Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Karben
Vandaag om 09:42:56
19 Toen door Teun
Vandaag om 09:41:35
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 09:15:25
MLF Fleischmann motor kit door Albert de Heer
Vandaag om 08:58:08
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Vandaag om 08:42:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Hans Grasmaijer
Vandaag om 07:40:53
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
Auteur Topic: Fleischmann 408671 BR 86 stopt vaak  (gelezen 1488 keer)
brutus
« Gepost op: 02 September 2023, 13:50:56 »
Op onze clubbaan hebben we een BR 86 met sound van Fl. die vaak stopt en dan weer doorrijd etc.   We hebben hem mechanisch helemaal gecontroleerd , wielen , slepers , bedrading etc.  alle wielen nemen stroom af etc. Het vermoeden is dat het iets is met de decoder instellingen b.v , als hij een rondje rijd , dan begint het vaak, stukje rijden , stilstaan, weet rijden etc.  soms gaan de lampjes wel uit soms niet . Of de stroom wat aan de hoge kant is en de kortsluitbeveiliging invalt . ??????  Ook moet de regelaar vrij hoog staan om te rijden.  Stap 8 of zo.  CV 2 =2 en CV 5= 64  . Er zit een ESu versie CV7 = 47 in, ( denk een V3 versie ?? )we hebben al gekeken naar CV 53 en 54 etc voor de instellingen van Fl rondmotor etc.  WE kunnen de oorzaak niet vinden , hij heeft heel weinig gereden.  Iemand een idee nog ?
Brutus
Tijdperk||
Re: Fleischmann 408671 BR 86 stopt vaak
« Reactie #1 Gepost op: 02 September 2023, 17:21:36 »
Hallo Brutus , meestal is een probleem van de stroom afnemers bij deze lok.
Kijk goed wanneer je het wielstel heen en weer beweegt of de stroom afnemers goed tegen de binnen kant van de wielen aangedrukt blijven , ,meestal blijft er een zijde vrij testaan en maakt geen contact meer tegen de wielen.
Grt,Wim.
« Reactie #2 Gepost op: 02 September 2023, 17:34:24 »
Even een andere decoder er in prikken en kijken of het probleem er dan nog is. Misschien ook even de decoder er uit en analoog testen.
brutus
« Reactie #3 Gepost op: 03 September 2023, 10:43:03 »
Dat van stil staan en dan iets lok heen en weer werkt  inderdaad , maar als je alle wielen los met stroomdraadje aanraakt draaien de wielen. Zouden dan toch de slepers wat opgespannen moeten worden ?? maar wel vreemd als  dan alle 4 slepers dat zouden hebben.  Want het gebeurd ook gewoon op recht stuk rail.  En soms stopt de lok , gaat weer rijden , etc Bokken zeg maar.
De andere optie die genoemd word om effe andere decoder in te prikken wel wat lastig is, waar haal je test decoder vandaan ?? deze decoders zijn door FL ingesoldeerd.
Brutus
phdirk
« Reactie #4 Gepost op: 03 September 2023, 17:09:26 »
Hallo Brutus,
Hoe rijdt de loc zonder geluid? Ik heb een Fleischmann BR78 met een LokSound 3.5. Zonder geluid aan rijdt de loc zonder enkel probleem, met geluid aan is het een drama en heeft ze een erg bokkig rijdgedrag. Ik vermoed zelf dat het geluid teveel vermogen vraagt, of dat er iets met de luidspreker aansluiting niet helemaal goed zit. Dat moet ik nog eens nakijken. Voorlopig is ze een hele stille stoomloc.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
brutus
« Reactie #5 Gepost op: 03 September 2023, 17:12:11 »
Hallo Dirk,
Dat moet ik eens nakijken , maar lukt pas volgend weekend. Inderdaad heb ik steeds het vermoeden dat in de deocder zit , en b.v kortsluitbeveiliging even ingrijpt.    Dus als ik het goed begrijp heb jij zelfde lok met zelfde probleem ??
Ik kan ook niet vinden of ik in welke cv  de kortsluitbeveiliging kan uitschakelen.
Brutus
phdirk
« Reactie #6 Gepost op: 04 September 2023, 21:23:59 »
Hallo Brutus,
Bij mij is het een BR78 van Fleischmann, maar wel met hetzelfde probleem. Althans als het geluid aanstaat. Zonder geluid geen enkel probleem. Ik moet nog eens goed gaan zoeken wat het aanzetten van het geluid precies doet en of de speakeraansluitingen alle wel jofel zijn.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #7 Gepost op: 05 September 2023, 00:12:38 »
Volgens mij is het probleem dat de stroom naar de decoder wordt onderbroken, op welke maar dan ook hoe moet je uitzoeken.
Als de lok zonder geluid rijd dan zal het probleem zich niet of nauwelijks voordoen, waarschijnlijk alleen bij langzaam rijden.
Wat is er aan de hand?, als de stroom wordt onderbroken door bv dat er een beetje vuil op de rails zit, dan zal de decoder even geen stroom krijgen en als de lok dan snel genoeg rijdt dan is hij al voorbij dit punt voordat hij stilstaat en dan rijdt hij gewoon door, bij langzaam rijden kan hij even stilstaan maar als de onderbreking te groot is kan hij ook dan stil gaan staan.
Wat nu het geval als het geluid is ingeschakeld, (rijregelaar staat ook nog op een bepaalde rijsnelheid) als dan de stroom wordt onderbroken (uit en dan weer aan) dan start de decoder opnieuw op en zal er een vertraging in werking treden, als het geluid is ingeschakeld en de decoder wordt weer aangezet dan geeft het geluid eerst weer dat de motor wordt gestart en op toeren komt en dan komt er meestal nog een omroeper die bv zegt dat de deuren worden gesloten en daarna gaat de trein pas rijden en dat kan wel enkele seconden duren, je kunt immers niet wegrijden zonder dat de motor loop en op toeren is en de omroeper de deuren heeft gesloten.
Oplossing, als het mogelijk is plaats dan een stroombuffer bij de decoder.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
