Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 16:34:24
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
Vandaag om 16:27:52
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:21:58
Vandaag om 16:18:56
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door IJmc
Vandaag om 16:18:14
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Mug
Vandaag om 16:13:45
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Speedbuild; "Switch'n Play" door MiHe
Vandaag om 16:01:18
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door weslyr
Vandaag om 15:26:51
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Piko NS 1000 door VAM65
Vandaag om 14:19:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
Auteur Topic: ESU micro voor Fleischmann T# nieuwe stijl  (gelezen 1179 keer)
zuylen
« Gepost op: 07 December 2023, 12:36:50 »
Beste mensen,
Ik wil een ESU micro 5.0 gebruiken om een HO Fleischmann locomotief T3 van Fleischmann (nieuwe stijl, dus met platte motor) aan te sturen. Volgens de specificaties moet dat kunnen. Is dat handig?
vr gr Andre
meino
Re: ESU micro voor Fleischmann T# nieuwe stijl
« Reactie #1 Gepost op: 07 December 2023, 13:10:00 »
Andre wat zijn je alternatieven? Is er ruimte genoeg voor een zwaardere decoder? ;) ;D
Mijn NS7700 heeft ook een Esu micro, en dat rijdt tot nu toe prima. Dus ik zou het gewoon doen, in het ergste geval moet je een nieuwe decoder aanschaffen.
Groet Meino
Lolke Bijlsma
  • Noorwegen jaren tachtig en negentig in HO (DCC)
    • Dombas in model.
« Reactie #2 Gepost op: 07 December 2023, 15:31:55 »
De Micro past prima in de T3. Zie http://lolkebijlsma.com/fleischmann_4115_dcc.html voor een kleine beschrijving.
De ESU Lokpilot 5 Micro heb ik aan de zijkant van de motor geplaatst. Het licht heb ik vervangen door een LED en op de foto kan je de weerstand (in doorzichtig krimpkous) voor deze LED ook zien.
Veel succes met de inbouw.
Lolke
bellejt
« Reactie #3 Gepost op: 07 December 2023, 16:18:57 »
heb hier een BR 91 (NMBS type 93) en daar ligt de decoder boven de motor.Ga die brakke fl decoder ook vervangen door een esu micro V5 .Zijn er speciale instellingen die je gedaan hebt ?
Mar-Cas
  • Samen bouwen a.d. woonkamerbaan is wel zo gezellig
« Reactie #4 Gepost op: 07 December 2023, 17:51:54 »
Zelf 'n ESU LoSo V5micro werkt probleemloos,
Rechter zijde de LoSo V5
Linker zijde  fungeert de speaker als zit voor de machinist.
FLM T3 omgebouwd naar SS 622 d.m.v. Dido ombouwset
Greetz Caspar
zuylen
« Reactie #5 Gepost op: 08 December 2023, 10:23:05 »
Beste mensen,
Inmiddels is de loc digitaal. Het ding rijdt als een zonnetje!!! Ik heb heb de decoder op dezelfde manier geplaatst als op de foto bij Mar-Cas. Ging niet zonder slag of stoot. Want ik had de decoderdraden eerst verkeerd om aan de motor gesoldeerd. Hierdoor reed de loc eerst de verkeerde richting uit. Verder is er een reparatie aan de olielamp voor verricht waar een lampijzer is afgebroken. Die zit er weer aan.  Nu is alles helemaal OK. (y)
Er zit momenteel een ESU 5.0 micro in. Eventueel kan ik een loksound inbouwen maar ik doe het nu maar met een lopi 5.0 zonder sound. Ik heb al veel soundlocs. En het wordt een kakafonie aan geluid :(.
Alleen wil ik ook graag dat de verlichting voor langzaam aan gaat en daarna weer langzaam uit. Ik kan programmeren met een ESU programmer die ik thuis heb liggen. Alleen heb ik dat nog niet veel gedaan. Welke stappen moet ik doorlopen om dat voor elkaar te krijgen? Welke cv s moet ik aanpassen? Het gloeilampje vóór heb ik overigens gehandhaafd. Dat maakt het voor mij wat gemakkelijker.
vr gr Andre
« Laatst bewerkt op: 08 December 2023, 10:33:57 door zuylen »
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 08 December 2023, 10:31:26 »
je moet geen cv's zelf aanpassen.Dat doet het programma voor je. Je kan het aangeven bij de AUX uitgangen wat die moeten doen en ook de lichtsterkte instellen.Na aanpassing gewoon het groene aanklikken en de nieuwe CV's worden weggeschreven en mss zelfs een update van de decodersoftware. Gebruik wel versie 5.0.3 van de programmer want die werkt safe.De laatste versie geeft problemen dat de decoder niet meer bereikbaar wordt.
zuylen
« Reactie #7 Gepost op: 08 December 2023, 10:35:51 »
Beste Bellejt,
Bedankt voor de tip. Ik weet alleen niet welke versie van de lokprogrammer er nu opstaat.
vr gr Andre
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 08 December 2023, 10:37:05 »
dat zie je als je hem opent
zuylen
« Reactie #9 Gepost op: 08 December 2023, 11:54:41 »
Ik ga kijken, alleen duurt dat nu wat langer wegens drukte.
« Reactie #10 Gepost op: 08 December 2023, 12:21:35 »
Mensen raken in verwarring en weten niet meer wat te doen na bovenstaand verhaal wat elke keer de kop op steekt, vriendelijk verzoek dit na te laten.
Na 5.0.3 zijn in een paar jaar tijd de volgende LokProgrammer versies gelanceerd en we zitten inmiddels op 5.2.5 en die werkt probleemloos.
5.0.4 t/m 5.0.17
5.1.0 t/m 5.0.10
5.2.1 t/m 5.2.5
Idem de firmware versies van de V5 decoder, ten tijde van 5.0.3 waar Johnny het over heeft was dat versie 5.0.65 en inmiddels zitten we al op versie 5.9.159 oftewel heel veel verder dus.
@zuylen, wat jij wilt vind je hier, langzaam in en uit faden van je verlichting. Speel er eens mee en kijk naar het effect.
Gr, Ben.
