Vandaag om 08:03:00
Vandaag om 08:01:10
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Ibertren 237 NS rijtuig door henk
Vandaag om 07:37:30
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 07:29:01
Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Valse bezetmelding bij Märklin Draaischijf met draaischijfdecoder Littfinski  (gelezen 1697 keer)
Ruud van der Sluijs
Hallo allen,
Wie kan mij verder helpen met het volgende terugmeldingsprobleem?
Ik heb een Märklin draaischijf(7286) die ik digitaal aanstuur d.m.v. een draaischijfdecoder van Littfinski (TT-DEC) in combinatie met een terugmeldmodule van Littfinski RM-88-N. Mijn centrale is de CS3 plus van Märklin.
Zodra ik de railspanning inschakel via de CS3 ontstaat er een bezetmelding van de draaibrug, zonder dat er een lok opstaat. Zelfs met uitgebouwde draaibrug is deze bezetmelding er bij ingeschakelde railspanning. De massacontacten aan de uiteinden van de draaibrug zijn overigens verwijderd.
De draaischijf werkt correct op de commando's vanuit de CS3 plus. Ik heb het geheel aangesloten volgens het schema in de volgende link.
https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/_media/de/anschlussbeispiele/page_830.pdf
Het lijkt wel of op contact 11 railspanning komt te staan wanneer deze wordt ingeschakeld, maar de bezetmelder zou volgens het S88 systeem moeten werken.
Heeft iemand een idee wat ik hier over het hoofd zie of verkeerd doe?
met vriendelijke groeten,
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
Re: Valse bezetmelding bij Märklin Draaischijf met draaischijfdecoder Littfinski
« Reactie #1 Gepost op: 17 November 2023, 21:55:00 »
Hoi Ruud,
Ik raad je aan de rode en de bruine draad vanaf de centrale bij de aansluiting op de TT-DEC om te draaien.
Ik vermoed dat dat het probleem oplost.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
  • Bestuur
« Reactie #2 Gepost op: 18 November 2023, 07:23:31 »
Dus even ervan uitgaande dat TS eea heeft aangesloten volgens handleiding, zou dat dus niet goed zijn?
Ben heel benieuwd, heb ook zo een combinatie liggen namelijk ter gebruik ooit.
Ruud van der Sluijs
« Reactie #3 Gepost op: 19 November 2023, 16:27:08 »
Goedemiddag Albert,
Ik heb jouw tip toegepast, maar dan ontstaat er kortsluiting.
AlbertG
« Reactie #4 Gepost op: 19 November 2023, 18:36:21 »
Dan heb ik de indruk dat je toch ergens wat verkeerd hebt aangesloten.
Hartelijke groeten,
Albert.
Ruud van der Sluijs
« Reactie #5 Gepost op: 19 November 2023, 19:57:46 »
Ik heb zelfs de draaibrug uitgebouwd om uit te sluiten dat deze mogelijk ergens contact maakt wat de valse bezetmelding teweeg brengt, maar ook zonder draaibrug komt er een bezetmelding op schroefklem nr 11, zodra de railspanning wordt ingeschakeld.
Ook het zadel(koningsstoel) waar de brug op draait door gemeten of er ergens een contact wordt gemaakt, maar dat is niet het geval.  de 6 aderige flatcable kan maar op 1 manier op de decoder worden geprikt. Het blijft een raadsel.
Inmiddels maar een mail aan de fabrikant gestuurd. Wellicht heeft die nog een tip.
groet
bert55
« Reactie #6 Gepost op: 19 November 2023, 20:48:02 »
Begrijp ik goed dat je een bezetmelding krijgt zonder aangesloten draaischijf maar met ingeprikte flatcable?
Zo ja, en zonder flatcable? Dan zou daar een sluiting in kunnen zitten.
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Ruud van der Sluijs
« Reactie #7 Gepost op: 20 November 2023, 21:05:25 »
Dankzij hulp uit een andere hoek is de oorzaak van de valse bezetmelding aan het licht gekomen.
Aan de onderkant van de Märklin draaischijf 7286 zit een kleinr (gele) onstoringscondensator.
Hiervan de verbinding losgeknipt en het probleem is verholpen.
Nu geeft de draaibrug alleen een bezetmelding zodra deze daadwerkelijk bezet is.
Dank voor alle tips.
  • Bestuur
« Reactie #8 Gepost op: 21 November 2023, 06:39:47 »
De onderkant van de schijf of de onderkant van de brug?
Ruud van der Sluijs
« Reactie #10 Gepost op: 21 November 2023, 08:12:38 »
De onderkant van de schijf.( de kuil ).Daar waar de flatcable eruit komt in het midden.
  • Bestuur
« Reactie #11 Gepost op: 21 November 2023, 09:38:14 »
Dank!
AlbertG
« Reactie #12 Gepost op: 23 November 2023, 14:08:31 »
Mooi dat het opgelost is.
En fijn dat je de oplossing met ons deelt.
Hartelijke groeten,
Albert.
Ruud van der Sluijs
« Reactie #13 Gepost op: 23 November 2023, 19:56:13 »
Dat is toch de essentie van dit forum. Elkaar helpen bij het oplossen van modelspoorproblemen.
Graag gedaan.
groet Ruud
