25 January 2026, 23:21:42
Au bord de la Cèze
WimNa
25 January 2026, 23:18:06
NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
25 January 2026, 22:17:45
25 January 2026, 22:01:06
25 January 2026, 22:00:08
25 January 2026, 21:46:52
Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Carl
25 January 2026, 21:27:21
Revier Rheinbrenner (H0)
Marco1044
25 January 2026, 21:11:21
25 January 2026, 21:03:30
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation
1op160
25 January 2026, 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk
25 January 2026, 20:55:54
25 January 2026, 20:42:00
25 January 2026, 20:31:37
25 January 2026, 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken
25 January 2026, 20:27:23
25 January 2026, 20:22:14
Ombouwen
Inbouwen StayAlive controller in Lenz V36
Topic: Inbouwen StayAlive controller in Lenz V36 (gelezen 716 keer)
C_Jabaaij
Eschburg
13 December 2023, 19:58:42 »
Een Lenz V36 heeft niet standaard een energie-speicher ingebouwd.
Ik heb eerst een Zimo STACO3A StayAlive-controller ingebouwd met een matig resultaat. Deze heb ik toch vervangen door een Zimo STACO1 StayAlive controller.
Nadeel van de STACO1 t.o.v. de STACO3A is dat er 3 goldcaps i.p.v. 2 geplaatst moeten worden. Dit heeft consequenties voor de beschikbare ruimte. Uiteindelijk is het toch gelukt om het geheel in de lok te krijgen. Om te testen of het werkt heb ik een stuk rails geïsoleerd met tape en dan gekeken hoe snel de lok stopt voor de ombouw.
https://www.youtube.com/v/N_jxnjq60aY&ab_channel=PILENTUM
Binnenkant van de lok voor de inbouw van de StayAlive-controller.
Er is hier ruimte om de StayAlive-controller te plaatsen. Om hier de goldcaps ook te plaatsen is niet gelukt, ze zijn net een mm te dik en het zijn er ook nog eens drie, dan past de kap er niet meer overheen.
Aansluiting van StayAlive-controler op de plus en de min van de decoder
Door ruimtegebrek aan de zijkant bij de print van de StayAlive-controller moeten de 3 goldcaps helaas in de cabine aangebracht worden. Als de kap weer gemonteerd is zijn ze nauwelijks zichtbaar.
Bij decoderstap 20 rijdt de lok ongeveer 10 cm door
https://www.youtube.com/v/MM-dkuVWFnk&ab_channel=sooktrain
Bij decoderstap 28 rijdt de lok over de lengte van 22 cm tape zonder te stoppen door
https://www.youtube.com/v/9vdxqVjqnnY&ab_channel=sooktrain
Ondanks dat de goldcaps in de cabine geplaatst moesten worden is de operatie toch geslaagd met een ZIMO STACO1
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Modelrailroading is fun!
Re: Inbouwen StayAlive controller in Lenz V36
13 December 2023, 20:14:47 »
Ok Koos, dank je! Ik ga dit opslaan voor later. Het scheelt wel een heel stuk zo, denk dat het de ingreep zeker waard is.
Top!
Ombouwen
