Vandaag om 00:24:44
Aachenau West door Peter J K
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
26 January 2026, 22:45:26
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026 door Floris Dilz
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
26 January 2026, 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2 door Huibert
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
19 Toen door Eric B
26 January 2026, 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
26 January 2026, 19:36:57
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
26 January 2026, 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
26 January 2026, 16:51:03
Auteur Topic: Microstepper motoren voor armseinpalen  (gelezen 26744 keer)
Eric v C
Re: Microstepper motoren voor armseinpalen
« Reactie #135 Gepost op: 01 September 2025, 14:36:02 »
Ja Bas solderen aan die stepper is uitgesloten. :police:
Ik heb ook verticale FPC's besteld om te zien wat het beste past.
Zodra die binnen zijn stuur ik Aiko er een paar voor maat-testen.
Eric v C
« Reactie #136 Gepost op: 01 September 2025, 14:43:24 »
Wat ik zelf wil doen, is de omkokering zo maken dat die van boven door een gat in de rail plaat past, en dan daarop blijft rusten.
Op die manier weet je dan zeker dat de omkokering precies recht naar beneden staat.
Aan de bovenkant valt hij dus over het gat; dan gat krijg je namelijk toch nooit 100% rechthoekig.
Maar misschien was dit je plan al.
Aiko,
De 3D printer is aan het werk, dus later op de dag eerste beelden.
Ik ben nog niet helemaal zeker over de gebruikte maatvoering.
Zo heb ik 2 uitsparingen in de driver-PCB zitten voor de 2 stapper flexbanen.
Dit is gewoon 1e proef om volgende correcties en uitdagingen te bepalen  ;D
Ik zal die extra 'hangrand' van de seinvoet nog maken in proef 2.
Dat wat ik even vergeten  :(
Eric
AP3737
« Reactie #137 Gepost op: 03 September 2025, 21:42:57 »
Het is inderdaad een poging waard om te kijken of verticale connectoren beter zijn.
Als de flexprinten bij mijn steppers net een fractie te breed zijn, ga ik die printjes niet bijsnijden. Ik ben bang dat ik dan meer kapot maak, dan dat ik vooruit kom.
Mijn bedoeling is de printjes op de achterkant van de 3D-houder te monteren. Bij deze eerste proefprinten moet ik dat plakken, want ik ben vergeten daar kleine schroefgaatjes in te maken.
Voor de tweede stepper zitten er soldeerpads op de print (zie mijn eerdere fotos). Die zitten aan de componenten kant, omdat op die plaats op de achterkant plakbad / de 3D-houder zit.
Waarschijnlijk maak ik voor de tweede stepper nog een nieuw printje, maar helemaal zeker weet ik dat nog niet omdat je daarvoor ook een gewone standaard A4988 stepper driver print voor kan nemen. Helaas zitten daar al vaak pinnetjes aan vast gesoldeerd, waardoor meer diepte vereist is.
Groet, Aiko
Eric v C
« Reactie #138 Gepost op: 04 September 2025, 16:34:37 »
Aiko,
Ik heb hier nog zeker 50 stuks losse A4988 bordjes liggen. ;)
Ik zat te denken dat we (als de verticale FPC 12P passen) ook 14P Vertical Paste FPC 0.5 mm kunnen bestellen want die zijn er ook.
Wellicht past jouw iets bredere fpc flex cable dan wel.
Ik zag wel dat bij de Vertical Paste versie de even pinnen dan op verticaal 90 en de oneven pinnen verticaal 270 staan.
Dat is dan wel testen of dat goed gaat. (ik had bij de 12P als 2,5,8,11 als aan te sluiten pinnen in gedachte naar de 2 polen van de stepper fpc flex cable.
En als je 14P zou hebben  3,6,9,12 als door te verbinden pennen.
Eric
Eric v C
« Reactie #139 Gepost op: 04 September 2025, 16:57:41 »
Aiko,
Eric
En dat bleek inderdaad proef 1.
Die heb ik stilgezet tijdens het 3D-printen omdat snel wel duidelijk werd dat er nog e.e.a. aan de maatvoering te sleutelen viel.
Zo was ik vergeten dat de LED draden ook naar de Driver-PCB geleid moeten kunnen worden en heb ik een kleine verticale instelbare speling opgenomen om dat te kunnen doen.
Toen gelijk maar alle relaties tussen stepper, stepper-pcb, driver-pcb en mastvoet-afmetingen geparameteriseerd.
Dat was een CAD-programmeren klusje in OpensCAD waarvan ik weer geleerd heb.
Maar dan heb je ook wat (denk ik).
Zichtbaar is de extra buitenrand zodat de koker in gat naast de baan past en blijft hangen (hangrand).
Zichtbaar zijn de (rood) gaten voor de flex cable van de stepper naar de driver-PCB, (grijze "oortjes") aan de grijs weergegeven steppers.
Ook is zichtbaar dat ik voor de PCB's een shift parameter heb toegevoegd waardoor ik deze kan schuiven zodat ze in de koker-sleuven voor de PCB-s passen.
Nu maar eens kijken of dit ook voor een Viessmann sein in te programmeren is.
Komende week wel bezig denk ik.
Zo de 3D printer met deze nieuwe versie aan het werk zetten.
Eric
AP3737
« Reactie #140 Gepost op: 05 September 2025, 16:23:56 »
Hi Eric
Hoe kom je aan 50 A4988 bordjes?  :)
Ik dacht dat ik teveel spulletjes kocht, maar er zijn er zo te zien nog meer die daar last van hebben  ;D
Ik zal eens kijken of de verticale connectors wel passen voor wat betreft de voor / achterkant van “mijn” steppers. Het probleem blijft dat mijn flex printjes net iets breder zijn. Ik vermoed dat de 14 pins net iets breder zijn, waardoor er speling komt, maar misschien ook kortsluiting mogelijk wordt.
Als je net aan je tweede test 3D-druk begint, dan valt er nog niets te mopperen :-) ik heb geen idee hoeveel meter filament ik verprutst heb met pogingen die net niet bleken te passen  ;D
Gebruik van een programma waarin je gewoon wat parameters kan veranderen is overigens wel ideaal.
Groet, Aiko
Eric v C
« Reactie #141 Gepost op: 05 September 2025, 16:54:01 »
Aiko,
Ja ooit dacht ik (voordat ik jouw draadje en fimpje zag) dat ik met Raspberry Pico(W) en A4988 de seinen zou gaan aansturen.
Dat vraagt wel iets meer ruimte dan wat jij in jouw bord met Attiny en ingebouwde A4988 nu op stapel hebt staan.
Maar deze ontwikkeling heeft absoluut mijn voorkeur.
Beter te halve gekeerd dan ten hele gedwaald toch  ;) ;)
Ik raak die 50 bordjes vast wel een keer kwijt aan iemand die ze kan gebruiken om steppers of motoren aan te sturen.
De 2e 3D-print leert me dan ik nog iets aan de spuitmond instellingen van de Ender S1 moet doen, of dat ik een mismatch in de slicer heb.
De sleuven voor de PCB's zijn nu iets "dichtgelopen" en dan past de PCB net niet.
Maar dat is een oplosbaar probleem, ofwel de PCB breedte 0.1 mm dikker aanhouden, of callibreren en juiste spuitmond, temperatuur en passende slicer instellingen zoeken.
Voorlopig ben ik lui en houd ik het bij de 0.1 mm speling verwerken in de PCB-breedte.
Eric
« Laatst bewerkt op: 06 September 2025, 19:23:00 door Eric v C »
« Reactie #142 Gepost op: 05 September 2025, 19:14:38 »
We kunnen wel even een general DCC/loconet stepperboard in elkaar flansen waar die inpassen. Stoppen we DCC ext protocol er in. Ik heb in mn archieven ergens nog een ontwerp voor een draaischijf decoder liggen
En evt een l293 ic in een voet als alternatief zodat je er ook nog 2 dc motoren aan kan hangen
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
