VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Intellibox USB naar Serial  (gelezen 7370 keer)
Ronald ten Kulve
« Gepost op: 23 April 2008, 10:16:27 »
Ik heb een probleem met het aansluiten van een Intellibox op de USB van mijn laptop.  Ik werk met het programma Traincontroller 4.7
Op een oudere laptop met Rs232 poort werkt de intellibox en het software programma uitstekend, maar op de nieuwe laptop krijg ik het niet voor elkaar.
Ik heb 2 intelliboxen geprobeert en ook diverse  USB naar Serial kabels van diverse merken en ook de sitecom kabel welke al eens eerder genoemd is op deze site.
Bij het opstarten gaat de laptop een verb opzetten met de Intellibox.
Er worden dan verschillende snelheiden geprobeert maar elke keer krijg ik de foutmelding  dat er geen verbinding tot stand te brengen is met de Intellibox.
Dezelfde opstelling heb ik ook geprobeert op een desktop PC en ook daar wekt het geheel opde com poort prima maar niet met de USB poort
Moeten er ook instellingen in XP en traincontroller worden gewijzigd??.. ???
p.heinst
    • DutchRoco
Re: Intellibox USB naar Serial
« Reactie #1 Gepost op: 23 April 2008, 10:30:28 »
Hallo Ronald,
Als apparatuur rechtstreeks aansluit op je seriele poort dan heeft deze meestal com 1 of 2.
Als je dit doet via een seriale kabel vanaf je USB poort dan heeft deze een andere compoort nummer en die moet je ook instellen bij het installeren of opstarten van Traincontroller.
Bij windows in apparatenbeheer kun je eventueel kijken welke compoort nummer geldig is  voor de kabel die via USB looprt.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #2 Gepost op: 23 April 2008, 10:46:59 »
Ronald,
Controleer ook de relevante instelling op de IB met betrekking tot de serial port. (misschien een reset) .
Bij werkt het probleemloos met een sweex USB-serial converter zonder XP aanpassingen.
Heb je nog een ander programma waarmee je de verbinding zou kunnen proberen ( Koploper?) .
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
tod
« Reactie #3 Gepost op: 23 April 2008, 11:49:08 »
Hallo Ronald,
Ook bij mij werkt de verloopkabel van RS 232 naar USB prima, zowel op de laptop als op een desktop.
Ik ga er vanuit dat je het bijbehorende installatieprogramma vanaf de cd op je laptop/desktop hebt geïnstalleerd.
Op je intellybox moet je wel eerst de juiste compoort aangeven en dat kan even zoeken zijn.
Op mijn desktop bleek het 3 of 4 te zijn en op de laptop een andere. Het had er mee te maken dat op de een nog wel een RS 232 aanwezig is (maar die wordt voor iets anders gebruikt) en op de ander niet meer.
Even uitproberen is mijn advies.
Overigens heb ik een doodsimpele verloopkabel met installatie-cd van, ik dacht nog geen € 20,=  de Mediamarkt.
Groet en succes,
Ton
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #4 Gepost op: 23 April 2008, 12:03:21 »
Hallo Ronald,
Ook bij mij werkt de verloopkabel prima, zoals tod aangeeft wel eerst installeren.
Het juiste compoort nummer kun je alsvolgd vinden
Ga naar configuratiescherm,
dan naar Systeem
dan naar hardware - apparatenbeheer
dan onder poorten het + openen en kijken of het goed geinstalleerd is en dan zie ook gelijk het poornummer (of er op (dubbel) klikken).
Gr Piet
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #5 Gepost op: 23 April 2008, 13:33:57 »
Hallo Ronald
Even ter aanvulling,
Als je het nummer van de compoort zoekt moet wel de verloopkabel in de USB poor zitten en als je een andere USB poort neemt veranderd ook het nummer.
Gr Piet
Dominique
« Reactie #6 Gepost op: 23 April 2008, 17:16:08 »
Dit probleem komt mij erg bekend voor...
even je COM poorten veranderen!!
 Wat al eerder gemeld is, wel de kabel aansluiten op je laptop, ik heb eventueel een progje ervoor om je com poorten om te zetten... ;)
Groetjes Dominique
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #7 Gepost op: 23 April 2008, 19:49:59 »
Hallo Dominique
Het kan ook anders, als je het volgende heb gedaan,
Ga naar poortinstelling dan naar geavanceerd en zie links onder staat je poortnummer die je ook kunt wijzigen.
Gr Piet
Ronald ten Kulve
« Reactie #8 Gepost op: 24 April 2008, 15:22:01 »
Ik heb inmiddels de juiste com poort instellingen opgezocht en in traincontroller 4.7 ingevoerd. ook heb ik het uitgeprobeerd op de verschillende baud snelheden.
Toch blijf ik nog steeds hetzelfde probleem houden :(
Ik doe nog steeds iets verkeerd;
- Ik heb de compoort juiste ingesteld.
- ik heb in traincontroller 4.7 aangegeven de compoort en verschillende snelheiden geprobeert . Dit uiteraard ook op de intellibox ingesteld. Toch blijf ik nog steeds geen kontakt krijgen met de intellibox.
ik heb zelfs de Intellibox al een keer gereset.
Ik ben vorige wek op de InterModelbau in Dortmund geweest en daar dezelfde vraag gesteld bij Uhlenbrock, maar daar wisten ze alleen te vertellen dat van serial naar USB een moeilijk weg is en dat Uhlenbrock zelf daar gen oplosing voor heeft.
Kortom het werkt nog steeds niet, maar ik ben ervan overtuigd dat ik iets verkeerd doe  maar wat???... :-|
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 24 April 2008, 16:07:59 »
Ja, daar ben ik ook van overtuigd, de serial to USB met een CN104 V2 van sitecom werkt perfect.
Op de PC hoef je niets in te stellen aangaande de instellingen van de Intellibox of wat dan ook.
Je moet voor de Serial to USB de juiste driver software installeren, die zit bij de adapter erbij en staat op de CD-Rom.
Als je dat gedaan hebt kijk je bij apparaatbeheer onder Windows waar de virtuele compoort voor de Serial to USB aan is toegekend. Dit kan bijvoorbeeld com5 zijn, maar het kan ook com3 zijn, het ligt er maar net aan wat de eerste niet aangesloten en gebruikte compoort  op jouw systeem was.
Deze compoort geef je op bij je besturingsprogramma, en dan werkt het. Verdere instellingen zijn dus niet nodig en er is helemaal niets moeilijks ofzo aan, zoals Uhlenbrock doet voorkomen.
Bij mij is het dus (com2).
Mvg
Wim.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #10 Gepost op: 24 April 2008, 16:27:39 »
Hallo allemaal
Even een voorbeeld van eigen ervaring met de serail to USB kabel.
De USB kabel werkte tot voor 4 weken geleden prima, kleine computerstoring en hij deed het niet meer.
software opnieuw geinstalleerd geen resultaat
Software op een ander computer geinstalleerd ook geen resultaat terwijl bij beide de poortinstellingen aangaf dat het correct werkte.
conclusie dacht ik, kabel kapot
Nieuwe serial kabel gehaald software geinstalleerd en het was in orde, op de tweede computer ook gedaan en was in orde.
De eerste kabel geprobeerd en wat schep mijn verbazing ook deze werkte op beide computer.
Mijn conclusie ondanks dat de poorten aangaf bij de eerste kabel/software dat het allemaal goed geinstalleerd was er toch ergens iet mis moet zijn met de software van de eerste interface want dat werkte nu niet meer.
De eerste interface is van Sweex.
De tweede en nu werkende van vivanco..
Zomaar een bevinding.
Gr Piet
Ronald ten Kulve
« Reactie #11 Gepost op: 28 April 2008, 15:37:09 »
Ik heb dit weekend gebruik om de laptop werkend aan het Uhlenbrock app. te krijgen maar het is me nog steeds niet gelukt.even voor de goede orde:
ik het volgens Wim ros via apparatenbeheer de juiste com poort opgezocht
in mij geval is dit com10  verder kan je dan bij geavanceerd nog de snelheid start stop bit enz voort opgeven.
ik heb van alles geprobeert maar niets werkt.  ook het opnieuw installeren van de drivers voor de kabel , maar niets werkt
ik krijg geen enkel kontakt met de intellibox, ook mijn 2de intellibox blijft zwijgen.  Verder heb ik gecontroleerd of ik wel de juiste software versie van de intellibox had maar ook dit is i.o. ik gebruik de laatste versie.
ook heb ik een goedkopere kabel dan de sitecom kabel geprobeer maar ook dee kabel werkt niet.
zowel om mijn  vaste PC als de laptop werkt het niet terwijl als ik op de gewone com poort van de PC de intellibox aansluit het wel werkt.
Ik ben ervan overtuigd dat ik iets fou doe maar ik ben er nog steeds niet achter wat.
Kan iemand mij nog verder helpen....
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 28 April 2008, 17:29:19 »
Ronald, ik denk dat niemand je verder kan helpen. Wat je kunt doen is met de hele handel naar iemand gaan die verstand van zaken heeft.
Mvg
Wim.
tuurtje
« Reactie #13 Gepost op: 28 April 2008, 17:48:31 »
Ronald,
Ik wil niet zeggen dat ik verstand van zaken heb, maar op mijn werk hebben we ook een aantal jaren geleden deze ellende gehad.
De fabriek van ons heeft toen een USB/RS232 convertor gevonden die overal mee werkte, ik meen voor een prijs van 9 Euri. Ik weet alleen het type niet meer, dus dat zoek ik morgenochtend even op voor je.
Een andere ervaring is dat sommige software, en uit ervaring weet ik dat Nokia suite er zo een is, de poort voor zich claimt en vast houd, in ieder geval de oudere versie's. Maakt er geen ander programma aanspraak op de poort?
Arthur
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #14 Gepost op: 28 April 2008, 17:57:18 »
Hallo Ronald
Heb je ook bij geavanceerd een vinkje geplaats bij buffergebruiken.
Zoals ik ook al vertelde hoe je de compoort op kon zoeken en daarna wijzigen, heb je hierbij ook gekeken of het apparaat correct werkt.
Heb je mijn bevindingen gelezen wat mij is overkomen voor enkele weken geleden, hierbij was alles in orde maar toch werkte het niet.
Andere software geinstalleerd en alles werkte ook de kabel die eerst niet werkte.
Is voor mij nog steeds een raadsel, maar het werkt dat is het belangrijkste.
Nu heb je aangegeven dat je een andere kabel ook hebt geprobbeerd, ik neem aan dat daar ook software bij is, verwijder de oude software en installeer deze is en kijk of het dan werkt, je weet maar nooit. compoort opnieuw controleren op nummer
Software verwijdere onder configuratiescherm en dan software, rest volgdzichzelf.
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 28 April 2008, 17:59:24 door p.heinst »
