Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
29 April 2026, 10:37:25
Auteur Topic: probleem met arduino motor shield  (gelezen 1008 keer)
Ton1958
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 21 November 2023, 19:01:59 »
Beste lezers,
Ik  ben pas begonnen met de hobby en veel info hier gevonden. Maar loop nu vast door mijn ondeskundigheid maak gebruik van een arduino mega met motor shield met ex commandstation. Er is een koppling gemaakt met rocrail en dat werkt echter vanuit rockrail krijg ik alleen maar spanning op het rijspoor en niet op het programmeerspoor.  Als ik de locomotief aanstuur via alleen web Throttle heb ik op beide uitgangen 12 volt dus moet de motor shield goed zijn. Maar waar maak ik nu de fout in het geheel ?.
Gr Ton
Rico [momfer]
Re: probleem met arduino motor shield
« Reactie #1 Gepost op: 21 November 2023, 20:04:14 »
Hallo Ton,
EX-WebThrottle zet beide motorkanalen aan/uit als je de power knop bediend. Deze throttle is niet helemaal bij met de nieuwste mogelijkheden van DCC-EX.
In RocRail moet je om dat te bereiken een vinkje zetten bij  JOIN in de instellingen van de DCC-EX centrale..
Ik hoop dat je er zo uitkomt.
N.B.: Let erop dat je geen gebruik maakt van de programmeerfuncties van Rocrail, omdat dan alle op dat spoor staande locs met decoder worden geprogrammeerd!!! (geldt natuurlijk niet voor PoM = Program On Main)
« Laatst bewerkt op: 21 November 2023, 20:07:31 door momfer. Reden: toevoeging mbt risico\'s »
Rico (momfer)
Bouwbeschrijving van mijn Kerstbaantje
Rico [momfer]
« Reactie #2 Gepost op: 21 November 2023, 20:23:05 »
Aanvullend:
Door in myAutomation.h de volgende code (bovenaan) te plaatsen, wordt voorkomen dat meerder locs tegelijkertijd worden geprogrammeerd. Beide track gaan nu aan ZONDER gebruik te maken van de join optie in Rocrail.
// Maak zowel  track A als B van het type MAIN, deze gaan dan beide aan, zonder JOIN te gebruiken
// Sluit het risico van programmeren van meerdere locs tegelijkertijd uit.
AUTOSTART
SET_TRACK(A, MAIN)
SET_TRACK(B, MAIN)
DONE
Na het toevoegen, moet de DCC-EX Command Statio Sketch opnieuw op de arduino worden gezet (geupload).
Bovenstaande werkt met versie 5 of hoger.
« Laatst bewerkt op: 21 November 2023, 20:26:47 door momfer. Reden: versie toegevoegd »
Rico (momfer)
Ad Cleijsen
« Reactie #3 Gepost op: 21 November 2023, 22:21:17 »
Volg je ook die filmpjes op joeptjoep?
https://www.youtube.com/watch?v=CgCa3E1xMPE&list=PLV0HmPHKLZR6Rey6GnF_sW_FqAPShW081
is echt fantastische uitleg.
Ton1958
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 22 November 2023, 16:10:20 »
Nou heren bedankt voor de informatie de voeding werkt nu. Kan ik de decoder uitlezen en eindelijk een rondje gaan rijden. gr, Ton
Rico [momfer]
« Reactie #5 Gepost op: 22 November 2023, 23:26:48 »
Mooi dat het werkt, Ton.
Succes met het verdere uitproberen!
Rico (momfer)
