Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door erik1
Vandaag om 13:31:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 13:21:39
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Hans van de Burgt
Vandaag om 12:50:16
Vandaag om 12:44:36
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 12:00:32
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
Auteur Topic: wie kent dit schermpje?  (gelezen 1827 keer)
« Gepost op: 25 September 2023, 19:42:06 »
naar aanleiding van een ander draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=107526.msg3222416626#msg3222416626
zoek ik nu een schermpje voor mijn lenz handregelaar. Weet iemand zo welke dit is, en of die los ergens te bestellen zijn?
hij is 56mm lang en 26.5mm breed en 2.8mm dik.
heeft aan beide kanten 15 aansluit pootjes, die zijn er hier afgezaagd om hem voorzicht van de print te halen.
Scherm is toch kapot, en nu kan ik voorzicht alle pootjes 1 voor 1 verwijderen.
maar er staat helemaal nergens iets aan text of type aanduiding op, dus zal wel moeilijk worden.
Toch bedankt voor het meedenken,
Roelco
« Laatst bewerkt op: 25 September 2023, 20:04:11 door rjr »
Re: wie kent dit schermpje?
« Reactie #1 Gepost op: 25 September 2023, 19:43:20 »
Waar komt dat ding uit? Een Multimaus??
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #2 Gepost op: 25 September 2023, 20:04:55 »
oorspronkelijke iets aangepast met een link naar het topic waaruit dit komt.
Het gaat dus om een lenz handregelaar.
Roelco
Fritsprt
« Reactie #3 Gepost op: 25 September 2023, 20:22:52 »
Waarom begin je weer een nieuw draadje?
Groet Frits
« Reactie #4 Gepost op: 25 September 2023, 20:24:58 »
O ja I member, ik heb een beetje goudvis geheugen. Ik heb ook elders gevraagd op internet waar ze zoiets wel weten.. Het lijkt op een gemiddeld 16x2 lCD. Ik verwacht dat die wel te vinden is. Nu kijken wie het eerst een antwoord uitpoept  ;D
Ik zal ook even kijken bij alie voor een gem.
EDIT:
Het is dus geen 16x2 LCD. Gezien de weinige hoeveelheid pinnen, afwezigheid van on board chips en de foto's van internet is het eerder een 7-segment achtig display met custom dingetjes. Naar alle waarschijnlijkheid kijken we naar een lenz proprietary scherm  :-\ en die ga je niet vinden. Dus je hebt of een donor nodig of je moet er mee leren leven of de regelaar kan naar de eeuwige rangeervelden  :-X.
« Laatst bewerkt op: 25 September 2023, 20:44:04 door bask185 »
Train-Science.com
« Reactie #5 Gepost op: 25 September 2023, 20:27:25 »
Kan je die witte achterkant er nog afscheuren? Hij is nou toch al stuk..
Train-Science.com
« Reactie #6 Gepost op: 25 September 2023, 20:41:46 »
Omdat dit niet meer over dat probleem gaat. Dat was een centrale die het niet deed en intussen is vervangen. Dit is een vraag over een elektronia onderdeel, dus leek me hier wel thuis te horen.
En ja die witte achterkant kan ik er afscheuren, kan er toch niets meer aan vernielen.
Hierdoor krijg je ook aan die kan een glas te zien, staat niets op. Dat lijkt enkel bedoeld te zijn als lichte achterkant zodat het beeld duidelijker te zien is.
Roelco
René 4312
« Reactie #7 Gepost op: 25 September 2023, 20:50:05 »
Heeft die handregelaar ook een modelnummer? Of heeft Lenz er maar 1?
Zo is het nogal lastig zoeken.
René
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #8 Gepost op: 25 September 2023, 20:51:58 »
Daar bereik je niets mee, dat is de reflectie-laag. Als je die weghaalt kun je je LCD amper tot niet meer lezen. Een typenummer zul je er in ieder geval niet onder vinden.
Het is in ieder geval een schermpje dat speciaal voor die LH100 gemaakt wordt, dus dat kun je niet zelf krijgen.
MartinRT
« Reactie #9 Gepost op: 25 September 2023, 21:12:16 »
Ik vind dat je Lenz tekort doet.  Maar misschien moet ik nog wat meer ervaring opdoen met de service van Lenz, al hoop en verwacht ik dat niet.
« Laatst bewerkt op: 29 September 2023, 18:06:33 door Duikeend. Reden: onnodig commentaar verwijderd, graag wat vriendelijker ;) »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #10 Gepost op: 25 September 2023, 22:56:22 »
Dat advies had ik hem ook al gegeven maar dat komt niet binnen... hij vind de service slecht omdat ze hem geen schermpje op willen sturen. Dat is gewoon policy van die gasten, die willen niet dat je zelf gaat lopen klooien en vervolgens naar hen uithaalt dat het spul niet werkt. Niks vreemds toch?
Bij mij waren ze een stuk welwillender en nee, ook niet voor niets en gewoon betaalde reparatie / updates. Service van Lenz? Kunnen veel bedrijven nog iets van leren ;)
« Reactie #11 Gepost op: 26 September 2023, 08:47:20 »
Daar was ik al bang voor, toch bedankt voor het meedenken.
