Fietsen in h0
om 11:32:30
william_2
om 11:25:55
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D)
Marty
om 11:19:11
patrick
om 11:15:36
Marty
om 11:07:25
Brawa 2026
Martin Domburg
om 10:50:17
Welke central is betrouwbaar?
Martin Domburg
om 10:47:30
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Martin Domburg
om 10:43:45
om 10:40:52
om 10:07:07
om 10:06:38
Condensator - Binnenverlichting en Decoder.
schipcas
om 10:04:45
om 09:27:47
Karben
om 09:22:20
cor_b
om 09:11:32
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?
MJ11
om 09:08:18
Miniature Holland
om 08:56:50
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
Forever Rocofan
om 07:32:25
om 07:22:14
Doornvliet
Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen.
minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam
minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
24 January 2026, 17:00:50
24 January 2026, 15:50:12
Digitaal
Programeren Roco wisseldecoder met Lenz
Topic: Programeren Roco wisseldecoder met Lenz (gelezen 2882 keer)
Richard Snijder
een deel van mijn baan
23 April 2008, 01:35:37 »
Ik probeer al geruime tijd om weer een paar Roco wissels te voorzien van een decoder,ik programeer met Lenz 3.0 in een werkende baan die bestuurd word met Koploper en krijg steeds de melding error2.
Ik zie iets over het hooft maar wat?
Richard
Wim Romijn
Re: Programeren Roco wisseldecoder met Lenz
23 April 2008, 08:34:01 »
Richard,
Hoe is de wisseldecoder aangesloten?
Je kan namelijk de schakelstroom halen van een aparte trafo of van de booster.
Voor het schakelen gaat dat goed maar als je de decoder van een adres wil voorzien of instellingen wil wijzigen dan moet de stroom van de booster afkomen.
Je moet het weten want volgens mij heb ik het nog nooit in de beschrijving gezien of er over heen gelezen.
Richard Snijder
23 April 2008, 11:18:53 »
Ik heb de wisseldecoder/aandrijving aangesloten gehad op het programeerspoor en in de wissel (rocoline met bedding)en met het groene draadje op de bovenkant van de rail geschoven ,voor de zekerheid alle loks van de baan,alleen de keerlus module zit nog in de baan en de andere wisseldecodersmet aandrijving.
p.heinst
23 April 2008, 11:55:24 »
Hallo Richard.
Misschein ten overvloede maar in de beschrijven van roco staat het volgende,
1. wisselaandrijving inbouwen en aansluiten
2. multimaus aan de versterker/cenrale aansluiten.
3. spanning aan sluiten
4. loshangende groene kabel aansluiten op een van rails staven (opdrukken).
5. multimaus op wisselmode zetten en het gewenste wisseladres ingeven.
6. op de multimaus een van de richtingtoetsen indrukken (pijltjes toets), hierdoor wordt het in het geheugen opgeslagen.
7. nu het groene kabeltje losmaken en en het klemmentje onder de bedding verstoppen.
8. is gereed eventueel volgende wissel, procedure herhalen.
Als je nu voor multimaus intellibox lees zou het moeten werken.
Zelf heb ik geen ervaring met de intellibox.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Richard Snijder
23 April 2008, 12:55:24 »
Ik rijd nu met Lenz dus geen multimaus en Inntelibox maar LZV 100 en Lh 100,plus een paar Boosters.
Een pc met Koploper en roco wisselaandrijvingen met decoder.
Vroeger reed ik roco digitaal vandaar de roco decoders .
p.heinst
23 April 2008, 13:02:43 »
Richard.
Ok had dan het eerste berichtje wel gelezen maar een bij het typen een foutje gemaakt.
Maar als je dan voor multimaus lenz (LZV 100 of lh 100) leest zou het ook moeten werken.
Gr Piet
GerritM
23 April 2008, 13:04:23 »
Zo ver ik weet programmeer je geen wisseldecoders op het programmeerspoor dat is voor loks bedoeld, ik heb het nooit geprobeerd.
Gewoon op rails (J.K) aansluiten in de programmerstand zetten en met centrale een wisselcommando op het gewenste adres sturen. Zie verder manual.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Richard Snijder
23 April 2008, 13:05:16 »
Nee dit werkt dus niet want ik krijg steeds de melding error 2
Piet van Dorssen
23 April 2008, 13:07:23 »
Heb je wellicht nog andere stroomafnemende rijtuigen, eventueel met functie decoder, op de baan staan?
NS tijdperk 3; Lenz Digital Plus; station Meppel; Koploper in voorbereiding
p.heinst
23 April 2008, 13:21:51 »
Richard
Ik heb nog even de handleiding van roco geraadpleegd, er viel mij een ding op.
Bij Het programmeren.
Er staat nadrukkelijk, er mag slechts een lokmuis aan de digitale centrale aangesloten zijn.
Nu weet ik niet hoe het bij lenz is maar heb je misschein ook twee of meerdere handreglaars aangesloten en is dat mogelijk het probleem.
Gr Piet
p.heinst
23 April 2008, 13:25:41 »
Richard
Er staats zelfs bij een 2e verwijderen.
Gr Piet
Richard Snijder
23 April 2008, 13:55:37 »
Nee maar ik rijd met 1 LH 100,maar het probleem is opgelost denk dat de Decoder kaduk is want met een andere decoder geprobeert en deze laat zich wel schakelen en een kapotte decoder herken ik niet aan de buitenkant.
Digitaal
