Vandaag om 11:49:17
Roco NS 1211 blauw door Mug
Vandaag om 11:46:00
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door maartenvdb
Vandaag om 11:43:46
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0 door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:42:48
Vandaag om 11:37:48
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door schipcas
Vandaag om 11:36:04
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 11:34:48
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ronald Halma
Vandaag om 11:18:08
Station Arnhem jaren '80' door Alewijn
Vandaag om 11:05:15
Vandaag om 10:48:47
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 10:47:50
Thanks, Chat door BramFokke
Vandaag om 10:23:11
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door henk
Vandaag om 10:22:05
Vandaag om 09:30:31
Vandaag om 09:15:53
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:15:21
Vandaag om 09:11:27
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 09:06:34
Update: baan in de tropen door Jelmer
Vandaag om 08:33:01
MoBaBro.de door Arjan6511
Vandaag om 08:32:43
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 08:19:18
E C Brussel-Rotterdam CsD door Chris Westerduin
Vandaag om 08:16:55
Vandaag om 06:20:48
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 19:51:27
Auteur Topic: Vraag over Kuehn N45 decoder  (gelezen 1187 keer)
haes
  • Hellendoorn en NAM Schoonebeek in FiNe
« Gepost op: 22 October 2023, 17:20:52 »
Vraag over het aansluiten van ledjes bij een Kuehn N45 bedraad. Ik sluit de achterlichten aan op de gele en zwarte draad en de voorkant op wit en rood. Bij het aanzetten vand e verlichting branden beide kanten en bij een wissel van vooruit/achteruit blijven de lichtjes branden. Ook via decoderpro de instellingen van de decoder bekeken maar ik kan daar niets vinden wat enige invloed erop heeft.Rijden doet de lok (deels zelfbouw, 3d geprint en lantaarn met leds gemaakt uit 2mm association componenten, het mechanische deel niet is een arnold V45)zeer goed en kruipend met deze decoder. Iemand enig idee wat er niet goed zou zijn?
Gr Hans
Hellendoorn station en Schoonebeek Olieverlading in FiNescale/Fremo N normen
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Vraag over Kuehn N45 decoder
« Reactie #1 Gepost op: 22 October 2023, 18:59:48 »
008200
« Reactie #2 Gepost op: 22 October 2023, 19:08:01 »
Ik zou nog even checken of je leds echt helemaal geïsoleerd zijn van een van de rails (rood of zwart).
Anders een decoder reset met CV#8 = 8
François
VAM65
« Reactie #3 Gepost op: 22 October 2023, 19:17:51 »
Ik mag hopen dat je dat op geel en blauw respectievelijk wit en blauw doet?!
haes
« Reactie #4 Gepost op: 22 October 2023, 19:56:57 »
Nee zoals volgens de handleiding. Er staat duidelijk Geel met zwart en wit met rood en daartussen het licht. Misschien is een decoder reset wel de oplossing.
De leds worden hieraan gekoppeld met een bijpassende weerstand en de lampjes heb ik zelf geknutseld en die maken geen contact met het chassis
« Laatst bewerkt op: 22 October 2023, 19:59:16 door haes »
Dirk J
« Reactie #5 Gepost op: 22 October 2023, 20:05:05 »
Natuurlijk mag je dat hopen. Maar rood of zwart in plaats van blauw werkt ook goed, alleen met een lagere effectieve spanning.
jeemka
« Reactie #6 Gepost op: 22 October 2023, 23:13:48 »
Handleiding pagina 6 abb.4 simpel beide lampjes c.q. leds aan zwart. Abb.3 valt me nu pas op, maar ik heb al mijn Kühn N45 decoders volgens abb.4 aangesloten. Werkt prima.
MartinRT
« Reactie #7 Gepost op: 23 October 2023, 12:59:00 »
Het probleem lijkt mij niet zo verwonderlijk als je beseft, dat de handleiding het heeft over lampjes, en de vraagsteller over ledjes.
Die ledjes zullen, afhankelijk van hoe ze aangesloten zijn, inderdaad altijd branden, zij het dan maar de helft van de tijd.
Aangezien de decoder op "min" schakelt, zal tijdens het aanbieden van een "plus" op zwart of rood (beide direct van de baanspanning) een led wel of niet branden, in dit geval dus wel.  Wat de invloed is van de rijrichting kan ik zo niet beoordelen, ook niet hoe het met (lek)stromen in de decoder werkt, omdat ook een niet-aangeschakelde uitgang waarschijnlijk voldoende "min" is om ledjes te laten branden.
Advies:  via de bij H0 bekende "blauwe plus draad" werken.
Dirk J
« Reactie #8 Gepost op: 23 October 2023, 16:10:34 »
De decoder schakelt naar de - van de gelijkgerichte railspanning. De helft van de tijd is rood de + van de railspanning, de andere helft is zwart dat. Voor verlichtingsdoeleinden zijn rood of zwart daarmee te gebruiken in plaats van blauw, zowel bij gebruik van LEDs als van gloeilampjes.
Als lekstromen het probleem zouden zijn, zou dat bij gebruik van blauw niet beter zijn.
« Laatst bewerkt op: 23 October 2023, 16:13:35 door Dirk J »
Dirk J
« Reactie #9 Gepost op: 23 October 2023, 16:16:55 »
Wat gebeurt er als je tevens een weerstand parallel aan de LED zet?
