Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Floris Dilz
Vandaag om 00:01:16
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:30:11
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
28 January 2026, 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
28 January 2026, 21:56:38
28 January 2026, 21:54:43
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:54:11
Faller 2026 door Sven
28 January 2026, 20:46:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:36:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mischa
28 January 2026, 20:33:06
camera roco db 180 z21.......... door ruudns
28 January 2026, 20:23:19
28 January 2026, 19:57:09
28 January 2026, 19:55:14
28 January 2026, 19:42:00
Auteur Topic: bus langzamer laten rijden  (gelezen 5955 keer)
Rob Trein
« Gepost op: 18 November 2023, 19:59:43 »
Ik heb een Faller 161485 bus en een voorgeprinte busstop waarbij de bus rechts-links gaat, stopt en dan en links-rechts weer de doorgaande weg op moet. Op dit moment haalt de bus de eerste bocht niet, de tweede wel. De curve van de bochten is hetzelfde, dus ik denk dat hij de 2e slinger wel haalt omdat hij dan moet optrekken en nog niet zo snel gaat. Mijn oplossing om de eerste bocht te halen is dan ook om te kijken of ik de bus langzamer kan laten lopen.
Ik heb een vorig draadje gelezen dat ik dan een diode moet plaatsen tussen de batterij en de diode. Maar mijn elektro kennis is beperkt
Ik heb 3 vragen:
- Kunnen jullie me helpen waar precies? (zie bijgaande foto, mijn interpretatie van het stroomschema, en wat ik dacht dat de goede plaats is)
- in welke richting moet ik de diode zetten? (Ik weet niet wat de + of de - van de batterij is)
- Werkt het opladen van de batterij nog wel als ik er een diode tussen zet?
dank,
Rob
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
Re: bus langzamer laten rijden
« Reactie #1 Gepost op: 18 November 2023, 20:20:38 »
Bij het batterij symbool is de lange streep de plus , dus de gele draad .
De diode kan je in het stukje rode draad bij de motor zetten.
Zoals de diode nu getekend staat in de rode draad plaatsen .
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
« Reactie #2 Gepost op: 19 November 2023, 02:35:30 »
Denk niet dat dit gaat lukken. Je vermindert nu de spanning over de motor. Hij zal nu minder hard werken (energie omzetten), aangezien Vermogen = Spanning x Stroomsterkte.
Marc
« Reactie #3 Gepost op: 19 November 2023, 08:09:45 »
Dat was toch precies de bedoeling? De spanning bepaalt de snelheid. Als je die verlaagt gaat de motor langzamer draaien. De stroom bepaalt de trekkracht. Die zal niet minder worden, eerder iets meer. Dus geen probleem.
Het enige probleem is dat je energie verstookt in de diode. De batterij zal dan eerder leeg zijn.
Rob Trein
« Reactie #4 Gepost op: 19 November 2023, 11:13:02 »
Inderdaad! Het verlagen van de spanning is de bedoeling.
Ik begrijp van de reacties hierboven dat ik de diode tussen de positieve kant van de batterij en de motor moet zetten.
Echter ik zag dat mijn initiele schema niet goed is. er komen aan de onderzijde van de batterij ook 3 draden bij elkaar waarvan ik niet kan zien hoe ze aan elkaar zitten.
Maar ik vermoed dat de gele een aarde is en de groene en de blauwe zijn verbonden.
Kan ik dan de diode in de tussen de blauwe draad en de schakelaar zetten?
bellejt
« Reactie #5 Gepost op: 19 November 2023, 11:53:41 »
daar moet de diode zitten of in dat rood gedeelte aan de motor.Zeker NIET in de rode draad van de weerstand naar de oplader.
Fritsprt
« Reactie #6 Gepost op: 20 November 2023, 15:15:50 »
Rij je met magneetband of met ijzerdraad? Indien je met ijzerdraad rijdt zou ik dat stukje bocht vervangen door magneetband. Kans is groot dat de bus dan wel het spoor volgt.
Groet Frits
Rob Trein
« Reactie #7 Gepost op: 23 November 2023, 19:15:20 »
Bedankt voor al jullie input.  :) Dus bus rijdt nu langzamer! -> YES!!
Maar volgt helaas nog steeds niet de magneetband bij de bushalte op een manier dat hij goed rijdt. Het eerste stukje volgt de slider na een links-rechts (of rechts-links) bocht nog wel de magneetband maar de voorwielen staan niet meer in de richting van de magneetband. Dus de achterwielen duwen en de voorwielen staan op 45 graden van de rijrichting. Dat houd hij even vol en valt dan om.
Iemand nog ideeën?
Fritsprt
« Reactie #8 Gepost op: 23 November 2023, 20:19:37 »
Wat gebeurt er als je een andere auto uit de bushalte laat rijden?
Groet Frits
bert55
« Reactie #9 Gepost op: 23 November 2023, 21:03:36 »
Het uit de bocht vliegen kan een aantal oorzaken hebben:
Radius te klein, die moet minimaal 15cm zijn.
Magneetje niet goed afgesteld, moet vlak en netjes uitgelijnd zijn boven de magneetband.
Magneetband ligt te laag ten opzichte van het magneetje.
Daar zou ik eerst naar kijken voordat je de snelheid aanpast
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Rob Trein
« Reactie #10 Gepost op: 24 November 2023, 15:05:13 »
Bedankt!
Omdat ik de magneetband in de lasercut straat van Faller heb liggen verwacht ik niet dat het aan de bocht of de diepte van de magneet band ligt.
Maar de magneet van de auto zou het zeker kunnen zijn! Hoe stel ik de magneet van de auto af?
Rob Trein
« Reactie #11 Gepost op: 24 November 2023, 15:06:19 »
Ik heb vooralsnog alleen maar 1 auto(bus). Ik dacht eerst dit goed werkend te krijgen voor ik ga uitbreiden...
bert55
Fritsprt
« Reactie #13 Gepost op: 25 November 2023, 08:25:27 »
Bedankt!
Faller laser street is volgens mij gemaakt voor een ijzerdraadje, niet voor magneetband van 3mm breed. Weet je zeker dat je magneetband gebruikt? Er bestaat ook lasercut street van andere merken voor magneetband. Voordeel van magneetband is dat de sleper veel beter het juiste spoor volgt. Daarnaast kan de sleper een klein stukje boven het wegdek zweven waardoor je geen slijtage van het wegdek krijgt. Mocht je dus wel met ijzerdraad rijden dan zou je bij de bocht waar het mis gaat het gleufje kunnen uitfreesen naar 3mm breedte en daar een stukje magneetband in kunnen plakken.
Groet Frits
bert55
« Reactie #14 Gepost op: 25 November 2023, 08:40:23 »
Goed punt van Frits,
Ik heb een eigenbouw systeem, eerst geprobeerd met ijzerdraad, gaat redelijk maar magneetband duidelijk beter. Wel op de polariteit letten. Deze is prima: https://miniatuura.com/nl/magneetband/310-vernieuwdemagneetband-5-x-06-m.html
