Cegielski
om 22:04:31
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
om 22:03:50
Reeks 21 en 27
om 21:51:08
om 21:50:15
om 21:31:18
om 21:25:32
Vitrineplankje
om 21:21:53
mamory
om 21:17:37
Peter Kleton
om 20:59:33
Stefan88
om 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
om 20:38:12
Chrisjantje
om 20:21:00
om 20:19:57
om 20:15:15
Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
om 19:57:22
om 19:27:50
HenkN
om 19:09:57
Menno
om 19:08:14
om 19:03:21
Peter Soonius
om 18:59:16
Albula 2. 0m
om 18:49:04
Vroeger
om 18:31:05
om 18:21:00
om 17:06:06
Michiel VL
om 16:48:57
om 15:21:59
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502
Rolf S
om 13:35:32
om 12:37:37
(Her)beginners
Busch strassenfolie vergaat?
Topic: Busch strassenfolie vergaat? (gelezen 2683 keer)
N-spoorloos
Nieuwe gebruiker
19 November 2023, 11:00:01 »
Ik heb op de modelspoorbeurs in Houten (Expo) Busch Strassenfolie gekocht. Bij het uitpakken bleek dat het oppervlak al beschadigd raakt bij licht eroverheen strijken. Ik heb meerdere pakjes, en overal hetzelfde probleem. Het lijkt wel of het uit elkaar valt. Ik heb het al 24 uur uit de verpakking maar merk nog geen verbetering. Is dit fenomeen bekend? Ik heb 1 pakje straatfolie van een ander merk, waarbij dit niet optreedt. Helaas heb ik
https://forum.beneluxspoor.net/Themes/beneluxspoor/images/bbc/img.gifde
verpakking al weggegooid, dus ik weet niet welk merk dat is, ik vermoed Noch. Van de Busch Strassenfolie heb ik 2 verschillende uitvoeringen (met en zonder trottoir), beide met dezelfde aandoening. De andere wegfolie heeft daar geen last van.
Dion
powerd by Uhlenbrock & Esu
stationsplein Baden-Baden
Re: Busch strassenfolie vergaat?
19 November 2023, 11:26:13 »
Bij mij ligt het er al wat langer op de baan, maar inderdaad als ik er over wrijf krijg ik het zelfde.
groetjes Dion
N-spoorloos
Nieuwe gebruiker
19 November 2023, 11:48:45 »
Omdat ik er rijdende auto's op wil, wordt dit wel een zootje. Met de fietsketting gaat wellicht nog, maar de slepers van Magnorail gaan dan het wegdek uitfrezen. Het wegdek moet dus wel redelijk slijtvast zijn. Oh ja, en ik heb N, weet niet of dit iets uitmaakt. Heel jammer van Busch, die stad-straten met putdeksels en regenwaterafvoeren vond ik wel erg mooi. Maar als ik die wegdekfolie nog voor stilstaand verkeer wil gebruiken wordt het aanbrengen op de baan ook nog een probleem, zo kwetsbaar is het nu. Wellicht heeft het te lang in de verpakking gezeten en heeft de lijm het wegdek aangetast; dar lijkt het wel op. Of misschien is het een struktureel probleem, gezien de ervaring van Dion (waarvoor dank).
N-spoorloos
Nieuwe gebruiker
19 November 2023, 11:56:21 »
Kleine verduidelijking: de ondergrondse fietsketting is voorzien van magneten. Op het wegdek auto's met draaiende wielen, en magneten, dus weinig slijtage omdat er niets gesleept wordt, dit in tegenstelling tot Magnorail als je de slepers gebruikt. Ik probeer ook bij de Magnorail rijdende auto's en magneten onder de auto's ipv slepers.
Harryku
Hoofdconducteur/conducteur ZLSM,modelspoor : H0,TT, N .
19 November 2023, 11:58:23 »
Ik heb dezelfde ervaring als Dion ,de stratenfolie van Busch vergaat naar verloop van tijd
m.vr.gr.
Harry.
N-spoorloos
Nieuwe gebruiker
19 November 2023, 12:48:40 »
Al 3 negatieve ervaringen, niet zo mooi van Busch. De hamvraag is nu, welke merken stratenfolie blijven wél goed?
Spoor010
19 November 2023, 14:26:41 »
Heb je de folie nieuw gekocht of is het een zo goed als nieuw artikel dat al een lange tijd in het doosje heeft gezeten?
Is het nieuw dan zou ik zeker de verkoper (vaak lastig als het op een beurs gekocht is) of de fabrikant op de hoogte stellen.
Met een vriendelijke groet uit Capelle aan den IJssel, Frank.
JoopSpoort
Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
19 November 2023, 14:44:42 »
Ik vind de "strassenfolie" erg lastig. Bij het plakken bijna geen correctiemogelijkheid, het zit onmiddellijk vast en een bubbeltje wegwerken is nagenoeg onmogelijk.
Ik gebruik voor de wegen de Strassenbauset van Noch. Het is wat meer werk, maar je kunt het helemaal naar je hand zetten.
https://www.noch.de/strassenbau-set/60820/
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
SvenW
19 November 2023, 14:54:23 »
Ik ben erg tevreden met de Redutex folie. Ligt er prima bij en kan ook verouderd/ geweatherd worden:
Groeten Sven
NL-modelspoor
19 November 2023, 15:20:10 »
Hier ook zo'n uitelkaar vallend stuk wegdek. Heeft wel al een jaar of 10 op de baan gelegen. Maar vreemde is dat dit maar op een gedeelte is. 10cm er naast is het nog gewoon (voor zolang het nog zal duren).
Johan
Rondje_HO
19 November 2023, 16:49:52 »
Ook hier hetzelfde inderdaad. Op mijn oude baan (die ik een paar jaar geleden heb opgeruimd) had ik ook hetzelfde. De plakfolie had ik gewoon nieuw gekocht in de winkel, het opplakken ging juist wel erg prettig. Maar toen er na een aantal jaar een laagje stof op gekomen was wilde ik de weg een keer afstoffen (gewoon met een normale stofdoek) en toen wreef ik de grijze laag er zo af
Ik denk dat het zachte laagje (lijkt wel een soort schuimrubber) inderdaad na een aantal jaar vergaat.
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
WimC
Spoor N
19 November 2023, 17:34:43 »
Ik had hetzelfde als Ruud, maar dan met een borsteltje om het stof er af te vegen.
Grt, Wim
Forever Rocofan
19 November 2023, 18:17:39 »
Ik werk het liefst zo min mogelijk / niet met zelfklevende folie en gekleurd karton of papier. Als alternatief voor het grijze wegdek met witte strepen maak ik wegen van styreen wat ik op kleur breng met grijze en zwarte spuitbussen van de Action. En de witte strepen kun je er op maken met de kwast, met de airbrush en er zijn ook setjes met strepen en zebrapaden en bushaltes als afwrijfdecals.
Vriendelijke groet Ruud B.
Team Mitropa - OHMB
19 November 2023, 23:38:28 »
Dat foam vergaat gewoon na een aantal jaren. Of er nu wegdek van gemaakt wordt, luidspreker rubbers (Jamo!) of verpakkingsmateriaal, na een tijd valt het in kruimels uiteen. De tip van Ruud is voor de lange termijn dus beter
RETROBAHN A.G.
EddyK
20 November 2023, 00:27:18 »
Al die plakfolie vergaat op den duur, ongeacht het merk volgens mij.
Heeft iemand ervaring met die plakwegen van een soort zelfklevend crêpepapier, zoals deze?
https://marnan.eu/noch-60490-h0-snelwegfolie-grijs-100-x-7-4-cm
Het lijkt mij dat daar hooguit de lijm uitdroogt en loslaat, het papier zelf zal wel goed blijven.
Eddy
(Her)beginners
