Daan!
om 18:13:26
H0e pizza layout
Porter
om 18:12:56
om 18:11:16
Sfeer op je modelbaan
BartvD
om 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint.
spoorfreak
om 17:47:07
om 17:47:00
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 17:46:38
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet
om 17:41:46
Wandplanken, advies.
Benrail
om 17:40:59
Kleinspoor mfs schutwagen
gtw6016
om 17:39:43
om 17:37:04
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer.
om 17:33:29
om 17:28:02
om 17:25:19
om 17:21:59
om 16:59:13
om 16:57:36
om 16:49:04
USA Switching layout - Matt Brewery
om 16:48:52
om 16:45:33
EifelBurgenBahn
om 16:43:44
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi.
om 16:00:29
om 15:58:48
om 15:03:43
Rsd1000
om 14:47:32
MB-module: "Slopershamer"
om 14:26:21
borotof
om 13:25:55
om 13:24:49
om 13:24:28
Welke decoder is dit?
Martijn1974
om 13:22:48
Ombouwen
Piko NS 2200 zwaailicht verbeteren.
Topic: Piko NS 2200 zwaailicht verbeteren. (gelezen 1288 keer)
24 September 2023, 00:36:13 »
De Piko NS 2200 is een mooi model, er valt weinig op aan te merken, zeker in vergelijking met het elfentachtig duizend jaar oude model van de Roco 2200 (ondanks wat recentere verbeteringen door Roco). Alleen de zwaailichten zijn bijna niet te zien
De Roco Sik had een mooi werkend zwaailicht. De Led zat op de printplaat beneden en een helder transparante lichtgeleider ging naar boven. Daar zat een puntje aan zodat het licht niet stomweg naar boven scheen, maar ook naar de zijkanten. Een transparant gekleurde 'lens' er boven op en we hebben een mooi zwaailicht. Dat systeem had ik al eerder toegepast op mijn Roco 2400 (oud model zonder zwaailicht en interface) toen ik al mijn 2400en wilde voorzien van een LokSound 4. Dus dat moest ook op mijn Piko 2200 komen. Eindelijk maar eens uitgevoerd na wat uitstel:
https://youtube.com/shorts/NYGgHhL_vuY
https://youtu.be/j5rsHVQX8AE
Ik heb de nieuwe LED (van de LEDbaron via Ebay met lakdraad er al aan) domweg parallel aangesloten op de originele LED. Deze heb ik laten zitten want ik heb er verder geen last van.
Ik ben een contact veertje kwijt van de cabine kant, dus ik kan nu niet verder
Balen
. Maar aan de huif kant is het zwaailicht nu zo fel dat het maar goed is dat het rolgordijn dicht was, anders viel de planeet teveel op in het sterrenstelsel en werden we overspoeld met aliens
. Later kan ik dit wat dimmen met de instellingen van de LokSound 4.
Vriendelijke groet,
Robert
Tedo
Wacht tot het rode licht gedoofd is
Re: Piko NS 2200 zwaailicht verbeteren.
24 September 2023, 09:44:34 »
Mooi effect! Wel nog flinke lichtlekkage naar onder.
Grtz!
Tedo
24 September 2023, 13:33:19 »
De 'lekkage' komt omdat ik het nog niet dicht heb gemaakt, ik ben nog niet klaar. Er komt nog een lik verf onder. Ik wacht ook nog op een onderdeeltje van Piko, besteld via mijn werkgever. Of heeft iemand toevallig een spiraalveertje van 1 mm ø liggen voor de pincontacten?
Ik was zelf een beetje verbaasd door de lichtopbrengst, vergeleken met de 2400 en hippel die ik voorzien heb van dezelfde zwaailichten is dit wel erg helder. maar bij de andere zwaailichten zit een 10k ohm weerstand voor, en hier gebruik ik de weerstanden op de printplaat, die al eens zijn vervangen door een lagere waarde om te proberen meer licht er uit te persen... Ik denk dat ik er 5k ohm bij ga zetten.
Robert
Ombouwen
