om 11:27:36
om 11:27:05
Contact met de NVBS
om 11:23:40
om 11:10:21
om 11:09:29
Roco 4150 H0e ombouwen?
Gerard van de Weijer
om 10:58:08
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Digitaal
schakelmodule 63410 en intellibox
Topic: schakelmodule 63410 en intellibox (gelezen 2194 keer)
Bob Walberg
30 April 2008, 19:59:56 »
Ik heb een schakelmodule 63410 en die probeer ik te programmeren op de intellibox. Ik heb voor de test even een fleischmann wissel aangesloten dus de zwarte kabel op de plus (16v) en vervolgens de bruine en beige draden op aansluiting 1 en 2.
Dan naar de IB en dan menu >mode en dan naar loconet programming, moduul 63410 ingeven en dan moduulnummer invoeren > 1
Vervolgens kom je dan bij LNCV daar voer ik dan in: 21 > 101 maar daar blijft hij dan staan, dit is niet op te slaan. Ook 21> 100 wordt niet geaccepteerd. Verder blijft de wissel altijd bekrachtigd. Ik heb de wissel eerst handmatig uitgeprobeerd waarbij duidelijk blijkt dat de zwarte lijn de gemeenschappelijke is, maar misschien zie ik toch wat over het hoofd.
Bob
Wim Ros
BHV
Re: schakelmodule 63410 en intellibox
30 April 2008, 20:21:05 »
Bob, en wat is dan het probleem? Wat zijn je volgende stappen dan om te kijken of het werkt?
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Bob Walberg
30 April 2008, 20:26:09 »
Heel simpelweg heb ik gewoon de kabels verwisseld maar er blijft spanning op staan, volgende stap dus alleen spanning op de 16v aansluiting laten staan en gewoon doormeten, er blijft dus altijd spanning op staan en dat verbaast mij.
Daarnaast snap ik nog steeds niet dat die LNCV niet op te slaan is?
Laatst bewerkt op: 11 August 2008, 23:32:52 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd.
Wim Ros
BHV
30 April 2008, 20:30:06 »
Waar blijft er dan spanning op staan? Je bent dus absoluut niet duidelijk
Mvg
Wim.
Bob Walberg
30 April 2008, 20:47:46 »
Ik ga die 63410 maar eens openslopen, dan kan ik eens goed zien hoe alles zit, dat is nu weer het nadeel van kant en klare modulen, van zelfbouwers kan je alles stap voor stap nalopen.
Rest nog steeds waarom de IB die LNCV s niet opslaat.
Programmeren is ook niet mijn vak, Jammer dat de meegeleverde handleiding ook niet zo duidelijk is, je ziet ook nergens goede voorbeelden van complete aansluitingen.
Laatst bewerkt op: 11 August 2008, 23:33:07 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd.
Wim Ros
BHV
30 April 2008, 20:53:33 »
Bob, de handleiding is heel erg duidelijk en staat vol met voorbeelden.
Tijdens het programmeer proces zal uitgang 1 constant onder spanning staan. dus het wissel blijft bekrachtigd.
Wat krijg je te zien als je CV21 alleen uitleest welke waarde krijg dan daarvoor terug? Weet je zeker dat je tegen de juiste module aan het praten bent?
Mvg
Wim.
Bob Walberg
01 May 2008, 17:35:30 »
Het heeft dus niets te maken met de 63410, het is gewoon mijn Intellibox, ik heb even de intellibox van mijn zwager geleend, daar worden de LNCV's wel opgeslagen en daar kon ik wel gewoon schakelen. Morgen na mijn werk ga ik even bij mijn oude werk mijn intellibox reflowen, in veel gevallen helpt dat, zo niet, ja dan heb ik een probleem.
Karst Drenth
01 May 2008, 18:25:11 »
Bob,
Heb je wel de juiste Firmware versie ?? ( 1.55 )
Grtzz,
Karst
Bob Walberg
01 May 2008, 18:36:48 »
Ik heb inderdaad versie 1,55 ik had een sticker op de opstartcd gezet, ik had deze ca 2 maanden terug opgewaardeerd. Daarvoor was het iets van 1.1 meen ik. De IB had al jaren in de kast gestaan.
Bob Walberg
05 May 2008, 22:14:45 »
Vandaag de IB gereflowed, en nu werkt het wel. De commando's worden nu wel opgeslagen.
Digitaal
