om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer'
om 06:54:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken
om 06:35:37
om 05:48:43
StefanNL_Plays
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:30:48
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:18:36
Vroeger
14 May 2026, 20:57:46
EifelBurgenBahn
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
Anton Maris
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
14 May 2026, 19:39:28
Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
cor_b
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:57:29
Welke merken H0 Materieel
14 May 2026, 18:26:25
kawaaad
14 May 2026, 17:14:00
Koen/264
14 May 2026, 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
14 May 2026, 16:29:52
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
14 May 2026, 15:17:46
D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
Goederenloods Zandvoort
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Fleischmann 6046 denkende wissel bladen raken niet de rail.
Topic: Fleischmann 6046 denkende wissel bladen raken niet de rail. (gelezen 675 keer)
Peertje
16 October 2023, 20:27:38 »
In mijn baan heb ik een dubbelsporig station. Dit station bestaat uit de oude 1724A wissel en een nieuwe denkende wissel 6046. In het station zitten geïsoleerde railassen zodat 1 trein kan wachten. Probleem, de 6046 bladen van de wissel raken de rails net niet waardoor er geen stroom door komt en ik dit station dus niet kan gebruiken want er komt geen stroom. Enige oplossingen hoe de bladen de rail weer kunnen raken?
Groet Peer
phdirk
Re: Fleischmann 6046 denkende wissel bladen raken niet de rail.
16 October 2023, 20:51:02 »
Hallo Peer,
In de wissel zit een veer die de tongen goed tegen de rails moet drukken. Het lijkt erop dat die is losgeraakt of is verdwenen. JE moet dan de wissel voorzichtig opmaken door de onderplaat los te halen. Zorg ervoor dat de onderdelen dan niet wegspringen. Eventueel het veertje weer vastzetten of een nieuwe monteren.
Een andere oplossing is om te kiezen voor een servo-aandrijving van de wissel. Dan zorgt de servo voor de nodige druk waardoor de tongen goed aansluiten.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
16 October 2023, 21:30:10 »
Bij Fleischmann denkende wissels word het aansluitende spoor niet voorzien van stroom via de wisseltong, maar via een mechaniekje in het inwendige van het wissel. Het probleem wordt dus niet opgelost door de wisseltong beter te laten aansluiten tegen het spoor.
Je zult hoe dan ook, wat phdirk ook al zei, het wissel moeten openmaken. En zorgen dat het contactveertje weer goed contact maakt.
Groet, Bas
JoopSpoort
Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
16 October 2023, 21:35:06 »
Voordat je de boel gaat loshalen, kijk eerst of de wisseltong handmatig wèl tegen de railstaaf ligt. De wisselspoelen van Fleischmann laten wel eens te wensen over, was mijn ervaring. Overigen, loshalen op een schone gladde ondergrond. Veertjes hebben de eigenschap te springen.
Laatst bewerkt op: 16 October 2023, 21:37:42 door JoopSpoort
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Pascal77
16 October 2023, 22:55:07 »
Wissel in een doorzichtige zak open maken voorkomt dat je onderdelen kwijt raakt.
Doe het altijd zo, en nog nooit iets kwijtgeraakt.
Mvg Pascal
Wie het kleine niet eert, zit op dit forum verkeerd.
Nederdam
Diorama
