Vandaag om 17:12:43
memling, welke loc? door NS1500
Vandaag om 17:05:35
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
Vandaag om 17:04:49
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door Jos B.
Vandaag om 16:44:39
Vandaag om 16:04:04
Vandaag om 16:00:47
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
Vandaag om 15:33:17
Vandaag om 15:19:28
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 15:18:22
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 15:03:54
Vandaag om 14:04:56
Vandaag om 14:02:31
Vandaag om 13:32:28
Input op baanontwerp Mefferville door maartenvdb
Vandaag om 13:25:27
Vandaag om 11:03:24
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
Auteur Topic: Blokken maken in bestaande baan  (gelezen 2190 keer)
Gamau
    • Harzerode 1992
« Gepost op: 26 April 2008, 12:37:52 »
Ik wil mijn baan verder digitaliseren en blokken gaan maken. Nu heb ik slechts op mijn baan op 2 plekken isolatielassen zitten, zodat ik nu slechts 3 secties heb. Ik wil naar minimaal 3 x 2 secties (3 blokken) en via Koploper aansturen. Dat betekent dus de rails op enkele plaatsen onderbreken. Ik zit te denken aan zagen, maar hoe doe je dat nu zo mooi mogelijk. Wie heeft hiermee ervaring?
H0, Tijdperk Va, Harz, normaalspoor, DCC
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
Re: Blokken maken in bestaande baan
« Reactie #1 Gepost op: 26 April 2008, 13:43:18 »
Als je zaagt, dan liefst met een Dremel o.i.d op zo'n hoog mogelijk toerental. Gebruik een diamantschijf of een ordinaire doorslijpschijf, met zo min mogelijk dikte. Schijf goed vasthouden zodat ie niet gaat zwabberen waardoor je een gat van 2 of 3 mm krijgt  :(
Ook ff aandacht voor de rest eromheen: het moet niet zo zijn dat na het zagen er 1 spoorstaaf alle kanten uit kan  :P  Zonodig van te voren verankeren aan een spijkertje naast de rail wat je evt. met de staaf vastsoldeert. Dit is vooral van belang bij het zagen in flexrail!
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Johnnytrein
« Reactie #2 Gepost op: 26 April 2008, 14:19:05 »
Welke rails gebruik je K rails of ............
Johnny
Gamau
    • Harzerode 1992
« Reactie #3 Gepost op: 26 April 2008, 17:37:26 »
Ik gebruik Roco-line rails zonder bedding. Ze liggen op mijn baan wel op een eigen ingestrooide bedding.
MRP_Peter
« Reactie #4 Gepost op: 27 April 2008, 03:39:46 »
Het onderbreken of inzagen van rails gaat inderdaad een stuk makkelijker met een slijpschijfje op bijvoorbeeld een dremel machine.
Hou hierbij wel in de gaten dat de rails niet te heet wordt tijdens het doorslijpen, anders krijg je last van smeltende bielzen.
Hetzelfde geldt uiteraard ook voor het solderen van draden aan de rails.
Veel succes in ieder geval.
Peter.
Grumpy
  • Een tevreden Märklin Digitaal rijder.
  • Oost-Souburg.
    • http://www.modelspoorh0.nl
« Reactie #5 Gepost op: 27 April 2008, 19:28:25 »
Even ter aanvulling aangaande Peter zijn reactie.
Ik zou hier dan wel een diamant slijpschijfje voor nemen.
Dit geeft geen problemen.
Ook ik dien in de opbouw wel eens een extra blok/tmc bij te zetten.
Zelf werk ik met K-rail van Marklin en dit gaat perfect.
P.s. Diamantschijfjes zijn in verschillende diameter te koop.
Met vriendelijke modelspoor groetjes,
Riny
