Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Huib
Vandaag om 13:30:11
Faller 2026 door Erik_omBC
Vandaag om 13:24:48
Vandaag om 13:21:17
Vandaag om 13:13:23
Plan N van Heris. door gtw6016
Vandaag om 13:10:58
Vandaag om 13:09:32
Welke centrale is betrouwbaar? door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:03:23
Vandaag om 13:01:06
Bouw graafmachine Artitec. door C_Jabaaij
Vandaag om 12:54:32
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:52:42
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
Vandaag om 12:29:53
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 12:29:10
Layne, Somewhere South. door Scratchbuilt
Vandaag om 12:27:39
Mijn LEGO modellen. door Sven
Vandaag om 12:23:16
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 12:21:17
Molenbaan (werktitel) door Marty
Vandaag om 11:52:00
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 11:40:22
Roco 2026 door Sander Fondse
Vandaag om 11:25:33
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 11:08:01
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 11:02:41
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door BrightonBelle
Vandaag om 11:01:21
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:00:11
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door grossraumwagen
Vandaag om 10:58:24
Vandaag om 10:53:21
Digitaliseren locomotief (Kameel VIP-trein) door bellejt
Vandaag om 10:43:28
Vandaag om 10:32:33
Ondergrond modelspoorbaan door janvanbemmel
Vandaag om 10:08:41
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door Overet
Vandaag om 09:46:56
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
Vandaag om 09:39:50
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:48:57
Auteur Topic: cv waarde kinderslot  (gelezen 1952 keer)
jandcargo
« Gepost op: 07 November 2023, 22:16:35 »
Ik heb een piko 216 schaal h0 digitaal met een mfx decoder.
Nu is het probleem dat hij een ingevoerde CV niet vastzet.
Als je een cv invoert en bevestigd met OK dan is hijdat meteen weer vergeten.
Na allerlei overleg met deskundigen kom ik er nog niet uit.
Nu is de suggestie dat hij op kinderslot staat.
Weet iemand de cv van kinderslot en welke waarde hij moet hebben om hem vrij te maken?
Alvast bedankt en een andere goede suggestie is ook welkom.
jandcargo
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re: cv waarde kinderslot
« Reactie #1 Gepost op: 07 November 2023, 22:48:10 »
Hallo Jan,
Welke CV wil je veranderen en is die in de betreffende decoder ook te wijzigen? Doet bv CV1 (lokadres) het wel?
Het 'kinderslot' zit meestal op CV's die niet te wijzigen zijn.
Jan-Peter
    • Station Lemmer
« Reactie #2 Gepost op: 08 November 2023, 00:01:22 »
Heb wel eens zoiets gehad meteen esu decoder.
Kon er niets meer mee, bleek gelockd te zijn.
Even opgezocht hoe ik dit toen opgelost heb:
CV 15 moest gelijk zijn als CV 16
CV 15 kon ik wel programmeren, maar welke waarde moest ie hebben?
gewoon op de gok 16 geprobeerd en toen kon ik alles weer aanpassen.
Misschien is dit ook zoiets?
meino
« Reactie #3 Gepost op: 08 November 2023, 00:29:24 »
Het is heel simpel, iedere DCC decoder heeft een mogelijkheid om hem op slot te zetten. Als de decoder op slot zit, dan kan alleen CV15 gezet worden. Een decoder zit op slot als CV15 een andere waarde heeft dan CV16. Het kan dus zijn dat CV15 of CV16 per ongeluk gezet zijn. Dan is er maar een oplossing. Start met 0 naar CV15 te schrijven en probeer de ander CV te zetten, als dat niet lukt zet je 1 in CV15 en probeer dan weer de andere CV te schrijven. Lukt dat weer niet, verhoog de waarde voor CV15 met een en probeer het op nieuw, net zo lang tot dat je de correcte waarde voor CV15 hebt gevonden. Dat is het makkelijks te doen op een programeerspoor omdat dan de lok een kleine beweging maakt als een CV succesvol geschreven wordt.
Groet Meino
« Reactie #4 Gepost op: 08 November 2023, 08:18:36 »
Tenzij Google me in de steek laat, maar wat ik ook vindt een Mfx decoder heeft geen CV15 en 16. In ieder geval niet volgens de lijsten die ik bij Marklin zelf vindt.
Gr.
Eric
« Reactie #5 Gepost op: 08 November 2023, 08:36:47 »
Jan heeft een Piko Smart decoder in de 216, om het van het kinderslot te krijgen volg je de weg die Meino beschrijft.
Gr, Ben.
Mug
« Reactie #6 Gepost op: 08 November 2023, 17:06:00 »
Toevallig heb ik deze week ook het probleem gehad dat ik mijn Piko NS 1136 in wisselstroom onder DCC niet meer aan kon spreken.
Onder MFX reed hij nog wel maar ne het uitzetten van Mfx op mijn baan bleek hij niet te reageren onder DCC aansturing.
Uiteindelijk heb ik de loc via de resetknop in Mfx via mijn CS 3 gereset waarna de loc weer aanspreekbaar bleek te zijn onder DCC.
Vermoedelijk waren de CV's 15 en 16 ook op een of andere manier niet gelijk aan elkaar. met als gevolg kinderslot.
Vervolgens heb ik de loc onder DCC weer kunnen uitlezen en bleek bij de protocollen (CV 12) DCC uit te staan wat verklaart
waarom mijn loc niet onder DCC protocol wilde rijden.
Grtz. Frits
« Reactie #7 Gepost op: 08 November 2023, 18:26:42 »
Dat is niet hetzelfde als het probleem van Jan. Zijn lok rijdt wel onder DDC en hij heeft geen CS3 maar een z21 met Roco regelaar. Hij kan alleen geen CV variabelen programmeren.
Mug
« Reactie #8 Gepost op: 08 November 2023, 20:34:19 »
Ik kon ook in DCC mijn loc niet meer aanspreken en dus niet programmeren of uitlezen.
Dat lukte wel na een reset via mijn CS.
Grtz. Frits
jandcargo
« Reactie #9 Gepost op: 08 November 2023, 23:03:19 »
Dank voor de ideeen.
Ik ga er het weekend mee bezig.
groeten jandcargo
jandcargo
« Reactie #10 Gepost op: 19 November 2023, 23:01:07 »
Hallo Allen,
Dank voor jullie moeite.
Na uitgebreid testen blijkt dat de decoder stuk is.
Is nu bij de decoderdokter.
zal wel goed komen.
hartelijke groeten jandcargo
