Vandaag om 16:19:20
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:15:48
Vandaag om 16:10:25
Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 15:41:49
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door henk
Vandaag om 15:41:08
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Auteur Topic: Rollerbank vragen.....  (gelezen 2993 keer)
ronaldvd2000
« Gepost op: 02 November 2023, 15:13:20 »
Hi,
Ik heb al even een rolllerbank voor testen etc...   (Geen idee van wel merk dat het is, aliexpress...)  Maar de rollers worden vies en af en toe heb ik ook het idee dat er geen goed contact is van de rollers naar de 2 buitenste geleiders....  Dubbele ellende dus...
Na even googlen vond ik de Busch 1800 "rollers"   Die lijken mij wel iets...   Heeft iemand hier ervaring mee of deze prettig werken en of er wellicht soortgelijke oplossingen zijn die ook prima werken?
Die losse rollers lijken me handiger dan de vaste rollerbank...
Met vriendelijke groet,   Ronald
bellejt
Re: Rollerbank vragen.....
« Reactie #1 Gepost op: 02 November 2023, 15:34:47 »
ik heb gewoon een zeller rollenbank met 14 rollers en 3 plateautjes en die koste maar 89 eurootjes.Werkt perfect en reinigen moet je toch van tijd tot tijd
ceuleer
« Reactie #2 Gepost op: 02 November 2023, 15:35:45 »
Ik heb die van Zeller al jaren en ben er zeer tevreden over.
Van vieze rollers nog geen last gehad.
https://www.modeltreinexpress.nl/webshop2/article/173242/Rollenbank%20400200
phdirk
« Reactie #3 Gepost op: 02 November 2023, 17:21:50 »
Hi All,
Je hebt Zeller en Zeller. Dat zijn broer en zus, die in onmin met elkaar leven en elkaar betichten van het leveren van rotzooi. In de praktijk valt dat erg mee overigens. Ik heb een Zeller van de broer en ben daar goed tevreden over. Ik gebruik hem veel, zowel voor HO als N (HOe). het is wel belangrijk dat de bank goed ligt, zodat de rollers goed op de geleiders liggen. Ook moet je de locs er goed opzetten, zodat de wielen goed op de rollers staan. Schoonmaken van de rollers heb ik nog nooit gedaan.
Het enige waar ik minder tevreden over ben is de Speedcat. Die doet het nauwelijks en loopt snel vast, ook als je de bank, zoals Zeller adviseert, wat scheef zet (5 graden dacht ik).
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Noordernet
« Reactie #4 Gepost op: 02 November 2023, 21:28:48 »
Ik heb een Zeller van de zus - Marion - gehad. De bank deed het prima. Maar locomotiefjes met RP25-wielen en met de wat meer spitsflenzige Gibson OO- of EM-wielen hadden wat minder geleiding dan gewone hanulwielwielen, was mijn indruk. Maar eigenlijk gebruikte ik de bank in de praktijk niet.
Uiteindelijk is hij naar een forumlid gegaan dat er heel blij mee was. Geen testbaantjes meer op de eettafel!
Wolter
Wummeke
« Reactie #5 Gepost op: 02 November 2023, 22:32:25 »
Mocht je een 3D printer hebben, of iemand kennen met een 3D printer, kun je dit projectje overwegen: https://www.tec4u.nl/modeltrain/rollerbench/ kosten waren bij elkaar voor mij denk ik nog geen 10 euro. Je kunt dan zoveel rollers maken als je zelf wil.
Overigens is het Ali rollerbankje dat je hebt ook een 3D-print product, zo te zien aan die zwarte onderdelen.. Maar dan wel een ander dan uit mijn link  ;)
Gr,
Jan Willem
« Reactie #6 Gepost op: 03 November 2023, 08:29:22 »
Ik heb een Zeller rollenbank van m'n winkelier ModeltreinExpress. Daar is weinig mis mee en ik gebruik dat ding met regelmaat bij onderhoud van materieel en om nieuw materieel na decoder plaatsing in te stellen en in te rijden. Wie kijkt naar de rollers ziet dat deze een beetje bol / taps zijn aan de binnenkant waardoor het wiel z'n weg vindt en er altijd contact is, in tegenstelling tot de goedkope China rollers die plat zijn of de kogellager rollers.
Na verloop van tijd gaat er vuil / stof tussen asje en messing roller zitten. Het is dan zaak het even schoon te maken door de asjes uit te nemen, zie het zwarte plekje. Eventueel kun je het messing rollertje op het loopvlak even oppoetsen met een railgummetje en dan is zo'n ding weer als nieuw.
Gr, Ben.
ronaldvd2000
« Reactie #7 Gepost op: 03 November 2023, 20:11:59 »
Allen hartelijk dank voor de reacties.
Ik heb inderdaad zoals al genoemd geen taps of schuine rollers maar recht toe recht aan. Ook heb de zeller rollerbank gezien voor 10 assen
Maar ik ga eerst de rollerbank schoonmaken met mijn railgum want ik wist niet dat je de rollers eruit kon halen.   :)  De foto's waren verhelderend....
En anders wordt het een zeller  :)
  • Team Mitropa
« Reactie #8 Gepost op: 03 November 2023, 23:09:36 »
Zit redelijk prijsverschil tussen broer en zus
Wat je in de kwaliteit tussen beide niet terug ziet.
« Reactie #9 Gepost op: 04 November 2023, 08:05:24 »
Broer en zus die in onmin leven en onder dezelfde handelsnaam hetzelfde product leveren. Tragisch en hilarisch tegelijk....
ronaldvd2000
« Reactie #10 Gepost op: 04 November 2023, 11:14:04 »
Ik heb de rollerbank op een luie manier gepoetst..   ;D    Wieltjes eraf, een M2 (of zoiets) boutje & moertje gepakt, wieltjes erop gezet...  Goed vastgezet en daarna de accu boor gepakt..... boutje met wieltjes in de accu boor en   ronddraaien op de railgum en weer blinkend schoon...  (en het werkt ook weer)
De loc wiebelt een beetje, ik blijf nog even zoeken....  Ik heb ook even gekeken naar de 10 rollerbank in de url hier beneden die wel afgeronde wieltjes heeft.  Is deze 10 rollerbank een goede aanschaf voor 2 rail locs?
https://treinplezier.nl/product/kpf-zeller-rs-h0-maxi-rollenbank-800mm-10-rollers/
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 04 November 2023, 11:19:47 »
heb dezelfde en er nog 4 extra rollers en 2 assen spoor Ho bijgenomen.Is ze wat steviger en kan ik ook grote loks erop inrijden/programmeren enzovoort
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #12 Gepost op: 04 November 2023, 12:01:08 »
Ligt aan wat je erop zet.... een Big Boy vraagt wat meer ondersteuning dan een sikje  ;D Ook hoeft niet elk wielstel ondersteuning, je mag er best een keer eentje overslaan. Kijk wat je gemiddeld hebt aan materieel, zijn dat veel bv vierasser locs op 2 draaistellen heb je niet meer rollers nodig dan 4 stuks.
ronaldvd2000
« Reactie #13 Gepost op: 04 November 2023, 14:35:15 »
@ bellejt   Wat bedoel je met 3 plateautjes ?
bellejt
« Reactie #14 Gepost op: 04 November 2023, 14:42:34 »
2 assen spoor Ho .Die zitten midden en verschuifbaar want komen dan onder een lok te zitten bij testen.Maakt de bank veel stabieler
