13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: Z-locs digitaliseren.  (gelezen 4837 keer)
Ronald ten Kulve
Re: Z-locs digitaliseren.
« Reactie #15 Gepost op: 24 April 2008, 15:09:10 »
Even voor de goede orde ik heb al eerder informatie over het digitaliseren van Z-locs ingewonnen en ik kom tot de conclusie dat ik wel de goede decoders gebruik.  decoders van Rathenhaus en Ctans ( beide met selectrix format)
Wat de Fa. Müt doet is de ruimte tussen de anker wikkelingen opvullen met .....
het vreemde is dat de locs vaak wel heel even rijden maar dan geeft de decoder "de geest" Uiteraard heb ik wel goed gecontroleerd of de decoder soms tegen massa ligt of kortsluiting maakt maar ik heb het ook geprobeert door de decoder buiten de loc te houden. De loc rijdt dan een klein stukje en dan blaast de decoder zichzelf op.
Kortom voor mij blijft het een raadsel  wie helpt mij verder op weg. ??? ??? ???
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #16 Gepost op: 24 April 2008, 19:48:40 »
Dit wordt zeer interresant.
Ruimte opvullen tussen de ankerwikkelingen?
Decoders die zichzelf opblazen?
De genoemde firma's (Rautenhaus en CT Electronics) maken goede dekoders.
dus,3 polige motoren geen probleem geven maar 5 polige wel.
raadselachtig.!!
Is er niet gewoon iets simpels aan de hand zoals een kapotte motor. Loopt hij analoog wel goed?
De dekoder mag niet niet tegen massa liggen maar ook de motoraansluitingen niet!!
Is dit je eerste Z-lok of heb je er meerdere?
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #17 Gepost op: 24 April 2008, 21:55:53 »
Zojuist even een Lenz Gold boekje doorgespit en zie op pag 25
cv 50 bit 6(5)  0 = EMK teiler nicht aktiv
cv 50 bit 6(5)  1 = EMK teiler aktiv
Wat zou dat dan betekenen als emk geen rol speelt?
btw ik gok idd dat mut de ruimte opvult om de de velden beter te verdelen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: 24 April 2008, 21:57:52 »
Je houdt de decoder buiten de lok, maar de motor zit er nog in. Haal de motor er dan ook eens uit, wedden dat de decoder dan heel blijft. Wat ik hier denk te lezen is dat je het gewoon niet volgens de spleregels aansluit. En dat één van de koolborstel aansluitingen nog steeds verbonden is met de railspanning. Een bijna klassieke beginnersfout als het ware.
In theorie moet de motor met een vijfpolig anker beter en mooier lopen dan een motor met drie polen, dus vandaar dat ik het gehele verhaal al erg vreemd vind overkomen.
Dus ik denk dat het helemaal niets met het aantal polen te maken heeft, maar dat er iets anders roet in het eten gooit.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #19 Gepost op: 24 April 2008, 22:01:34 »
Ik gok erop dat ze een soortvliegwiel effect willen creeëren, zoals Fleischmann dat ook met zijn ankers doet in sommige modellen.
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #20 Gepost op: 24 April 2008, 22:04:05 »
Han, EMK speelt zeker een rol .... bij het meten van de snelheid van de loc.
Een decoder schakelt voortdurend de spanning naar de motor heel kort uit om de opgewekte spanning te meten. Dat is voor de decoder de manier om de snelheid te meten.
Jan Willem Wildeman
« Reactie #21 Gepost op: 25 April 2008, 08:45:54 »
En om te proberen het voor Han nog duidelijker te maken:
De door de decoder gemeten spanning (EMK), die een maat is voor de snelheid waarmee de loc rijdt, wordt gebruikt om de snelheid constant te houden. Wordt ook wel cruise control genoemd bij een aantal decoders.
En als je bij de Lenz Gold de "EMK teiler nicht aktiv" maakt dan schakel je de cruise control uit.
groetjen,
Jan Willem
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #22 Gepost op: 26 April 2008, 10:55:54 »
Hier staan nog enige voorbeelden hoe decoders in te bouwen in z spoor...
http://www.zettzeit.ch/digital.html
Bij n spoor is het af en toe zoeken, maar dit .....
OpenDCC fan
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #23 Gepost op: 26 April 2008, 11:01:19 »
En op dezelfde website staat nog iets over een 5 polige motor:
http://www.zettzeit.ch/pdf/Betrieb0107.pdf
OpenDCC fan
